Опять чудеса с двигателем на 2,4JTDm
Re: Опять чудеса с двигателем на 2,4JTDm
Сообщение AlFanat » Чт ноя 08, 2012 4:35 pm
Он пишет, что забился впуск из за дохлого EGR. Почему он у него дохлый, если его отключили и заглушили. Впуск забивается тогда, когда EGR открыт и работает.
P>S на 159 разве чек не горит, если EGR просто заглушить?
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Сообщение slowrider » Чт ноя 08, 2012 5:29 pm
Егр и дпф ему отключили после того, как было диагностировано, что егр дохлый. Зо год с момента предыдущей чистки опять забился коллектор
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение deni74 » Чт ноя 08, 2012 7:15 pm
Если скоро турбе кирдык, то манипуляции с заглушками бестолку. Поймите что максимальный ресурс её в идеале 250 т км , а если еще и на холостых молотить, или наоборот глушить тут же. В ЕС вроде нет ни у кого турботаймеров...Имеются ввиду трактора.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение slowrider » Пт ноя 09, 2012 2:08 am
c чего поставлен такой диагноз турбине?
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение AndrejLt » Вс ноя 11, 2012 8:18 pm
Тут смотрю без меня уже разобрались, что к чему.
Вся история началась год назад. Машина перестала ехать. Отогнал к спецам по двигателям, ничего криминального не нашли, поменяли пару сломанных рокеров, почистили впуск выпуск, и егр, протестировали форсунки на стенде и отпустили с богом. На уровень забитости DPF не обратили внимания.
Прошел почти год, проблема вылезла снова. Поехал к ним снова - неделю промучали - ничего. Нашел спецов по альфам.
Забит DPF na 84% и после регенераций не сильно очищался. Вырезали DPF, заглушили EGR, перешили ECU.
Начала сильно дымить. Разобрали и почистили впуск выпуск проверили EGR заглушку, почистили датчик в коллекторе, теперь не дымит. фотки я выкладывал. Перешили ECU увеличив мощность до 240л.с. и крутящий момент до 480н.м.
Теперь летаем на низких высотах.
P.S. если просто EGR заглушить чек загорится буквально через 15 км езды по городу. По-этому надо перешить ECU.
'06 Alfa Romeo 159 SW 2,4JTDm Grigio Stromboli
AndrejLt
Авто: Alfa Romeo 159 SW
Сообщение AlFanat » Вс ноя 11, 2012 8:35 pm
Заглушил EGR и перестало дымить несмотря на то, что прибавили мощности чипом и вырезали DPF. Правильно понимаю?
Сколько уже проехал в таком режиме и как ощущения? Какое качество вашего дизтоплива? На каких режимах видно копоть?
AlFanat
Сообщение Imp » Пн ноя 12, 2012 2:06 pm
AlFanat писал(а):Заглушил EGR и перестало дымить несмотря на то, что прибавили мощности чипом и вырезали DPF. Правильно понимаю?
+1
Тоже интересно.
И ещё, вырезав сажевый, запах не появился(усилился)?
Imp
Авто: 4G63T
Сообщение AndrejLt » Вс ноя 18, 2012 2:29 am
Заглушили EGR и вырезали DPF. Появилась гарь при заводке, да и при более сильном нажатии на газ выкидывало облако дыма, появилась скорее вонь, а не запах. Даже началь жалеть что вырезал, но были проблемы, пришлось резать.
Прочистили коллектор - гарь пропала, выкидывает иногда при заводке чуть-чуть, но это уже не то облако, что было. На досуге выложу видео. Со слов мастера, по его мнению, что-то в двигателе 2.4 не доработали с воздухом.
Запахи вылечили, сифонило возле турбины и клапана EGR. Заодно новую заглушку поставили на EGR. Теперь запахов нет.
И только после этого увеличили мощность перешив ECU.
Раз в две недели смываю гарь с хромированного выхлопа, до удаления DPF, раз в пару месяцев мыл с химией, теперь чаще.
Проехал уже порядка 4000км. Обещали, что расход уменьшится в среднем на 0,5л (по городу Trip A - 10,5л/100км). Пока не замечаю, т.к. Спокойно ездить получается только тогда, когда еду с семьей.
Отключив все электронные приблуды колеса прокручиваются даже на 3 скорости. Пару раз пробовал, больше нет, покрышки жалко, дорогие они :) да и подвеску тоже.
Можно было еще 30 лошадей выжать, но посоветовали остановиться на этом. Прирост мощности 20% и экономия топлива порядка 5-8%.
Топливо - гов...о полное, даже на Лукойле. Следующая машина будет бензин.
AndrejLt
Сообщение AlFanat » Вс ноя 18, 2012 3:11 am
Тебе благодарствую! Шился у galingas. Прочитал у тебя в сообщении о них.
AlFanat
Сообщение AlexRomeo156 » Пн ноя 19, 2012 12:55 pm
Мда....
Результаты изысканий по моей ситуации: http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 5&p=985520
Пока не резал :cry:
146->156->159->Stelvio
Alx
AlexRomeo156
Авто: 159 SW Dist 2.4
Сообщение AndrejLt » Вт ноя 20, 2012 2:53 am
AlexRomeo156 писал(а):
Мда....
Пока не резал :cry:
Мое субъективное мнение, надо резать и чистить.
Мотор чувствителен к подаче воздуха. После того как мне в первый раз почистили коллектор и сняли голову, я практически год отъездил без проблем. Подозреваю, что если бы сразу заглушил EGR и удалил DPF, не пришлось бы второй раз чистить. Да и когда все каналы чистые, мотор однозначно легче дышит. Перед первой чисткой несколько каналов были практически полностью забиты. А чего только не делали, и форсунки на стенд в Ригу возили и с бубном танцевали ....
Привели в порядок подачу воздуха, перестала троить при заводке, резвость появилась, но прошел год.... И опять по кругу. При живом DPF регенерации шли каждые 220-250 км и забивался быстро до своих 84%. Если жалко резать, последи за уровнем забитости DPF, будет более 30% - режь его.
Куда лучше нежели потом турбину перебирать.
AndrejLt
Сообщение AlexRomeo156 » Вт ноя 20, 2012 1:43 pm
Мда....
Пока не резал :cry:
Это факт.
Пока система базовая (с ЕГР и сажевым), хочу продиагностировать у дизелистов и понять причину скачков оборотов на холостом ходу при прогретом движке.
Как найдут, потом буду все вырезать и перепрошивать.
У меня шкода после выреза сажевого очень бодренько летает, а движок по сравнению с альфовским вобще небо и земля: никаих лишних вибраций...
Alx
AlexRomeo156
Сообщение airborne45 » Вт ноя 20, 2012 2:28 pm
а какие скачки, в каком диапазоне, у меня тоже есть скачки, но вот они значительны или же нет, если они прыгают на 15-20 оборотов вверх/вниз.
это нормально или же тоже потихоньку надо паниковать?
airborne45
Авто: Alfa 159 SW 2,0 BMD3
Сообщение AlexRomeo156 » Вт ноя 20, 2012 6:00 pm
airborne45 писал(а):а какие скачки, в каком диапазоне, у меня тоже есть скачки, но вот они значительны или же нет, если они прыгают на 15-20 оборотов вверх/вниз.
не знаю, повод ли это для паники, но для диагностики точно.
у меня прыгают больше - на 100-200 (15-20 я бы не заметил даже)
Alx
AlexRomeo156
Сообщение airborne45 » Ср ноя 21, 2012 10:20 am
А вообще обороты не должны прыгать?
Завёл машину прогрел, стрелка опустилась на 800 (грубо говоря) и за мерла в одном положении, по сканеру тоже не должно быть скачков?
airborne45
