Alfa Romeo 159 TI Кастрюля с макаронами
Re: Alfa Romeo 159 TI Кастрюля с макаронами
Сообщение serzlinchi » Пт сен 08, 2017 9:41 pm
Появилась проблема: при наборе оборотов, где-то на 2,5 - трёх тысячах оборотов появляется кратковременный писк-свист и дальше стихает... три из четырёх поляков мне приговорили Турбо, но один сказал приезжай - сделаем, сказал что у меня шпильку какую-то срезало на выпускном коллекторе... распространённая болячка на этих 1,9 ... это из того что я понял... сегодня был без переводчика...
Не могу фотку залить ...
Вот туда он отверткой тыкал, показывал, что там косяк
https://ibb.co/dJMsya
"Ни одна вещь с возрастом не становится проще." © Михаэль Шумахер
«Велогонка Тур де Франс сжигает больше топлива, чем Формула 1.» © Берни Экклстоун
serzlinchi
Авто: AR159 SW TI Q4
Сообщение col » Сб сен 09, 2017 12:02 am
serzlinchi писал(а):Появилась проблема: при наборе оборотов, где-то на 2,5 - трёх тысячах оборотов появляется кратковременный писк-свист и дальше стихает... три из четырёх поляков мне приговорили Турбо, но один сказал приезжай - сделаем, сказал что у меня шпильку какую-то срезало на выпускном коллекторе... распространённая болячка на этих 1,9 ... это из того что я понял... сегодня был без переводчика...
Сам посмотри шпильку на выпускном коллекторе. Будет закопчен выпуск.
Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым, как кровь.
col
Авто: Alfa Romeo 159 TI
Сообщение serzlinchi » Сб сен 09, 2017 12:08 am
нужно будет туда по светлу попробовать с фонариком подлезть... есть возможность только сверху смотреть...
serzlinchi
Сообщение slowrider » Сб сен 09, 2017 8:45 pm
Перетянули шпильку егр в коллекторе. Хана резьбе. Или перерезать резьбу или ставить на герметик. У меня егр сейчас вообще на 3-х болтах прикручен
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение deni74 » Пн сен 11, 2017 10:28 am
Снимай выпускной коллектор, разбирай на морде всё что мешает и высверливай сломанную шпильку
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение omega_sarapul » Пн сен 11, 2017 5:17 pm
так у него на впуске шпильку выдрали, а он сзади )
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение serzlinchi » Пн сен 11, 2017 9:56 pm
выпуске, и туда никто не лазил, 20 000 км точно
serzlinchi
Сообщение BuonGiorno » Пн сен 11, 2017 9:57 pm
Нужно определиться с техническими понятиями...
То место, где находится ЕГР никогда не называли коллектором...
У меня на ЕГР нет шпилек если что... Только болты...
:smt006
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение omega_sarapul » Пн сен 11, 2017 10:48 pm
При таком раскладе декоративный колпак не поставишь...
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение BuonGiorno » Пн сен 11, 2017 11:03 pm
omega_sarapul писал(а):При таком раскладе декоративный колпак не поставишь...
+1, триСпол кило веса долой... Я не вожу его с собой за ненадобностью...
:D
BuonGiorno
Сообщение omega_sarapul » Вт сен 12, 2017 12:16 am
Да ладно, этот пластик 1 кг то не весит кмк ))
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение bikin1 » Вт сен 12, 2017 3:39 pm
что сказали обязательно нужно делать? если он только свист кратковременный дает может забить можно?
если снимать и высверливать шпильку, обратно собрать все тебе выйдет только на прокладки 2000-3000 руб.
просто там где тебе обвели находится крайняя шпилька и её реально будет неудобно высверливать... =) так как места мало
bikin1
Авто: Alfa Romeo 159SW1.9
Сообщение deni74 » Вт сен 12, 2017 4:10 pm
Всё там нормально высверлиться должно - пару раз на этих моторах такое делали
Ну или забить и ездить свистеть :D
deni74
Сообщение serzlinchi » Вт сен 12, 2017 9:09 pm
пока езжу и свищу, ценник в районе 70 евро назвали... буду делать )) только лень пока...
serzlinchi
Сообщение serzlinchi » Сб сен 30, 2017 10:16 am
Ну, больше не свищу, так как поляк и сказал, выпускной коллектор, шпилька... теперь все тихо, по ощущениям и поехала получше, но может быть, это так кажется
serzlinchi
