AR 159 2.4 Q4 Ti. Вторая жизнь.
Re: AR 159 2.4 Q4 Ti. Вторая жизнь.
Сообщение atom_city » Вс окт 22, 2017 3:00 am
SUSANIN 159 писал(а):Сама сердцевина насоса там стандартная.) Это может случится у каждого... Решу вопрос, если буду менять сердцевину, то сниму на видео, что из этого получится.)
не подберешь такой мотор чтобы тоже давление давал, да и не нужно колхозить в таком узле - купи новый, не таких страшных денег стоит
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение SUSANIN 159 » Пн окт 23, 2017 6:08 pm
Тут я согласен, либо оригинал в сборе, либо ходи пешком... , но тут дело в другом. Сегодня крутил в голове, с чего вдруг он мог умереть? Они же вечно должны работать, ну или почти вечно... Первый раз в попыхах я его проверил так.
Проверил напряжение на фишке в момент зажигания - оно есть 8,2 в..., ну стало быть если на мотор ток идёт, то мотор нах... Сегодня взял весь насос, приехал в гараж и подсоединил напрямую провода к самому мотору, и он заработал... Потом долго стрелял, звонил контакты на самом моторе. Выяснилось, что соединение фишка - насос плохое. Припаял новый разъём к насосу и к проводам, старую фишку убрал. Проверить уже не смог, т.к. разрядил акб в ноль. Завтра на зарядку, а потом пробовать. :smt0052
Если хочешь сделать что то хорошо,
сделай это сам...
SUSANIN 159
Авто: AR 159 2.4 Q4
Сообщение SUSANIN 159 » Ср окт 25, 2017 3:03 pm
Всем привет! В общем у меня тупик... с насосом. При включении зажигания, на фишку насоса в снятом положении подаётся напряжение то 7, то 8, то 5 В. на секунд 5, потом отключается. Насос сам рабочий, на прямую крутит, как надо. Все контакты в блоке насоса прозваниваются. Проблема в следующем... при подключении насоса к фишке и включении зажигания, напряжение ноль..., при отключении насоса от проводов питание опять появляется. У кого какие версии? Я подозреваю, что что то с проводкой вне насоса. Предохранитель норм, релюшки менял местами... ни чего...
сделай это сам...
SUSANIN 159
Авто: AR 159 2.4 Q4
Сообщение deni74 » Ср окт 25, 2017 3:39 pm
А ошибки смотрели?
Или их нет?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение SUSANIN 159 » Ср окт 25, 2017 5:07 pm
Пока не смотрел...
сделай это сам...
SUSANIN 159
Авто: AR 159 2.4 Q4
Сообщение deni74 » Чт окт 26, 2017 7:40 am
SUSANIN 159 писал(а):Пока не смотрел...
Вообще-то странный подход к диагностике...
На видео видно, что горит чек
А почему выбор пал на подкачивающий насос?
Жалобы каковы, ДВС не запускается, или что?
Таким макаром можно пол машины наобум разобрать, а результата "0"
deni74
Сообщение SUSANIN 159 » Чт окт 26, 2017 8:38 am
Чек горит от ЕГР и горел... Насос подкачки не включается, на прямую включается. Схема есть, там должно быть 12 В, но до насоса доходит лишь 6-5В. А при нагрузке вольтаж НОЛЬ. Сейчас пока времени нет, делаю гараж. Позже разберусь.
сделай это сам...
SUSANIN 159
Авто: AR 159 2.4 Q4
Сообщение AlekcandR159 » Чт окт 26, 2017 10:58 am
SUSANIN 159 писал(а):Чек горит от ЕГР и горел... Насос подкачки не включается, на прямую включается. Схема есть, там должно быть 12 В, но до насоса доходит лишь 6-5В. А при нагрузке вольтаж НОЛЬ. Сейчас пока времени нет, делаю гараж. Позже разберусь.
Нужно устранять причину, почему горит чег ЕГР, возможно из-за этого все проблемы.
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение AlekcandR159 » Чт окт 26, 2017 2:54 pm
На штекер ЕГР повесь резистор 100 ом,5 вт, ошибка должна уйти и чек через некоторое время потухнуть.Тогда авто выйдет из аварийн. режима.Если так будет, то ЕГР програмно не заглушен.
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение SUSANIN 159 » Чт окт 26, 2017 5:41 pm
За совет спасибо! Но я буду перешивать программно, чуть позже...
сделай это сам...
SUSANIN 159
Авто: AR 159 2.4 Q4
Сообщение slowrider » Пт окт 27, 2017 9:36 am
Насколько знаю, ошибка по егр не должна отрубать питание на насос. Странным выглядят показания напряжения на фишке насоса - и 5 и 8 вольт мало. Вполне может быть дефект проводки. Часто ошибочно при диагностике используют только тестер/мультиметр - он показывает, что напряжение вроде как и есть, а при подключении исполнительного устройства напряжения нет. Связано с тем, что при подключении нагрузки из-за дефектной проводки напруга падает до нуля.
Автору надо подключить на фишку лампочку 12в и тогда уже мерять напряжение на фишке
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение SUSANIN 159 » Пт окт 27, 2017 9:44 am
Полностью согласен! Я тоже считаю, что - это дефект в проводке... Скоро перегоню её в гараж и там уже разберусь с ней сам, ну и сниму видюху. В схеме разобрался, там ни чего сложного. Питание должно быть на насосе 12 вольт и точка!) А для тех, кто переживает за ЕГР скажу, что он на насос подкачки не влияет ни как. Более того, когда была белая альфа 1,9 дизель, я всегда ездил с заглушеным ЕГР и горевшим чеком и на работе это ни как не отражалось. В кайене у меня тоже стоит заглушка, чек то горит, то погаснет из за этого, но на работе ни как не отражается.
сделай это сам...
SUSANIN 159
Авто: AR 159 2.4 Q4
Сообщение MaXReLaX » Пт окт 27, 2017 1:10 pm
как вариант - минус берётся с кузова ,где-то окислилось соединение и тю-тю .Попробуй от плюса фишки насоса на минус акума напрямую померь напругу и станет понятно
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Сообщение SUSANIN 159 » Пт окт 27, 2017 2:21 pm
Минус рабочий, я брал его с кузова - та же песня...) "+" найду... его путь такой - от аккума на предохранитель F21 (20ампер), далее идёт на реле включения/выключения, а потом провод тянется до насоса проходя через два соединения без всяких реле, регуляторов и т.п. Будем искать. За пару недель доведу гараж до ума (верстаки, стеллажи, освещение, розетки на начну чудить.)) Ходовая вся пришла, суппорта тоже, осталось только тормозные диски купить на днях и понеслась...)
сделай это сам...
SUSANIN 159
Авто: AR 159 2.4 Q4
Сообщение AlekcandR159 » Пт окт 27, 2017 2:52 pm
Лично по моей 2.4 после заглушки и отключения ЕГР вылез чек, мало того да на х.х. все работало но машина больше 30 км/ч не ехала из-за чека ЕГР, вышло как оказалось в новой прошивке он не был отключен.Тогда
методом подбора резистора было найдено решение, чек потух не сразу наверно минуты через 2 и самое главное отключился аварийный режим, машина поехала норм.Так , что я считаю , там насос ни причем его просто мозги отключают.
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
