159 jtdm постоянные регенерации
Re: 159 jtdm постоянные регенерации
Сообщение slowrider » Пт окт 13, 2017 1:03 pm
MaXReLaX писал(а):иногда причина не заметна пока не появятся новые проблемы .Наш воздухомер как считает объём воздуха при охлаждении его сенсорных элементов ,так и температуру входящего воздушного потока .На основании двух известных величин поставляемых в ЭБУ делается расчёт .Может быть у тебя ещё момент самоадаптации с предидущими лаговами показаниями ругаются с термистором ДМРВ или проводка .Глянь разъёмы ЭБУ ,как вариант там окислы ...
Проводка и контакты ок.
Если чек стереть, он появляется моментально при следующем старте двигателя.
Я не думаю, что самоадаптация может влиять. Если с мороза заехать в теплое помещение и там завести машину (или наоборот), то чек ведь не появляется
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение root.anton » Пт окт 13, 2017 1:14 pm
а ты делал сброс самоадаптирующихся параметров сразу после установки нового расходомера?
root.anton
Сообщение slowrider » Пт окт 13, 2017 1:34 pm
нет, не делал. Это обязательное условие?
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение root.anton » Пт окт 13, 2017 1:53 pm
насколько помню, то настоятельно рекомендуемое.
у меня в феврале совпало так, что начала тянуться цепь на jts + расходомер начал показывать кардинально неправильную температуру.
нашли живой б\у расходомер с нужным номером для теста.
без сброса параметров стало, конечно, лучше, но немного не то было, а вот когда сбросил параметры и автомобиль переадаптировался, то всё стало хорошо.
root.anton
Сообщение slowrider » Пт окт 13, 2017 6:09 pm
подключил нормальную диагностику, на новом мафе температура вздуха на впуске 1270 градусов))
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение flomaster » Пт окт 13, 2017 6:44 pm
slowrider писал(а):подключил нормальную диагностику, на новом мафе температура вздуха на впуске 1270 градусов))
Машина не принимает новый МАФ?
flomaster
Авто: Giulietta, Lambretta
Сообщение root.anton » Пт окт 13, 2017 8:45 pm
:o :o :o
видимо с датчиком что-то не то :)
root.anton
Сообщение slowrider » Пт окт 13, 2017 9:13 pm
ушлые дядьки с офисом в Испании, знают, где взять бошевские или китайские вставки в корпус воздухомера, клепают это дело на коленке в Болгарии и рассылают покупателям. Глобализация в ее лучшем виде))) продаван готов или обменять устройство или вернуть деньги. Пока не решил, чего выбрать.
:o :o :o
Или разомкнута или замкнута цепь нагревателя, комп показывает максимально возможное значение. В мозгах есть поправочный коэфициент соотношения воздух топливо, в зависимости от температуры входящего воздуха. ЭБУ считает, что на улице очень жарко, плотность воздуха меньше и соответственно программе подает меньше топлива. Отсюда и меньше расход по борткомпу
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение slowrider » Вт окт 17, 2017 8:00 pm
Удалили сажевый + чипанули. По динамике вообще разницы не почуствовал,правда больше 100кмч не разгонялся.
На хх если нажать педаль газа, выкидывает сначала порцию сажи, потом не дымит.
Кто удалялся/прошивался, скажите у вас поддымливает или все чисто?
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение omega_sarapul » Вт окт 17, 2017 8:01 pm
Все чисто на трех моторах
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение slowrider » Вт окт 17, 2017 8:28 pm
omega_sarapul писал(а):Все чисто на трех моторах
разница по динамике до и после чуствовалась?
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение omega_sarapul » Вт окт 17, 2017 11:31 pm
на моей, которая сейчас, разница почувствовалась только после удаления КАТАЛИЗАТОРА, удаление сажевого и чип ничего не давали.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение deni74 » Ср окт 18, 2017 10:17 am
После удаления катализатора воняет сильно?
Он настолько был забит или оплавлен что пришлось выбивать?
:o
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение slowrider » Ср окт 18, 2017 2:14 pm
По ссылке описание систем дизельного двигателя УАЗ))) Дело в том, что на них ставится блок управления бош едс16с39, т.е то, что стоит на дизельной 159. Алгоритмы системы управления такие же, разница может быть в абсолютных значениях.
Рекомендую для общего образования http://s-kasatkin.ru/LIB/RE/ZMZ-514/ZMZ ... 4_2013.pdf
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение omega_sarapul » Ср окт 18, 2017 3:34 pm
deni74 писал(а):После удаления катализатора воняет сильно?
:o
насчет вони-это популярный в народе миф. Несколько дней принюхивался-разницы не понял, при том, что машина стоит в гараже и там бы сразу почувствовалось. А что с ним не так было, не могу сказать, но факт остается фактом.
пс: катализатор у нас металлический и как с керамическими сотами "посмотреть на просвет" не получится, ибо выковыривают его из трубы варварски с применением дрели :-) остаются одни ошметки...
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
