Замена внутренних ШРУС, вибрации при разгоне (опыт, вопросы)
Re: Замена внутренних ШРУС, вибрации при разгоне (опыт, вопр
Сообщение DimChik2903 » Пт янв 17, 2020 6:57 pm
Payne писал(а):Далее понадобится смазка. Во внутренние ШРУС с трипоидами нельзя закладывать обыкновенную смазку ШРУС на литиевой основе с дисульфидом молибдена. Для игольчатых подшипников нужна другая смазка. Во-первых, она должна быть жиже. Смотрим индекс NLGI: в идеале должен быть от 0 до 1.5 (чем выше число, тем гуще смазка). Во-вторых, она должна обладать более широким температурным диапазоном. Дисульфида молибдена быть в составе не должно. В идеале загуститель должен быть на основе полимочевины. Найти такую смазку оказалось непросто (VMPauto и Miles не предлагать). Ни Тутелу, ни Whitmore's, ни Huskey мне найти не удалось. В итоге выбор пал на ОЕМ-смазку VAG G 052 186 А3 для внутренних ШРУС с трипоидными подшипниками. Тюбик 140 граммов - ровно столько нужно на один шарнир по мануалу.
У меня тут дилема: в этой табличке написано, что во внутренние шрусы надо набивать Tutela MRM Zero:
Но там какая-то левая инфа про 80 гр, да и MRM Zero нигде не найти. Вязкость MRM Zero - NGLI 0.
Купил новый оригинальный стакан себе, в комплекте пыльник, хомуты, и бумажка, на которой написано, что надо мазать Tutela All Star. У неё NGLI 1-2 (непонятно как-то написано)
Ну отлично, решил я, пошёл купил All Star, но только сейчас заметил, что она на основе дисульфида молибдена.
Вопрос: мазать All Star, не взирая на дисульфид молибдена, или же итальянцы объелись пиццы, и надо покупать другую смазку с NGLI 1.5 и без дисульфида молибдена?
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Сообщение siversky » Сб янв 18, 2020 12:46 am
без молибдена, эта смазка не для игольчатых.
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение DimChik2903 » Сб янв 18, 2020 1:00 am
siversky писал(а):без молибдена, эта смазка не для игольчатых.
Кому в голову пришло класть в оригинальный комплект бумажку с all star тогда?)
DimChik2903
Сообщение nonamenick » Пн янв 20, 2020 6:48 pm
Приветствую! Зарегистрировался из-за этой темы, хотел узнать как продвигается процесс с устранением неисправности.
У меня точно такая же проблема, тоже автомат, в сервисе приговорили обе полуоси. Один опытный (на вид) автолюбитель AR предлагает все-таки сперва заменить трипоиды.
Симптомы схожи с вашими, а именно вибрация на низкой скорости, что аж коленки трясутся (возможно это в т.ч из-за верхних подушек мотора, которые мне тоже сказали поменять), ну и биение при разгоне (любом), когда еду на круизе со стабильной скоростью никаких вибраций нет. Люфт слева точно такой же как у Вас на видео.
Найти запчасти (даже тот же трипоид Birth) целая проблема, живу в Эстонии (на границе с Россией, 180км до Спб). После некоторых поисков понял, что "на палке" найти новые (пусть и не ориг.) полуоси вполне реально, а вот на автомат вообще ничего не нашел, кроме левой восстановленной полуоси за 200+ евро.
nonamenick
Авто: 159Ti SW 2.4jtd
Сообщение DimChik2903 » Пн янв 20, 2020 7:24 pm
nonamenick писал(а):Приветствую! Зарегистрировался из-за этой темы, хотел узнать как продвигается процесс с устранением неисправности.
В среду заберу масло и смазку, постараюсь заменить стакан на этой неделе, в крайнем случае- на следующей. Как всё сделаю, о результате отпишу. На механике полуоси другие, а есть ли разница в между 1.9 АКПП и 2.4- не знаю (
Люфт у вас где именно? Трипоид внутри стакана, или стакан в коробке?
DimChik2903
Сообщение Lirik » Пн янв 20, 2020 11:54 pm
nonamenick писал(а): все-таки сперва заменить трипоиды.
выброшенные деньги
менять вместе со стаканами.
закажите из Польши.
autosklep24.pl
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение DimChik2903 » Вт янв 21, 2020 12:22 am
выброшенные деньги
закажите из Польши.
autosklep24.pl
Мой стакан там только какой-то ZR за 8 тысяч без учёта доставки, я же взял в мск оригинал за 12, и у них есть ещё один
DimChik2903
Сообщение siversky » Вт янв 21, 2020 4:40 pm
выброшенные деньги
закажите из Польши.
autosklep24.pl
Где брал стакан?
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение DimChik2903 » Вт янв 21, 2020 6:09 pm
siversky писал(а):Где брал стакан?
Альфаклуб в Митино: ссылочка
DimChik2903
Сообщение siversky » Ср янв 22, 2020 12:39 am
Альфаклуб в Митино
Тоже там брал )) только за 16
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение nonamenick » Чт янв 23, 2020 1:18 pm
выброшенные деньги
закажите из Польши.
autosklep24.pl
Спасибо, кажется нашел на левую сторону для автомата (50500530) - ZR, можно брать или лучше оригинал искать? Вот на правую там нет (50500524/46308715). Судя по названию ссылки это подходит https://www.autosklep24.pl/pl/p/Polos-ALFA-159-2%2C4-JTDM-20v-prawa-Automat/20307 но тут никакого подробного описания с кодами. Отправил им письмо, уточнить точно ли это подойдет на 2.4 автомат.
Не подскажите, на случай, если эта запчасть не подходит, где еще можно поискать, или запросить там на сайте?
Заранее благодарю!
nonamenick
Сообщение nonamenick » Чт янв 23, 2020 2:16 pm
Вот такая картина вырисовывается. Нужно подтверждение от знатоков, точно ли это все на атвомат встанет и будет ходить.
Ребят, помогите! :)
nonamenick
Сообщение DimChik2903 » Чт янв 23, 2020 3:02 pm
Заранее благодарю!
А как номера подбирал? По еперу?
DimChik2903
Сообщение nonamenick » Чт янв 23, 2020 3:03 pm
Заранее благодарю!
alfa-romeo.7zap.com
nonamenick
Сообщение Lirik » Чт янв 23, 2020 7:52 pm
По епер надо смотреть, либо им отправь запрос. Поверят. ZR норм. Вернее про ходимость не скажу, но качество ок. На лянчу ставил
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
