почитай мой топик до конца, недавно решил подобную проблему
viewtopic.php?f=28&t=69852
VIC78 писал(а):Вот спасибо, добрый человек! Держи в курсе событий, плз.
Rider писал(а):VIC78 писал(а):Вот спасибо, добрый человек! Держи в курсе событий, плз.
В общем первый опыт пройден. Два дня к ряду по утрам около -27. Все в порядке, не гудит, не гундит, не сифонит.
Надо летом ещё смотреть как вести будет себя гур, пентосин же жидкий.
Швед писал(а):А сливать через что?
Тоже нужно видимо поменять на Fuchs Pentosin CHF11s. Начиная с минус 10-15-ти тоже гудит ГУР.
У меня машина из Италии, так что там скорее всего Tutela GI/E
VIC78 писал(а):Rider писал(а):VIC78 писал(а):Вот спасибо, добрый человек! Держи в курсе событий, плз.
Вчера тоже таки залил Fuchs Pentosin CHF11s, с учетом многократных промывок ушло аж 3 литра. В Питере ночью было до -20, утром ГУР звуков не издавал, т.е. все ОК! Субъективно рулем вращать стало чуток легче...
Кстати, Пентосин по характеристикам - полный аналог Tutela GI/R, я изучал документы.
Таблички под капотом 2-х моих дилерских альф 2008 г.в. (покупались в РФ новыми) однозначно предписывают пользоваться GI/R, в отличие от инфы в мануалах и прочих рекомендаций, где указано GI/E. Видимо, таки производитель определил РФ как страну с суровыми зимними температурами... Да и Petronas на своем оф. сайте характеризует свойства Tutela GI/R: "Excellent low temperature performances". У GI/E таких свойств нет
На счет лета я бы не стал беспокоиться. Характеристики вязкости при положительных температурах отличаются, но не критично совсем:
Tutela GI/R (=Pentosin) при 40град (норм режим) - 19CST, при 100град (критическая) - 6CST. https://extranetpli-eu.pli-petronas.com/dsp/pdf/eng/ssic/1442_ssic_ENG.pdf
Tutela GI/E - 37.1CST, при 100град - 7.6 CST. https://extranetpli-eu.pli-petronas.com/dsp/pdf/eng/ssic/1505_ssic_ENG.pdf
А вот при -40 (минус сорока) разница огромная: 1100единиц у GI/R (=Pentosin) против ~20000 у GI/E, т.е. отличается почти в 20 раз!
Температура застывания Пентосина -57град, Tutela эти данные скромно умалчивает...
Короче, выбор сделан верный!
alfa01159 писал(а):Всем привет, забыл, какой шланг снимать, чтобы жидкость ГУР поменять: верхний или нижний???
