Номера деталей, взаимозаменяемость с других машин
Re: Номера деталей, взаимозаменяемость с других машин
Сообщение KorzH » Вт июл 21, 2015 4:59 pm
serbravo писал(а):Попозже выложу, жена комп. заняла, но сейчас сам пересмотрел все прижиматели, натяжители, даже царапин нет, а у них пластиковая поверхность, вообще не скажешь, что по ним цепь ходила. На металлической звезде, тоже ни каких следов выработки.
значит, подтверждается моя гипотиза, что достаточно менять только цепь)
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение serbravo » Вт июл 21, 2015 9:09 pm
Вот обещанные фото:
serbravo
Сообщение chip33 » Вт июл 21, 2015 9:28 pm
serbravo писал(а):Заменил вчера цепь ГРМ. Приобретенный комплект FAI TCK 120, подошел на 85 %, хотя производителем указывается, что он предназначен для замены цепи именно на Alfa romeo 1,9/2,2 JTS.
http://s010.radikal.ru/i314/1507/d4/9c3b1fff3922.jpg
http://s020.radikal.ru/i700/1507/33/a6eeed6f2c42.jpg
http://s017.radikal.ru/i414/1507/c8/73731fadcab0.jpg
Не подошла деталь под № 2, это натяжитель цепи. В отличии от оригинала у него на основании отсутствует вырез огибающий прокладку клапанной крышки двигателя. Лучше заказать оригинал (5 518 2661), цена в районе 1 тыс. руб. в автодоке. Также не подошла деталь № 3, это натяжное устройство. Смысла заказывать оригинальное нет, цена более 6 тыс. рублей. Мне оставили родное, износу оно практически не подвергается.
Ну и еще для замены необходима прокладка клапанной крышки двигателя (5 518 9690), цена в автодоке, около 2,5 тыс. руб.
Теперь машинка полетела как положено, ошибка по синхронизации фазы (выпуск)/обороты - P 0016, ушла.
Деталь номер 3, натяжитель, почему это не подошел? Это сервисмэны видимо испугались потому что он не совсем похож на оригинал. В опиле изменили его конструкцию в силу определенных причин, которых я уже не помню. В этом наборе лежит как раз нового образца. Но они вполне себе взаимозаменяемые.
"Изнашивается тупо все" - это я писал, и это так и есть.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение serbravo » Вт июл 21, 2015 9:33 pm
По факту возможно имеет небольшую деформацию черная деталь на последнем фото ( в ранее указанном комплекте цепи за № 2) и то это не 100 %, что так и должно быть, просто не рассматривал новую из комплекта. Остальные детали в идеале. Ну и вид по клапанной крышкой ( пробег 52, 5 т.км., масло до 43 т.км - селения стар, далее мотюль X-cleen вроде бы все чисто) и вид снизу, где видно как провисает цепь под звездой.
serbravo
Сообщение serbravo » Вт июл 21, 2015 9:38 pm
Почему не подошла деталь № 3 я не вникал, но сказали, что не подходит совсем. Оснований не доверять этим специалистам у меня нет. Да и им нету смысла просто взять и не поменять её. Деталь №2 тоже не подошла, на оригинале между отверстиями крепления идет дугообразный вырез под прокладку, на детали из комплекта его нет.
Вобщем, есть у меня теперь новый натяжитель, может кому не на альфу, так на опель подойдет?)))
serbravo
Сообщение KorzH » Ср июл 22, 2015 8:02 am
Ну в целом то ты прав, только по фото не заметно совсем.
KorzH
Сообщение Ermolaev Andrey » Вс ноя 08, 2015 8:44 pm
Парни, при запуске 159 2.2 JTS спустя сутки, после последнего запуска - коротковременный шум цепи. Т.е., как давление масла натяжитель продавит, потом тишина. После повторного запуска спустя даже 10 минут всё тихо. Ремкомплект меняли на 90 тыс, как и положено. Грешу на натяжитель, т.к. ошибка по фазам не выскакивает. У кого было такое?
Ни погода, ни понос,
Не отменят мотокросс...
Ermolaev Andrey
Авто: PORSCHE CAYENNE TDI
Сообщение serbravo » Пн ноя 09, 2015 12:03 am
Ermolaev Andrey писал(а):Парни, при запуске 159 2.2 JTS спустя сутки, после последнего запуска - коротковременный шум цепи. Т.е., как давление масла натяжитель продавит, потом тишина. После повторного запуска спустя даже 10 минут всё тихо. Ремкомплект меняли на 90 тыс, как и положено. Грешу на натяжитель, т.к. ошибка по фазам не выскакивает. У кого было такое?
Скорее всего так и есть это натяжитель, и если ему уже пришёл конец, то цепь долго не протянет. Ставить надо натяжитель нового образца, выше на рисунке он показан как деталь номер три. И он точно подходит на наш двигатель, хотя я выше писал, что при замене цепи мне его не поставили, сказали, что не подходит. После изучения кучи опелевских форумов я понял, что он должен подойти и в другом сервисе мне его заменили. Натяжитель старого образца со временем начинает клинить, и он не прижимает как надо успокоитель к цепи( появляется шум при запуске), от чего цепь начинает растягиваться. На опеля натяжитель нового образца стали ставить еще с 2005 г.и не понятно почему на альфе, которая в 2005 только выпускаться начала, оставили натяжитель старого образца.
serbravo
Сообщение Ermolaev Andrey » Пн ноя 09, 2015 10:08 am
Комплект ГРМ прошёл 20 тыс. Сегодня запускал, всё тихо в момент запуска... Только на вторые сутки видать натяжитель ослабевает по каким то причинам. Через секунду после запуска он в нормальном положении. Пятак - цена вопроса.)
Ermolaev Andrey
Сообщение serbravo » Пн ноя 09, 2015 10:32 am
Есть нюансы при установке натяжителя нового образца. Установка производится только со снятой клапанной крышкой двигателя. Обычно с завода он поставляется уже во взведенном состоянии, но если не возведён нужно снять стопорное кольцо и возвести его отверткой также, как и старый натяжитель, по часовой стрелке. Вкрутить в блок и небольшой монтажкой или длинной отверткой сверху церез цепь и успокоитель резко надавить на его штифт, чтобы он выстрелил. При этом делать все аккуратно, чтобы цепь в этот момент не перескочила.
serbravo
Сообщение Ermolaev Andrey » Пн ноя 09, 2015 11:57 am
serbravo писал(а):Есть нюансы при установке натяжителя нового образца. Установка производится только со снятой клапанной крышкой двигателя. Обычно с завода он поставляется уже во взведенном состоянии, но если не возведён нужно снять стопорное кольцо и возвести его отверткой также, как и старый натяжитель, по часовой стрелке. Вкрутить в блок и небольшой монтажкой или длинной отверткой сверху церез цепь и успокоитель резко надавить на его штифт, чтобы он выстрелил. При этом делать все аккуратно, чтобы цепь в этот момент не перескочила.
Спасибо. Буду менять.) Кстати, прокладка клапанной крышки жить дальше может после вскрытия или новую?
Ermolaev Andrey
Сообщение Vlad234 » Сб дек 19, 2015 10:54 am
Товарищи, выручайте! Возникла необходимость поменять датчик давления масла, но оригинал 71754801 слишком долго ждать. Вопрос! Кто нибудь ставил этот 0648002 датчик с Опеля с двигателем z22se? Выглядят одинаково, но подойдет ли?
Vlad234
Авто: Alfa 159 2.2jts
Сообщение serbravo » Сб дек 19, 2015 12:25 pm
На альфе он ещё температуру масла показывает, а на опелях вроде нет такой фишки.
serbravo
Сообщение Vlad234 » Сб дек 19, 2015 1:14 pm
serbravo писал(а):На альфе он ещё температуру масла показывает, а на опелях вроде нет такой фишки.
Так вроде температуру показывает датчик уровня масла. Не?
Vlad234
Сообщение serbravo » Сб дек 19, 2015 1:38 pm
Прошу прощения, попутал датчики, тогда 99 %, что подойдет. Только лучше вот этот код использовать 6 48 002, без ноля. Это датчик от двигателя Z22YH, он ближе к движку альфы.
serbravo
