AR159 , вопросы новичка по эксплуатации и содержанию.
Re: AR159 , вопросы новичка по эксплуатации и содержанию.
Сообщение Хулиган » Чт окт 04, 2012 12:15 pm
просто тут 50% машин, если не больше, дизелей 159-х и именно 07, 08 года, а таких проблем никто не описывал! Такое ощущение что у меня движка тяжелее чем у остальных! да и не слышал я ниразу про то что пружины на развал влияют....
La bestia nera!
Кто говорит что машина просто кусок металла — просто куски мяса…
Хулиган
Авто: DS5 2.0 HDi
Сообщение Хулиган » Чт окт 04, 2012 12:20 pm
Praktik писал(а):
Хулиган писал(а):Парни подскажите плиз! В первую очередь дизелисты!
Машина 08 года. Делал развал не давно на 3D стенде,так вот схождение сделали,а развал сказали не сделать так как пружины просели и колёса типа домиком,и реально жрёт внутренний край передних шин!!! Было у кого такое или это развальщики криворукие? Или реально из за того что пружины слегка просели может жрать резину???
Реально жрет из-за убитых рычагов и возможно рулевых тяг. Пружины проваливаются уже к 50 т.к. и это развалу дает капец. Только это не жер даст, а не равномерный износ по всей рабочей поверхности порышки. А подхавывает с внутренней стороны из-за схождения гуляющего.
На стенде выставлять схождение бесполезно без деффектации рулевого и подвески и последующего ремонта.
Как правило фтопку рычаги, как минимум верхние, а так-же внимательно смотреть люфт в рулевых тягах и наконечниках.
На сколько просели пружины легко можно определить на развалочном стенде. Нужно приподнять передок машины до нормальных показателей развала и замерять на сколько см. поднял. Вот и будет проседание.
Да вот в том то и дело! приговорили правую тягу рейки, после небольшой ямки, остальное сказали впорядке!!! они же и меняли её и смотрели все! а про пружины сказали отдавая распечатку в прошлый раз, а я её профукал...((
La bestia nera!
Хулиган
Авто: DS5 2.0 HDi
Сообщение Praktik » Чт окт 04, 2012 1:56 pm
Пружины просаживаются у всех, у меня сели на более легком моторе 2.2 к 50 т.к. конкретно. Это жер не дает. Просто обычные механики не представляют себе как могут гулять рычаги на резинках в Альфе, проверят шаровые и типа все Ок. А вся подвеска впереди на изношенных сайлентблоках ака гавно в проруби болтается... Если по рулевому все Ок - меняй рычаги, причем лучше комплектом (дорого)...
Или раз в 10-15к покупать резину (еще дороже).
Поставь авто на вибиростенд с поперечной раскачкой и увидишь как шатаются передние колеса. Вот откуда жер.
Друг жертв автопрома ©
Praktik
Авто: De Silva Design
Сообщение Хулиган » Чт окт 04, 2012 2:38 pm
Да. вот управляющий станцией и говорит, что мастер ошибся, надо менять верхние рычаги, и лучше какието ремонтные... так как развал сейчас 1.01 и 1.14 в минус а положено 0.53
типа колеса домиком и не регулируется!
хотя рычаги на машине без каких либо люфтов, только что проверили! хрень какая то...
и чо теперь делать не понимаю! и откуда это взялось, тоже! (((
La bestia nera!
Хулиган
Авто: DS5 2.0 HDi
Сообщение Typhoon » Чт окт 04, 2012 2:40 pm
Хулиган писал(а):так как развал сейчас 1.01 и 1.14
Хороший развал! У меня на кушке 1.5 был, стояла на дугах отменно! :wink:
Сообщение Praktik » Чт окт 04, 2012 3:05 pm
Хулиган писал(а):Да. вот управляющий станцией и говорит, что мастер ошибся, надо менять верхние рычаги, и лучше какието ремонтные... так как развал сейчас 1.01 и 1.14 в минус а положено 0.53
Долго объяснять, вот образовывайся: http://fiatgroupinfo.com.ua/viewtopic.php?f=12&t=319
Твоя проблема не в развале, а в схождении и сикока на стенде не выставляй - будет жрать пока рычаги не поменяешь.
Praktik
Сообщение BuonGiorno » Чт окт 04, 2012 3:26 pm
Согласен...
1.00 и 1.14 вписываются в ТИ-параметры...
Я отH&Rился на минус 30, и у меня по 1,25 развалу спереди...
Но у меня ничего не ест.
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение strikovtsov » Пн окт 15, 2012 10:35 pm
Заезжал на 3D развал (после занижения -40мм), мне мастер сказал, что по спецификации на мою альфу делается только схождение (показал даже книжечку свою). Получается, что эффект домика не уберётся?! Бреед!
strikovtsov
Авто: GT 2.0JTS 2003 Selek
Сообщение Typhoon » Пн окт 15, 2012 11:27 pm
strikovtsov писал(а):Заезжал на 3D развал (после занижения -40мм), мне мастер сказал, что по спецификации на мою альфу делается только схождение (показал даже книжечку свою). Получается, что эффект домика не уберётся?! Бреед!
А что удивительного, развал далеко не у всех гражданских авто регулируется.
Сообщение BuonGiorno » Пн окт 15, 2012 11:41 pm
Со 159 дб проще...
Понизился... А на геометрии тебе говорят - все хреново...
А ты такой - ну ка сделайте мне по 159 ТиАй...
ААА... Ну так бы сразу и сказали ...
BuonGiorno
Сообщение strikovtsov » Вт окт 16, 2012 1:51 am
Так что делать?
strikovtsov
Сообщение _Lonely_ » Вт окт 16, 2012 7:01 am
strikovtsov писал(а):Так что делать?
Вернуть сток. При занижении развал изменяется, на наших машинах он не регулируется. Либо ставить более продвинутую подвеску. На некоторых видах допускается регулировка развала на задней оси. Для регулировки развала передней оси требуется доработка конструкции передней подвески.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение _Lonely_ » Вт окт 16, 2012 7:03 am
BuonGiorno писал(а):Со 159 дб проще...
Только у него ГТ и подвеска там один в один как на 156.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение edouard » Вс окт 28, 2012 6:20 pm
А не могли бы, товАРищи альфисты, ответить мне на несколько вопросиков:
1. Как у дизелей с топливной аппаратурой? Ремонт наверняка дорогой. Попадал с ней кто или пока у всех всё путём? Где ремонтировались?
2. У меня сейчас 156 звук при разгоне - кайф. А какой звук у дизеля 159 (кроме холостых)? Приятный или тупой и безхарактерный?
3. 2.0 JTDm есть у кого?
4. А в 159 велюр или ткань. Если велюр, то он такой же ужасный как на японцах или больше смахивает на алькантару.
P.S. Надеюсь на адекватные ответы. Спасибо.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение kostin_kv » Вс окт 28, 2012 6:47 pm
edouard писал(а):А не могли бы, товАРищи альфисты, ответить мне на несколько вопросиков:
2. Безхарактерный, но лучше чем у ВАГа. Меня после 156 не сильно угнетает.
4. Там альфатек. Это что то больше похожее на алькантару нежели на японский велюр. У меня светлый салон, могу сказать что не такой маркий как кажется и хорошо чистится.
kostin_kv
Авто: AR159 1,9JTDM
