P2908 Сцепление
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KR1D » Чт сен 24, 2015 12:52 am
zigerdfish писал(а):про датчики....
Верхний это на сцепу,
2 нижних одинаковые
они различаются у одного втулка, у другого как шайба
На схеме верхний - 813. На сцепу. Он с втулкой. 812-х два - это нижние. Как шайба. Все сходится, кроме одного. Номер на коробке моего датчика и надпись "датчик блока выжима сцепления AR159 selespeed", но сам датчик не такой, какой стоит. Чей косяк то?
P.S. давай фотки колхозного дпдз.
"- *ля, ну лучше б аккорда взял..."
"- А эт чо, корейская?..."
"- Гы-гы, классная мицуба..."
KR1D
Авто: Opel Astra J
Re: P2908 Сцепление
Сообщение zigerdfish » Чт сен 24, 2015 11:01 am
НЕЕ.. на сцепу без втулуки, просто шайба
а на нижние со втулками
он в седло садится? если садится и работает то нет проблемы... у них функционал абсолютно одинаков
фотки на драйве в выходные выложу :-)
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KR1D » Чт сен 24, 2015 2:15 pm
zigerdfish писал(а):НЕЕ.. на сцепу без втулуки, просто шайба
Садится, но как-то неуверенно. Родной утапливается и протягивается в рабочее положение с усилием. А новый, плоский который, крутится легко, но на штифт садится. Попробую сегодня проверить.
KR1D
Авто: Opel Astra J
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Privateer » Чт сен 24, 2015 7:31 pm
Слежу с замиранием сердца за манипуляциями с датчиками. :roll:
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Re: P2908 Сцепление
Сообщение zigerdfish » Чт сен 24, 2015 10:04 pm
Че замирать то, подходит все
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение zigerdfish » Чт сен 24, 2015 10:14 pm
Шток в краинее правое положение, потом датчик надеваем с отклонением влево, доворачиваем по часовой, закручивание. Неуверенность в посадке из за шайбы. Втулка с резинкой, поэтому плотно.
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KR1D » Вт сен 29, 2015 6:00 pm
Кароч новый датчик на месте. Баги ушли, сцепление работает. Всем спасибо за участие. :smt006
The End.
KR1D
Авто: Opel Astra J
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Kermit » Вс окт 11, 2015 5:25 pm
Приветствую, просьба скинуть инфу по колхозу датчика. От какого ланоса то? Хочу потренироваться на кошках. :-)
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Landers » Пн июл 25, 2016 11:08 pm
Подниму тему. Ошибка P2908.
Была заменена манжета на цилиндре, заодно поставил новый датчик. Прокачал жижу, целый день ездил, было все ок. Но под вечер при стоянке с заведенным мотором, через минуту появлялась снова ошибка. На драйве описывал ситуацию:
https://www.drive2.ru/l/10540323/
https://www.drive2.ru/l/10545274/
Жижа не уходит, уровень в норме. Прокачивал, воздуха нет.
Есть у кого мыслишки по этому поводу. Что дальше; выжимной, сцепа, продажа тачки? :smt0052
Landers
Авто: 159 2.2
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KorzH » Вт июл 26, 2016 6:52 am
zigerdfish писал(а):такс, поправка на ветер... На драйве я не выложил всего. Сейчас у меня вообще стоит датчик дпдз от ЛАНОСА,,,, карл от ЛАНОСА!! :o :o НА СЕЛЕСПИД,
Колхоз страшной силы но уже 2 недели работает.. надо выложу фотки :smt006
Ты хоть номер выложи, интересно ведь! :smt006
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Re: P2908 Сцепление
Сообщение zigerdfish » Вт июл 26, 2016 7:39 pm
http://www.vtnauto.com/ru/3102.html 3102.3855 вот датчЕг.. чтоб его оседлать надо мозгами пошевелить и конструкцию крепления проработать sh:
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение ppanfilov » Вс июл 31, 2016 11:01 am
Постигла меня та же участь. Ошибка P2908. Выбило с драйва на первой передачи в нейтраль с пинком и больше коробка ни на что не реагирует. Эвакуатор в помощь. Пытаюсь разобраться со списком запчастей, что брать, чтобы 20 раз туда не лазить. Закуп :
1) 55212335 Fiat/Alfa/Lancia - Комплект сцепления Alfa Romeo 159, Brera, N.Spider 2.2JTS РОБОТ/SELESPEED
2) 55558918 Fiat/Alfa/Lancia - Подшипник выжимной гидравлический
3) D3541 Seinsa - РЕМ.КОМ/КТ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ 25,4-MM [BENDIX-BOSCH]
4) Сальник Corteco 01033292B
Дальше вопросы, что за датчик, какой номер ? Он тоже в расход ?
ppanfilov
Авто: 159
Re: P2908 Сцепление
Сообщение zigerdfish » Пн авг 01, 2016 10:48 am
Коробку снимут станет ясно
Luk 623 3285 09 Сцепление, комплект "LuK SAC"
SACHS 3182 600 144 Подшипник выжимной
— масло Car Transmission Matryx 75W-85 В механическую часть КПП 3лит
— Масло гидравлическое синтетическое Total Fluide LDS Гидротрансформатор selespeed 1лит
— Масло гидравлическое синтетическое Total Fluide AT42 Гур 1лит -если снимают рейку
— DOT5 Ravenol в гидропривод сцепы
— Ремкомплект рабочего цилиндра Seinsa D3541- Его менять если надо менять просто так смысла нет....
— Сальник КПП первичного вала Corteco 01033854B
— Сальник КПП на приводные валы Corteco 01033292B 2штуки
https://www.drive2.ru/l/9561984/ тут более подробно расписано про кпп
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение chip33 » Пн авг 01, 2016 11:12 am
zigerdfish писал(а):Коробку снимут станет ясно
В ГУР надо больше, чем литор. А в сцепу надеюсь что не DOT5, а 5.1? И я бы не играл в эти игры с селиком...cs speed пока продают...
chip33
Авто: 159 JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение zigerdfish » Пн авг 01, 2016 1:03 pm
ну,да 5.1,,, в гур я купил банку и почти вся банка ушла, больше некуда там банка литр
Но в гур лезть я считаю не надо,,, рейка откручивается 2мя болтами с помощью удлинителя из под капота,,, и фиксирующий болт под рулевым колесом
И я бы не играл в эти игры с селиком...cs speed пока продают... - продают не продают а жижа на замену по показателям лучше, проверено:
И все таки если снимать рейку с подрамником, после того как открутите шланги на болтах изъятых от туда стоит по две медные шайбы на каждом болте, их тоже поменять диаметры у болтов разные размеры тоже не помню но они в любом авто магазине есть
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
