И все-таки про "болгарку" под капотом. ЧТо это?
Re: И все-таки про "болгарку" под капотом. ЧТо это?
Сообщение MaXReLaX » Сб сен 15, 2018 9:38 pm
slowrider писал(а):
MaXReLaX писал(а):Болгарка под капотом и шум клапана под торпедой две разные вещи .Если дозоправка помогла ,значит это был не подшипник ,а свистел клапан .У меня уже в системе было по диагностике где-то грамм 350 .Свистел клапан только во время движения ,при повышении оборотов .Причём его реально слышно слева за торпедой ,а компрессор у нас справа под капотом .Климат работал отлично ,а так вообще заезжал менять лямбду .В итоге мне в сервисе как хорошому клиенту предложили проверить кондей со скидкой и заправили с запасом до 600 грамм по цене 200-т грамм фреона в подарок .Заверив ,что это не скажется на работе в худшую сторону .В итоге у меня кондей стал работать только первые несколько минут и дальше компрессор настолько напрягал двигло ,что шла переодичная вибрация в работе двигателя на холостых .В общем я поездил день ,то включая ,то отключая кондей кнопкой и заехал слить сразу грамм 100 нафиг .После этого всё заработало как раньше без нареканий .
Установленное производителем значение веса хладагента можно менять в пределах +/- 50 грамм. Или будут проблемы. Твой мастер идиот, повезло, что компрессор не схватил гидроудар
дак речь как раз и шла всего про 50 грамм свыше ,но грузило компрессор я согласен очень сильно .
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Сообщение DimChik2903 » Вс апр 12, 2020 2:05 am
Скажу честно, было лень читать все 18 страниц. У меня болгарка непостоянная. Кондей включу, холодит исправно, но через какое-то время встаю на светофоре, прислушиваюсь- жужжит. Катался всю зиму без кондея, думал, не хватает фреона. На днях заехал к кодниционерщикам, они подключились- говорят, кондей заправлен. При них болгарка не проявилась. Гуглинг выдал пару сообщений из этой темы, что причина звука- проскальзывание муфты: холодильщики сказали, что это наверное из-за забитых радиаторов. Вскоре планирую их помыть, но, например, root.anton предположил, что дело может быть в недостатке масла или выработке муфты/компрессора. Что посоветуете? Заранее спасибо!
ЗЫ: 1.9 JTDm
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Сообщение Paduk » Вс апр 12, 2020 2:24 am
Сколько фреона залили? Хотя я хз скольео там для дизелей нужно.
Если по фреону ок, то масло добавить.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение omega_sarapul » Вс апр 12, 2020 1:38 pm
фреон с маслом, просто фреон и масло без фреона. Сколько холодильщиков, столько и мнений. По факту болгарку кроме Александра никто не победил, разве что временно "правильными" заправками нужного количества фреона и масла и тд. У него же все решилось заменой прижимной пластины на тазовскую..
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение DimChik2903 » Вс апр 12, 2020 2:22 pm
Paduk писал(а):Сколько фреона залили? Хотя я хз скольео там для дизелей нужно.
Ничего не заливали, подключились своими барометрами, сказали, что мол давление норм, холодит хорошо, значит заправлен
DimChik2903
Сообщение siversky » Вс апр 12, 2020 2:44 pm
Скорее копрессор перебирать и чистить надо. Никакие заправки не помогут.
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение Demonnikolai » Сб апр 18, 2020 6:41 pm
Жужжит из-за не хватки масла в системе. А при заправке ни кто не хочет масло добавлять. Если уходит газ значит и уходит масло! Я в прошлом году просил не просто заправить, а добавить и масла, сделали мне это только в одном из трех мест и то сказали что отвечать они не за что не будут. Болгарка сразу исчезла, только есть одна проблема, ни как не узнать сколько масла осталось в системе, поэтому мне добавляли наугад.
Demonnikolai
Авто: Alfa Romeo 159SW TBI
Сообщение Lirik » Сб апр 18, 2020 9:20 pm
Demonnikolai писал(а):Жужжит из-за не хватки масла в системе.
она не жужжит
она визжит
поэтому и болгаркой называют.
как буд-то диском режут по металлу
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение DimChik2903 » Сб апр 18, 2020 9:45 pm
Demonnikolai писал(а):Жужжит из-за не хватки масла в системе. А при заправке ни кто не хочет масло добавлять. Если уходит газ значит и уходит масло! Я в прошлом году просил не просто заправить, а добавить и масла, сделали мне это только в одном из трех мест и то сказали что отвечать они не за что не будут. Болгарка сразу исчезла, только есть одна проблема, ни как не узнать сколько масла осталось в системе, поэтому мне добавляли наугад.
Ну, я сейчас почищу радиаторы, благо время на самоизоляции есть, Если болгарка останется- поеду перезаправлять с вакуумацией и добавлением масла. Чтобы не наугад.
DimChik2903
Сообщение Demonnikolai » Сб апр 18, 2020 11:09 pm
Масло полностью не слить без снятия компрессора! Так что только наугад, или снимать компрессор.
Demonnikolai
Сообщение DimChik2903 » Сб май 02, 2020 10:46 pm
После чистки радиаторов болгарка стала появляться реже, но полностью не исчезла. Первый раз услышал через 25 минут езды, за весь день слышал ещё буквально пару раз. Постоянно включается и выключается вентилятор, насколько это нормально? Кондиционерщики мне говорили, что он должен работать всегда при включённом кондее, но он включается на первую скорость при давлении в 16 Бар, выключается при 11. Обе скорости работают, проверил через AlfaOBD.
DimChik2903
Сообщение Paduk » Вс май 03, 2020 12:00 pm
Добавь масло. 10 г. Не пройдет ещё 10.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение DimChik2903 » Вс май 03, 2020 2:53 pm
Paduk писал(а):Добавь масло. 10 г. Не пройдет ещё 10.
Хорошо, пойду искать, где смогут добавить только масло. А синусоида давления- норма?
DimChik2903
Сообщение Paduk » Вс май 03, 2020 5:27 pm
Давление (верхнее) зависит от температуры окружающей среды.
Так это и работает, повышение давления до 20 атм, а потом включается вентилятор и идет резкий сброс.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение DimChik2903 » Вс май 03, 2020 11:30 pm
Paduk писал(а):Давление (верхнее) зависит от температуры окружающей среды.
То есть, вентилятор не должен включаться одновременно с включением кондея?
DimChik2903
