November_02 писал(а):У меня не заводится периодически потому, что бензонасос не включается. По звуку в салоне можно определить - заведется машина или нет.
Почему так? Не знаю. Обычно утром не заводится. Сутки-двое постоит машина - заводится. Разъемы на мозгах чистые. Сигнал с мозга не приходит на реле. А потом почему-то приходит.
При этом, если сделать тест бензонасоса через комп (фиатэкускан, вроде) - то все ок. При этом ошибок не выдаёт.
Кто сталкивался с подобным и как лечить?
П.С. Бензонасос новый. Оригинал.
chip33 писал(а):Бензонасос может не включаться из-за того что датчик давления топлива показывает что давления достаточно. Надо читать инфу.
atom_city писал(а):в ситуации когда не заводится мотор проверь массу на насосе, проще всего - кинь от нее соплю на кузов, если сразу завелась - то у меня была такая штука, виновата была кнопка аварийного отключения бензонасоса, что находится под водительским сидением
November_02 писал(а):atom_city писал(а):в ситуации когда не заводится мотор проверь массу на насосе, проще всего - кинь от нее соплю на кузов, если сразу завелась - то у меня была такая штука, виновата была кнопка аварийного отключения бензонасоса, что находится под водительским сидением
Ок. Но если напруга есть на разъеме, то с массой все в порядке. Если я правильно понимаю.
Меня волнует еще временной фактор- если ночь машина простоит, то часто не завестись. А постоит несколько дней заводится.
alfa01159 писал(а):atom_city писал(а):в ситуации когда не заводится мотор проверь массу на насосе, проще всего - кинь от нее соплю на кузов, если сразу завелась - то у меня была такая штука, виновата была кнопка аварийного отключения бензонасоса, что находится под водительским сидением
На кнопке массы не было или что....??? по-подробнее можно, а то тоже мучаюсь с этой х.....й
atom_city писал(а):November_02 писал(а):atom_city писал(а):в ситуации когда не заводится мотор проверь массу на насосе, проще всего - кинь от нее соплю на кузов, если сразу завелась - то у меня была такая штука, виновата была кнопка аварийного отключения бензонасоса, что находится под водительским сидением
неа, не так, напруга на насосе появляется при включении зажигания, а масса обрывается совершенно автономной кнопкой, просто идет разрыв цепи и все
у меня не заводилась рандомно, только что работала, а через 5 минут не заводится
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot]
