Цвет свечей, масло в коллекторе
Re: Цвет свечей, масло в коллекторе
Сообщение луч друма » Сб май 04, 2019 10:07 pm
извините, теперь я не понял.
зачем сверлить и сверлом какого диаметра?
луч друма
Сообщение chip33 » Сб май 04, 2019 10:27 pm
луч друма писал(а):извините, теперь я не понял.
Сверлить чтобы было видно резинку, рандомным диаметром.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Payne » Сб май 04, 2019 10:32 pm
Итак, процедура чистки впуска проведена. Делюсь опытом.
Рампу снимать не стал, т.к. не хотел заморачиваться с повторной установкой форсунок. Чистил карбклинером Равенол + зубная щетка. Заливал жижу в закрытые клапана несколько раз и чистил щеткой. Параллельно делал другие дела с машиной, поэтому сильно заморочиться не получилось. Карбклинер размягчил нагар на клапанах, но удалить его полностью не получилось, т.к. щетка доставала не везде. Как итог: стенки впускных каналов стали чистыми до металла, на клапанах нагара стало меньше, но он остался (видимо, в размягченном состоянии). Дроссельная заслонка была чистая, но немного протер ее тоже. Также заменил соединительные кольца на Malo 7074.
Утром собрал все, залил свежее масло, сбросил настройки самоадаптации и стал запускать. И тут началось. Я, конечно, предполагал, что первый запуск может быть затруднен, но не до такой степени. В общем машина начала троить и спустя несколько секунд заглохла. Попытка два: не завелась вовсе. Попытка три: завелась, но также дико колбасило. Попробовал помочь открытием дросселя, но это лишь усугубило расколбас. Попытка четыре: опять не смогла подхватить. Также ощущался отчетливый запах гари. Тут я напрягся.
Где-то на пятой попытке удалось стабилизировать двигатель на прогревочных оборотах. Но тут снова началось троение, затем вновь заработали все 4 цилиндра. Наконец стрелка опустилась до заветных 750 об/мин. Поддал газу до 2 тысяч. Отпустил газ, и на холостом ходу вновь началось троение, и замигал чек. P0300 - пропуски зажигания в первом и четвертом котлах (301, 304). Я заглушил машину и пошел прогуляться, подумать о жизни.
Вернувшись я сбросил ошибки и запустил машину вновь - на этот раз пуск прошел нормально. Надо было ехать. Потихонечку двинул по проселочной дороге к трассе, двигатель работал ровно. Появилась надежда, что вся дрянь догорела, и теперь все будет хорошо. К счастью, так оно и получилось. Выехав на трассу, машина не подавала признаков неисправности. Осмелев, поддал газку и, я вам скажу: то ли это эффект плацебо, то ли последствия пережитого, а может эффект свежего масла, но мне реально показалось, что машина поехала весьма бодрее. На трассе дал ей прочихаться, раскручивая двигатель до 5 тысяч. На ХХ больше не было никаких затыков, в процессе езды тем более.
Подозреваю, что при запуске вся эта дрянь, пропитанная карбклинером, отслоилась с клапанов и полетела в котлы. Специфический запах ацетона в момент первых запусков тому подтверждение. Честно говоря, хочется еще раз снять улитку и глянуть на клапана. Если она чистые, значит так оно и есть.
По поводу резинок Malo 7074: берите на замену смело. Ширина отверстия в самой широкой части 25 мм. У оригинала: 28. Да, получается ступенька. Подрезать надо с обеих сторон острым лезвием, предварительно надев на рампу (режем заподлицо с рампой). Минутное дело.
Завтра заберу мембрану клапана ВКГ. Проанализирую, что там чего закрывает/открывает и вставлю свои 5 копеек в этот великий батл КВКГ :D
Спасибо root.anton, KorzH и chip33 за помощь и советы в этом деле.
Payne
Авто: 159 2.2JTS (Lucha)
Сообщение root.anton » Вс май 05, 2019 12:09 pm
Она поедет лучше т.к. теперь количество поступаемого воздуха ближе к тому что должно быть по заводу когда всё чистое :)
root.anton
Сообщение KorzH » Вс май 05, 2019 2:04 pm
chip33 писал(а):
KorzH писал(а):Мой мочевой пузырь уже устал терпеть...
Можно, я всё-таки посцу?
Извините, я был вдали от цивилизации. Я утверждаю что на холостых клапан закрыт. Проверим просто, я просверлю крышку клапана и запущу двигатель, сниму видос. Если я не прав - переведу 5000 российских рублей на счет. Если я прав, то соответственно наоборот.
В общем, я всё уже проверил. Спорить не буду - ты прав. Мне неправильно объяснили. По результату моего эксперимента, следующее:
1) пружина нужна для того, чтобы ПОМОЧЬ ГАЗАМ преодолеть разрежение впуска! По сути, она используется как раз для того, чтобы не давать увеличиваться выше нормы давлению в картере.
2) на холостом клапан не закрыт в полном смысле этого слова - он перепускает в случае избытка в картере. Но, состояние у него нормально закрытое.
3) на все остальные диапазоны оборотов распространяется тот же принцип.
А я как дурак боялся на холостом ходу долго стоять, епрст... :smt0052
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение chip33 » Вс май 05, 2019 2:56 pm
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение chip33 » Вс май 05, 2019 3:08 pm
KorzH писал(а):В общем, я всё уже проверил. Спорить не буду - ты прав. Мне неправильно объяснили.
Посоны, мсье что-то попутал? Возникал-возникал и дает заднюю в последний момент? Как вы считаете должен он мне или нет? Опрос.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение ershov » Вс май 05, 2019 3:41 pm
Интересно, на твин спарке клапан такой же?
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение KorzH » Вс май 05, 2019 4:35 pm
Я ничего не путал. Параметры спора определили, я на спор не соглашался после этого. Выяснил, что был не прав - твою правоту признал.
KorzH
Сообщение Payne » Пн май 06, 2019 7:09 pm
Ребята, кто-нибудь знает чем заменить ориджинал хомуты на соединительных патрубках с улитки в рампу (8 штук)? Я не нашел в каталоге такой запчасти в принципе. Хомуты там типа CLIC с маркировкой 96-625. Поиск на просторах интернета навел меня на информацию, что маркировка обозначает следующий размер хомута: 63-65.5 мм.
Прикол в том, что я вообще не могу найти в продаже хомуты такого типа, везде предлагаются сплошные клещи! Есть Norma Cobra, но там нет подходящих размеров.
Один хомут я почти испортил, когда защелкивал его клещами, вот и ищу замену. Червячные хомуты не люблю.
Payne
Сообщение KorzH » Пн май 06, 2019 11:21 pm
Я обычные винтовые взял, и счастлив.
KorzH
Сообщение Privateer » Вт май 07, 2019 12:12 am
Payne
Если ты за сток..., то можно взять б/у. Опыт уже есть, думаю что второй раз нормально поставишь.
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение root.anton » Вт май 07, 2019 1:44 pm
которые держат резиновые патрубки-переходы?
говно родные хомуты
root.anton
Сообщение Payne » Вт май 07, 2019 2:17 pm
Антон, да о них речь, по две штуки на патрубок. Вопрос тогда: чем заменить? Неужели червяком?
Payne
Сообщение KorzH » Вт май 07, 2019 2:26 pm
Конечно, а что плохого? Держат как надо, да и в разы удобнее обслуживать.
KorzH
