Троит дизель JTDM
Модераторы: Komiss, Typhoon, Лютег, Mur
Re: Троит дизель JTDM
Сообщение Thisis GDI » Чт сен 11, 2014 6:41 pm
подскажите, где в Мск можно почистить выпуск и проверить/ заменить распылители форсунок дизеля? почем такие операции стоят?
159 SW Q4 ti
Thisis GDI
Сообщение demooon87 » Чт фев 26, 2015 10:17 pm
Подскажите нормы коррекции по форсункам для jtdm 2.4 159 . Спасибо.
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение omega_sarapul » Пт фев 27, 2015 12:03 am
ТС в итоге проблему решил?
Alfa Romeo 159SW 1,9 jtdm 16v -> 159sw Ti bianco
MITO 1,4 turbo 155 лс
Mersedes-Benz W201 ретроауто
omega_sarapul
Авто: 159sw16v, TurboMITO
Сообщение Mikhail » Пт фев 27, 2015 12:15 am
demooon87 писал(а):Подскажите нормы коррекции по форсункам для jtdm 2.4 159 . Спасибо.
В пределах 0,9
Mikhail
Авто: AlfaSeat;)
Сообщение ahypec » Пн янв 11, 2016 8:33 pm
AR 159 1.9 JTDM автомат, универсал. Проблема заключается в следующем:
На прогретом двигателе выбрирует мотор с 1000-1500 (выше и на холостых, в пределе нормы).
На паркинге или нейтрале газуешь, перегазовываешь звук как у обычного дизеля, лишнего ни чего не слышно, из трубы не дымит ни белым, ни черным (на морозе естественно пар валит), однако поднагрузкой, при разгоне(троганье) появляется стук, схож со стуком бензинового двигателя с убитым вкладышем, после 2000 оборотов пропадает. Если не топить а еле еле разгоняться то можно стук не услышать,или если сбросить газ.
Перед новогодними праздниками менял убитый генератор, шкиф полурезиновый (который на колене), и пару роликов, так что стук не от навесного.
Что может быть, куда смотреть что снимать, куда ехать чиниться????
ahypec
Авто: -
Сообщение ahypec » Ср янв 20, 2016 4:55 pm
Проблема решена. Одна форсунка недоливала в диапазоне до 2000 оборотов. Ее почистили и на строили.
ahypec
Авто: -
Сообщение Thisis GDI » Ср янв 20, 2016 5:09 pm
А где вы почистили форсунки? Какова цена вопроса и сколько времени занимает?
159 SW Q4 ti
Thisis GDI
Сообщение ahypec » Ср янв 20, 2016 9:52 pm
Thisis GDI писал(а):А где вы почистили форсунки? Какова цена вопроса и сколько времени занимает?
Мастерская дизельбокс. Сделали за пару часов, было бы быстрей, но передо мной востанавливали форсунки у сантафе.
Снять-поставить и диагностика 4 форсунки, ремонт неисправной 9400 рублей.
ahypec
Авто: -
Сообщение AUTOKAUFER » Пт янв 22, 2016 7:43 pm
Мало тупо поменять распылитель. Чистка это вообще что то непонятное.
в 159 на дизельных форсунках сверху выгравирован уникальный для каждой форсунки коректировочный код.
этот код меняется при легком поджиме, разборе и пр.операциях с форсункой.
В последствии добиться отличной работы форсунок без этого кода сложно.
корекция идеальная это в пределах от -0.1 до +0.1
1 это уже плохо. 1.5 приводит к смыву маслянной пленки с гильз и протеканию саляры в масло.
AUTOKAUFER
Авто: 159, MiTo,
Сообщение omega_sarapul » Пт янв 22, 2016 7:59 pm
AUTOKAUFER писал(а):Мало тупо поменять распылитель. Чистка это вообще что то непонятное.
+1.
Много раз слышал, что комон-рэйловские форсы ремонтироват. Не имеет смысла.
Но денег заработать все хотят :D
omega_sarapul
Сообщение AUTOKAUFER » Пт янв 22, 2016 8:36 pm
Да там не так дорог их ремонт, как дороги последствия ремонта.
форсунки желательно менять, причем желательно на новые ( дорого но надежно), б.у. если брать то только с европы
там такой фигней не занимаются (не касается польши и прибалтики), здесь есть вероятность хватануть деланые
AUTOKAUFER
Авто: 159, MiTo,
Сообщение Thisis GDI » Пн янв 25, 2016 8:52 pm
Читал, что код на форсунке позволяет двигателю понять, на сколько та или иная форсунка по производительности отличается от некого эталонного значения. Если чистка форсунки в итоге возвращает её к своей номинальной производительности- тогда для двигателя ничего поменяться не должно. Ведь так? Что из себя представляет собой чистка ?
159 SW Q4 ti
Thisis GDI
Сообщение ahypec » Вт янв 26, 2016 3:19 pm
ahypec писал(а):AR 159 1.9 JTDM автомат, универсал. Проблема заключается в следующем:
ahypec писал(а):Проблема решена. Одна форсунка недоливала в диапазоне до 2000 оборотов. Ее почистили и на строили.
Кароче после ремонта поездил с идеальной работой двигателя, без вибраций, без звуков детонации, однако после 5-ти дней симптомы начали по тихоньку возвращаться(( Буду разбираться дальше.
ahypec
Авто: -
Сообщение Thisis GDI » Вт янв 26, 2016 3:35 pm
А топливный фильтр поменяли вместе с чисткой форсунок? Не могли они снова забиться от грязного фильтра?
159 SW Q4 ti
Thisis GDI
Сообщение ahypec » Вт янв 26, 2016 3:51 pm
Thisis GDI писал(а):А топливный фильтр поменяли вместе с чисткой форсунок? Не могли они снова забиться от грязного фильтра?
Фильтру недели три, врядли он за фачен, заправляюсь на агип или лукойл.
Есть определенные предположения:
1 - По документам доставшимся от прошлого пользователя видно что, не самая граммотрная контора (судя по отзывам), перебрала полностью все форсунки, в связи с чем может где накосячили;
2 - Возможно от детонации появились трещены в ГБЦ и попадающий антифриз в цилиндр каким то образом забивает форсунку...
3 - Плохой контакт разъемов форсунок.
4 - Паленый топливный фильтр UFI
ahypec
Авто: -
Сейчас этот форум просматривают: DimChik2903, Google Adsense [Bot]
