Замена лобового стекла на AR 159
Re: Замена лобового стекла на AR 159
Сообщение maksimus » Вт мар 20, 2018 10:11 pm
Man.K писал(а):
maksimus писал(а):Что касаемо подогрева лобача если он не установлен с завода - нужно добавить реле в блок под капотом (еще раз спасибо Максу за быстрый подгон). И тогда все заработает. Я это прошел когда запитывал подогрев форсунок омывателя лобового через этот разъем.
Какое реле нужно? Поставить то я с подогревом поставил, а греть он не греет )
В блоке предохранителей под капотом в свободную ячейку воткнуть. В какую - не помню, но если есть книжка на русском (в сети не проблема) то там есть в описании блока.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
