SUSANIN 159 писал(а):Всё же ясно написано, насос рабочий и ток на него поступает. Причём тут мозги? Напряжение подаётся, мозги реле включают, реле рабочее, а дальше напряжение в проводке теряется. Мозги включают и отключают реле и всё. Думаю не стоит тут гадать, вскрытие покажет.)
deni74 писал(а):С машиной то что?
Ездит или нет?
, перед глазами схема питания на 2.4 в кратце поясню -погружным насосом топливо закачивается в топлипровод через фильтр попадает в ТНВД из него под высоким давленим попадает в топливную рампу из нее 5 коротких топлипроводов на форсунки ОНИ УПРАВЛЯЮТСЯ МОЗГАМИ , на самих форсах выходит обратка тонкий типа резинового шланга в возвратный коллектор , а снего уже сливается в бак.AlekcandR159 писал(а):Какой круг, перед глазами схема питания на 2.4 в кратце поясню -погружным насосом топливо закачивается в топлипровод через фильтр попадает в ТНВД из него под высоким давленим попадает в топливную рампу из нее 5 коротких топлипроводов на форсунки ОНИ УПРАВЛЯЮТСЯ МОЗГАМИ , на самих форсах выходит обратка тонкий типа резинового шланга в возвратный коллектор , а снего уже сливается в бак.
SUSANIN 159 писал(а):AlekcandR159 писал(а):Какой круг, перед глазами схема питания на 2.4 в кратце поясню -погружным насосом топливо закачивается в топлипровод через фильтр попадает в ТНВД из него под высоким давленим попадает в топливную рампу из нее 5 коротких топлипроводов на форсунки ОНИ УПРАВЛЯЮТСЯ МОЗГАМИ , на самих форсах выходит обратка тонкий типа резинового шланга в возвратный коллектор , а снего уже сливается в бак.
Я именно этот круг и имел ввиду.)
