проблема с дизелем AR 159 2.4
Re: проблема с дизелем AR 159 2.4
Сообщение lightfear » Ср янв 28, 2015 6:15 pm
Serg_GT писал(а):Не, коврик под педаль заполз))
неее)) когда зелезает сцепление "залипает")))
lightfear
Авто: Alfa Romeo 159 2.4
Сообщение omega_sarapul » Ср янв 28, 2015 6:16 pm
вобщем, ТС, ждемсс результатов диагностики и ремонта! искренне желаю, чтоб это был коврик! :D
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение lightfear » Ср янв 28, 2015 6:50 pm
omega_sarapul писал(а):вобщем, ТС, ждемсс результатов диагностики и ремонта! искренне желаю, чтоб это был коврик! :D
Окажется что соляра на сетке регулятора давления замерзла)))
lightfear
Сообщение jenek » Ср янв 28, 2015 8:24 pm
Или "сопли" от топливного фильтра,не менял в ближайшее время? Меат и Дориа , например.
jenek
Авто: Lancia Lybra 1,9jtd
Сообщение lightfear » Ср янв 28, 2015 8:38 pm
jenek писал(а):Или "сопли" от топливного фильтра,не менял в ближайшее время? Меат и Дориа , например.
Менял месяца три назад на такой, до этого такой же стоял нареканий не было.
Последний раз редактировалось lightfear Ср янв 28, 2015 8:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
lightfear
Сообщение lightfear » Ср янв 28, 2015 8:39 pm
Спустя пол дня загорелся чек. Ищу в завалах адаптер для диагностики...
lightfear
Сообщение jenek » Ср янв 28, 2015 9:23 pm
Выкинь,однозначно и купи нормальный фильтр. Регулятор доставать и чистить.Подключишь сканер,смотри его скважность,не знаю как на М на ЖТД от 13 до 18 % рабочий,если меньше менять,хотя там еще факторы,короче приблизительно так.
jenek
Сообщение omega_sarapul » Ср янв 28, 2015 11:13 pm
что есть топливные фильтры Чемпион? полное г или нормальные?
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Majo » Ср янв 28, 2015 11:29 pm
omega_sarapul писал(а):что есть топливные фильтры Чемпион? полное г или нормальные?
хорошие должны быть. конкретно топливные не брал, но продукцию этого производителя брал много и на разные авто, проблем не было)
Majo
Авто: Jag
Сообщение lightfear » Чт янв 29, 2015 12:46 am
В общем провел я вечер в компании своей красавицы) диагностика ошибок не выявила, кроме кратковременных отключений ДМРВ. Снял значит я датчик давления с ТНВД и как бы вы не грешили на фильтр визуально все нормально, ни соплей ни сеточек на которых они могут быть на этом датчике НЕТ. Раз уж снял то промыл wynnсом для промывки дизельных топливных систем, обдул и поставил обратно. Снял топливный фильтр, вылил все из него на всякий случай, продул топливную систему (ну мало ли). Поставил все обратно. Выехал из гаража проехал немного - тупняк остался. С подключенным ДМРВ в первую же небольшую горку я заглох, да и разгонялся ппц как медленно. Отключил ДМРВ и доехал до дома как человек. КТо может подсказать как диагностировать неисправность Датчика Массового Расхода Воздуха используя тестер или сканер и софт??
lightfear
Сообщение deni74 » Чт янв 29, 2015 8:27 am
Промой ДМРВ
Есть спецсоставы Ликви Моли или спиртом
То же проделать с датчиком наддува, тем что во впускном коллекторе
И не нужно чуть что лезть в топливную
Ограниченная топливоподача связана с неправильными показаниями датчика ДМРВ
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение edouard » Чт янв 29, 2015 10:39 am
lightfear писал(а):. КТо может подсказать как диагностировать неисправность Датчика Массового Расхода Воздуха используя тестер или сканер и софт??
Нужно сравнить абсолютное и реальное значение количества воздуха. В FiatEcuScan есть такая возможность.
Чистка расходомера обычно приводит к его окончательной гибели. Советую его сразу поменять. Бошевский подойдет. И ты избавишься от мучений на долгое-долгое время.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение lightfear » Чт янв 29, 2015 10:50 am
deni74 писал(а):Промой ДМРВ
не уверен что датчик выну для промывки
lightfear
Сообщение lightfear » Чт янв 29, 2015 10:51 am
попробую вечером проделать эту процедуру
lightfear
Сообщение omega_sarapul » Чт янв 29, 2015 10:56 am
кстати, давно воздухофильтр менял?! на 159х если долго не менять, расходомер сгорает моментально!
я после покупки кайфанул на 9000 рублей )) потом снял воздушный фильтр и понял, от чего расходомер приказал долго жить! :D
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
