Плохой ближний свет фар Alfa Romeo 159. Как быть?
Re: Плохой ближний свет фар Alfa Romeo 159. Как быть?
Сообщение KorzH » Ср июн 07, 2017 7:53 pm
Полировать, чего ж ещё?
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Paduk » Ср июн 07, 2017 8:13 pm
Thisis GDI писал(а):А что делать со стёклами? Они вот мутные.
KorzH писал(а):Полировать, чего ж ещё?
Не совсем. Нужно не в ноль полирнуть, а чуть-чуть сделать шершавыми и потом поверх лаком. При просто полировке они быстро помутнеют.
Мне вымыли линзы и отражатели все было непрозрачным от пыли, но без выгорания. И отполировали наружные стекла с покрытием лаком. Сейчас просто святят если не на отлично то на 4+ точно.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение Thisis GDI » Ср июн 07, 2017 8:23 pm
Полирнул, с помощью спец коробочки от тортлвакс. Там же была салфетка с лаком. Но через время снова помутнели
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Paduk » Ср июн 07, 2017 8:28 pm
Лак скорее всего сошёл. Он не очень держится на полированной поверхности.
Мне кузовным лаком прошлись, который можно на пластик без праймера наносить (ну так сказали))) Пока держится.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение MaXReLaX » Ср июн 07, 2017 9:33 pm
парни ,добиться состояния новой машины - это как наверно купить пол Джулии ,нафиг такие затраты тем более результат больше для самовнушения .Вот когда движок ,корбка или что нить из-за чего машина вообще стоит накроется ,фары будут тусклым бликом на фоне реальной проблемы ) .
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Сообщение Paduk » Ср июн 07, 2017 9:46 pm
MaXReLaX писал(а):фары будут тусклым бликом на фоне реальной проблемы ) .
Несветящие фары вполне себе проблема. Ночью. Вполне влияет на безопасность.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение edouard » Ср июн 07, 2017 9:48 pm
Мы ж альфисты! А когда коту делать нечего... ну дальше Вы знаете.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение omega_sarapul » Ср июн 07, 2017 10:14 pm
по фарам: наносить лак-последнее дело, ибо он никогда не будет таким твердым, как пластик, в итоге отпескоструится и пожелтеет. Так делают только в том случае, когда неграмотный полировщик прошкурит внешний твердый слой пластика. Мягкий слой желтеет за неделю и поэтому "на продажу" его покрывают лаком.
Правилно так: наждачка р2000. Нежно вышкуривается с водичкой. Затем крупнообразивная полироль для кузова и жесткий круг. В итоге отполированная фара ничем не отличается от новой. Только лишь внешний твердый слой стал немного тоньше.
Используя всякую ересь типа туртлевакса для фар, Вы наносите лишь какой--то слой, который со временем стирается и фара опять мутнеет. Кому интересно узнать тонкости и детали - вэлкам в личку
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Paduk » Ср июн 07, 2017 10:26 pm
omega_sarapul писал(а): внешний твердый слой пластика. Мягкий слой
Поделись, откуда эти слои пластика берутся мягкие и твердые?))
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение omega_sarapul » Ср июн 07, 2017 10:31 pm
откуда они, мне не известно. Видимо таков техпроцесс. Опыт есть большой.
При прошкуривании наждачкой все отлично видно. Прошкурив пятно с копейку, горе-полировщикам приходится вышкуривать всю фару полностью, ибо очень заметно это пятно. Отполируют и отдают довольному клиенту. Но доволен он будет только неделю )).
Именно по этой причине профессиональные полировщики фар при сильном пескоструе оных предупреждают, что при шлифовке мелкой бумагой могут не убраться царапины, а крупной можно прошкурить твердый слой и фару в помойку.
На 159 у кого быстро мутнеют после полировки, возможно, этот слой уже снят
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Paduk » Ср июн 07, 2017 10:45 pm
Этот слой не что иное как лак, только нанесенный в заводских условиях. Да, он твердый, считай что твердый слой пластика.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение chip33 » Чт июн 08, 2017 8:04 am
KorzH писал(а):Мануал сделаю, совместимы полностью за исключением ламп - лампы станут d3S, т.к. в 3 серии уже d3s. Правда, говорят, что как-то можно переделать, только зачем?
D3S работают на напряжении в два раза меньшем, чем D1S. Сокет для лампы надо будет переставить со старой по-любому.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение KorzH » Чт июн 08, 2017 9:35 am
О как - но это же не проблема)! Спасибо за инфу!
KorzH
Сообщение MaXReLaX » Чт июн 08, 2017 10:04 am
и блоки розжига заодно
MaXReLaX
Сообщение KorzH » Чт июн 08, 2017 10:17 am
MaXReLaX писал(а):и блоки розжига заодно
это если на d3s переходить.
KorzH
