И все-таки про "болгарку" под капотом. ЧТо это?
Re: И все-таки про "болгарку" под капотом. ЧТо это?
Сообщение Paduk » Пн май 04, 2020 12:44 am
Зачем ты мозг делаешь?
Кондиционер у тебя холодит? Холодит.
Тебя не устраивает болгарка? Решение тебе сказали. Недостаток масла или фреона.
За принципом работы кондиционера можно в википедию.
Я, например, не понял твоего вопроса.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение Babai » Ср май 06, 2020 12:15 am
Я тоже забил на болгарку, стараюсь не обращать внимание, даже не знаю ее закономерность, главное холодно (в этом году в москве вчера первый раз кондер включился).
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение K » Ср май 06, 2020 12:52 am
Звук болгарки, это звук прохождения парожидкостной смеси через испаритель. Он может быть от кучи факторов, недостаток фреона, это только одна из причин.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение DimChik2903 » Ср май 06, 2020 1:56 am
K писал(а):Звук болгарки, это звук прохождения парожидкостной смеси через испаритель. Он может быть от кучи факторов, недостаток фреона, это только одна из причин.
Тут неоднократно говорили, что это звук проскальзывания муфты... Кому верить?
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Сообщение slowrider » Ср май 06, 2020 2:23 pm
А ты сам проверь. Возьми два куска металла и начни тереть их друг об друга до получения звука болгарки)))
Присоединюсь к озвученному выше мнению, что это звук прохождения фреона по системе. Только моя версия, что это не испаритель, а байпасный клапан в компрессоре.
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение soltpain » Чт май 07, 2020 1:46 pm
Тоже начал слышать лёгкую болгарку. Насколько я понял, сначала стоит попробовать заправить систему, затем долить масла, затем поменять муфту, затем сжечь машину
soltpain
Авто: VW New Beetle 2001
Сообщение omega_sarapul » Чт май 07, 2020 2:55 pm
и это еще не всё.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Privateer » Чт май 07, 2020 6:36 pm
Если это каким-то образом связано с функционалом системы кондиционирования воздуха ( а точнее с какой-либо её не исправностью или ещё чем-то эдаким ), то возможно такой эффект встречается и на авто иных марок? Сталкивался кто-нибудь с таким эффектом на других авто?
Или это исключительно проблема Альфы и именно 159-ой?
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение Babai » Пт май 08, 2020 12:48 am
soltpain писал(а):Тоже начал слышать лёгкую болгарку. Насколько я понял, сначала стоит попробовать заправить систему, затем долить масла, затем поменять муфту, затем сжечь машину
Просто можно начать с конца списка :-)
Babai
Сообщение DimChik2903 » Ср май 13, 2020 1:48 am
Paduk писал(а):Добавь масло. 10 г. Не пройдет ещё 10.
Заехал, сказали, что они добавляют 30г, залили, ничего не поменялось. Так что плавно перехожу к сжиганию машины :-)
DimChik2903
Сообщение siversky » Ср май 13, 2020 11:45 pm
Сжечь то здесь каждый, а вот вылечить болгарку - единицы )
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение slowrider » Чт май 14, 2020 1:50 pm
И кто вылечил? И что лечил?
Интересно, но такой звук мне встречался только в 159-й
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение soltpain » Чт май 14, 2020 3:16 pm
Отчитываюсь: заехал в сервис, давление было низкое, кондей заправили, холодить стало получше. После этого на машине много не ездил, болгарки не слышал. Но зажигалку наготове держу.
soltpain
Сообщение slowrider » Чт май 14, 2020 4:20 pm
soltpain писал(а):Отчитываюсь: заехал в сервис, давление было низкое, кондей заправили, холодить стало получше. После этого на машине много не ездил, болгарки не слышал. Но зажигалку наготове держу.
Я тоже в марте перезаправил на всякий случай. Болгарка есть, никакого алгоритма когда она появляется нету. Чаще всего сразу после включения кондея или на разгоне/сбросе газа
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение Privateer » Чт май 14, 2020 7:08 pm
slowrider писал(а):Интересно, но такой звук мне встречался только в 159-й
В том то и дело. Не могли же принцип работы кондиционера сконструировать исключительно под Альфу вот с таким вот типа дефектом или как это назвать, я даже затрудняюсь.
Кондей холодит, звук есть... Что не так то? Другое дело если бы кондей не холодил и был вот этот вот звук... А так... Что это такое?
Всему своё время.
Privateer
