AR159 1.9JTDm с прикольным номером.
Re: AR159 1.9JTDm с прикольным номером.
Сообщение maksimus » Пт авг 05, 2011 1:12 am
Юрич писал(а):156068739 - DS
156068740 - SN
Спасибо большое!
Dr.D писал(а):И у меня такое было, посадил на клей и все пучком, за 2,5 года ничего не отклеилось 8)
У меня тоже на клей саженная (до меня), но вот на жаре оно отклеилось)))
Одну кстати я придумал как закрепить (поздже фоты). А вот вторую надо менять -- ее подломали.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение maksimus » Пт авг 05, 2011 12:47 pm
156068740 - SN
DS это правая?
у меня такая же проблема...
DS -- (расположенный справа) destro
SN -- (расположенный с левой стороны) sinistro
Для этих вещей у меня получились номера:
правая (DS) - 156074516
левая (SN) - 156074517
maksimus
Сообщение krec » Пт авг 05, 2011 5:18 pm
а какая разница между этими номерами и теми?
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Сообщение Юрич » Пт авг 05, 2011 9:03 pm
Замена старых номеров на новые, так что ни какой разницы нет
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Сообщение maksimus » Пт авг 19, 2011 12:15 am
Ездил с жуткими скрипами спереди слева... Было страшно и стыдно. Рома "Практик" слышал эти звуки.
Грешил на рычаги. Но все оказалось банально просто -- из рулевой тяги вымыло смазку и она проржавела, до кучи закис рулевой наконечник.
-заказал рулевой наконечник Lemforder 30479 01 Наконечник рулевой левый 1444,37 р (правый - 30480 01)
-купил в магазине рулевую тягу Optimal G2-1151 870р
-поехал на Днепропетровскую в Италу, час времени, 800р замена тяги+400р замена наконечника+замена хомутов на нормальный Norma+закладка доп. смазки в пыльник. Спасибо.
Пыльник решили оставить родной -- благо он целый. Если надо -- выложу номер пыльника -- скажите только куда.
Ездил по кольцевой смотреть на новый тоннель, да и просто развеяться:
Специально не мыл... Решил в таком виде сфотографировать.
Кстати заказал и уже забрал накладку перед лобовым стеклом по номеру выше. Скоро замена лобового стекла -- тогда и поставлю.
maksimus
Сообщение maksimus » Сб авг 20, 2011 8:40 am
Хочу заказать топливный фильтр -- пора бы поменять.
Посоветуйте что-нибудь проверенное и качественное.
maksimus
Сообщение genart » Сб авг 20, 2011 3:16 pm
maksimus писал(а):Хочу заказать топливный фильтр -- пора бы поменять.
UFI ?
genart
Авто: Alfa 159 1.9JTDm
Сообщение romeo_sw » Сб авг 20, 2011 9:42 pm
UFI 24ONE01 ! 8) Это один в один ориджинале, только надписи другие :lol:
romeo_sw
Авто: AR159sw sold...
Сообщение maksimus » Вс окт 02, 2011 4:33 pm
Ну вот и первые "радости" постигли меня.
Сегодня утром ехав на работу подумал "чет как-то холодно ногам..." Выставлено 24 градуса, а дует всеми 16ю)))
Ужос... Если вентилятор дует меньше, чем 3 палки (на индикаторе скорости вентилятора), то идет горячий воздух -- как только быстрее крутится вентилятор -- черз секунд 30 уже -- прохладный и потом холодный... Что делать??? Куда думать??? ПАМАГИТЕ))) :!:
maksimus
Сообщение maksimus » Пн окт 03, 2011 1:19 pm
Короче ясно.
Тем временем все ухудшается. Теперь уже только холодный воздух... И последние километры до дома -- такое чувство что пропала тяга на низах. Педаль в пол -- пока 1300 не наберет и турба не вдует больше 0.8 по показометру -- просто едем накатом... Ужос!
Где же Рома Практик??? :!:
maksimus
Сообщение Praktik » Пн окт 03, 2011 2:09 pm
Макс! Тут с тягой ошибочка - нужно было пыльник новый обязательно!!!!! Причина этой ржавой тяги - под пыльник вода попадает. Это у всех такой брак. Если его не поменять - новая тяга со временем отржавеет так же. Даже если туда смазки набить....
По печке я бы смотрел электропривод крана печки (который климат откр/закр), это при условии что, двигатель греется нормально, а печка не работает.
Ну а двигатель если не едет - в первую очередь чтение ошибок экзаменером, а дальше по результатам.
Друг жертв автопрома ©
Praktik
Авто: De Silva Design
Сообщение Berbee » Пн окт 10, 2011 5:05 pm
maksimus писал(а):Короче ясно.
У меня так печка работала на 1.9 JTD 16V, когда была система завоздушена, выхлоп уходил в ОЖ, помогали прогазовки и на оборотах лучше грела. Потом все хуже и хуже. Шланги ОЖ не надуваются случаем как мяч?
Berbee
Авто: 147 1.9 JTD 16V 5d
Сообщение maksimus » Чт окт 27, 2011 4:50 am
Новая информация по траблу:
-при езде свыше 15-20 минут на постоянных оборотах (около 2.5-3.0тыс) начинает расти температура двигателя.
-при этом патрубки:
1-туго надут и горячий
2-холодный(!)
Первая мысль сегодня была на термостат 8. Ну по-привычке. Но вот сейчас думаю трабл в другом.
Berbee писал(а):У меня так печка работала на 1.9 JTD 16V, когда была система завоздушена, выхлоп уходил в ОЖ, помогали прогазовки и на оборотах лучше грела. Потом все хуже и хуже. Шланги ОЖ не надуваются случаем как мяч?
Завоздушена? Как вылечил? Почему выхлоп уходил в ОЖ???
Жду ваших ответов.
maksimus
Сообщение krec » Чт окт 27, 2011 7:06 am
может пробита прокладка головки блока?
krec
Сообщение BuonGiorno » Чт окт 27, 2011 10:53 am
Я думаю, что у тебя может подходить к своему концу помпа.
Я не знаю какая она на этом дизеле, но если бы это был какой-нибудь привычный альфа- мотор,
то было бы именно так.
Пластиковая крыльчатка помпы начинает проскальзывать
отосительно металического шкива на которую она надета.
Соответственно она не гонит антифриз и растет температура.
Нет ???...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
