Вопрос по кодам ошибок фаз
Re: Вопрос по кодам ошибок фаз
Сообщение Landers » Вт дек 17, 2013 5:32 pm
yartcevsergey писал(а):
Landers писал(а):В чем заключается тупка?? У меня до 2000 раскручивается, потом плавно трогается. может шустрее должна ездить. хз, как понять. Тоже была ошибка фаз синхронизации, но код ошибки не заметил. На этой неделе еще раз поеду в сервис продиагнстироваться.
эту тупку надо сравнивать с нормальными соленоидами.. то есть проехаться на нормальной, и сравнить со своей. тогда сразу всё поймёшь. на исправных двигателях чувствуется более динамичный разгон,1-я и 2-я передачи становятся более короткими, далее с увеличением оборотов чувствуется постоянный подхват. вплоть до 6-й передачи с 60-ти км/ч идёт хороший разгон.
проехаться на нормальной)) в Казани пока ни одну альфу не встретил вообще) не говоря уже о 159))
Landers
Авто: 159 2.2
Сообщение Landers » Вт дек 17, 2013 5:42 pm
и еще по поводу впускного, найти не могу код. Не подскажите?
Landers
Авто: 159 2.2
Сообщение Valera_ » Вт дек 17, 2013 6:27 pm
Landers писал(а):и еще по поводу впускного, найти не могу код. Не подскажите?
12655420
Valera_
Сообщение alex5 » Вт дек 17, 2013 7:22 pm
Значит срочно в отпуск в Италию :D
P0010, P0011 - менять выпускной
P0013, P0014 - менять впускной
P0016 - стоит менять цепь (хотя не которые предпочитают "рискнуть")
Странно у Landers - гораздо больше работает выпускной соленойд, он чаще и умирает. Затем по популярности цепь идёт, и полько потом впускной...
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение Landers » Вт дек 17, 2013 9:25 pm
Спасибо, парни. Взял на заметку (про Италию тоже). Закажу цепь и клапан, дальше видно будет)
Landers
Авто: 159 2.2
Сообщение А147РА116RUS » Вт дек 17, 2013 9:26 pm
Landers, а где диагностику делал?
А147РА116RUS
Авто: 147 2.0TS 159ti 2.2
Сообщение alex5 » Вт дек 17, 2013 11:56 pm
Landers писал(а):Спасибо, парни. Взял на заметку (про Италию тоже). Закажу цепь и клапан, дальше видно будет)
Кста-а-а-ати, там клапана насколько я помню одинаковые. Номера различаются только из-за цвета, чтоб на сервисе разъёмы не перепутали. Так что если диагностика ошиблась и надо менять не впускной а выпускной, то заказанный встанет на его место ;)
Поправьте если неправ...
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение Landers » Ср дек 18, 2013 8:19 am
А147РА116RUS писал(а):Landers, а где диагностику делал?
на М. Гафури, сервис "Шумахер Авто" возле Мелиты. Ну мастер сказал, что точно не работает именно впускной, как бы прозвонил его. И сразу вкрутил на место впускного. Так что я вроде как не сомневаюсь)) О, щас только заметил, что ты казанский))
Landers
Авто: 159 2.2
Сообщение anton_racing » Ср дек 18, 2013 10:11 am
Там по-моему фишки еще немного разные помимо цвета разъема клапана (серый/черный), чтобы не перепутать.
anton_racing
Авто: 1592.2->S60T5AWD
Сообщение Юрич » Ср дек 18, 2013 10:13 am
anton_racing писал(а):Там по-моему фишки еще немного разные помимо цвета разъема клапана (серый/черный), чтобы не перепутать.
Разьемы разные, просто так не перекинешь.
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Сообщение Valera_ » Ср дек 18, 2013 10:56 am
Landers писал(а):Ну мастер сказал, что точно не работает именно впускной, как бы прозвонил его.
Была такая же проблема и к кому бы я не обращался, ответ был один - для того, чтобы понять работает ли клапан как надо, нужно на его место поставить заведомо рабочий. Насчет прозвонить хз можно ли определить таким образом.
Насколько я понял, горит P0016, а не P0013, P0014, которые на впуск, в чем целесообразность замены впускного клапана?
Valera_
Сообщение Landers » Ср дек 18, 2013 11:03 am
Вот и я про то же. Но я ж, чайник, не буду спорить с мастером, который знает больше меня. А я только на форумах инфу прочитал))
Landers
Авто: 159 2.2
Сообщение yartcevsergey » Ср дек 18, 2013 11:16 am
Landers писал(а):цепь похоже не меняли, пробег 57 тыс., год 2007. Видимо начну все таки с клапана, причем мастер сказал, что не исправен именно впускной клапан (прозвонил). С выпускным все в порядке, его только прочистил. Я думаю, что все таки все вместе буду менять, и клапан и цепь, чтоб уж железно спокойно было))
да клапан можешь сам поменять, стоит он 1800, снять пластиковую крышку, и с правой стороны открутишь и поменяешь. машина хоть не много поедет.. по поводу пробега 57000 км с 2007 года очень сомнительно.. у меня 2007 и пробег 141000...
yartcevsergey
Авто: 159 2.2 JTS
Сообщение Landers » Ср дек 18, 2013 11:45 am
машина хоть не много поедет.. в смысле пошустрее??)
Landers
Авто: 159 2.2
Сообщение Valera_ » Ср дек 18, 2013 2:43 pm
У меня после замены пошустрее стала ехать на 1-й, 2-й + исчезло потряхивание на холостых при нахождении в пробках.
Valera_
