Selespeed jts 2.2
Re: Selespeed jts 2.2
Сообщение KorzH » Пт ноя 13, 2020 9:10 am
kapitaneo писал(а):
KorzH писал(а):Я же написал, что масло влияет на морозе. Если оно сдохло, то в -30 у нас, ждать первого переключения, чтобы завестись, ты будешь минуты полторы. Потому что насос просто не может его прокачать нормально, и аккум не дает нужного тока.
Интереса ради, остаток в канистре зимой посмотрю в каком состоянии.
В общем, как только я поменял жижу - всё заработало как часы.
Ну у нас не такие морозы. сейчас днем +3
По ошибкам в коробке
P0942 давление гидравл. контура
р2904 подсистема сцепления
р0945 привод реле насоса
р2901 акк масла пуст
ОЧЕНЬ похоже на грушу. Как часто включается электромотор? Если часто - значит точно она.
П.С.
Блин какаято черная полоса пошла глянул двигло и тут лажа какая то:
р0505 контроль холостого хода
р1176 Состав смеси 2(Просачивание воздуха после расходомера)
р1173 Состав смеси 1(Просачивание воздуха после расходомера)
PS>PS Походу решение найдено но надо проверять https://www.drive2.ru/l/451546611735069108/
Больше похоже на незакрепленный хомут де-то после MAFа. Впуск не снимал?
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение kapitaneo » Пт ноя 13, 2020 12:12 pm
П.С.
1. У меня тоже подозрение на нее, но хз пока буду графики смотреть по ходу.
Вот графики как то так:
https://prnt.sc/vigco0
2. Впуск чистили летом. Вроде было все ок.
А позавчера приехал открыл капот и звук воздуха откудато валит сверху как бы
на выходных посмотрю резинку картерных газов)
kapitaneo
Авто: AR 159 2.2 jts
Сообщение KorzH » Пт ноя 13, 2020 9:00 pm
График давления в секундах? Это груша 99%
KorzH
Сообщение kapitaneo » Пн ноя 16, 2020 8:15 pm
KorzH писал(а):График давления в секундах? Это груша 99%
По пункту 2. Поменял резинку. Все стало ок.
По селеку да в секундах.
Кто нибулдь пробовал менять грушу уже?
Есть какието приколы?
Или разрядил аккумулятор. Снял поставил поехал?
kapitaneo
Сообщение kapitaneo » Пн ноя 16, 2020 9:57 pm
Кстати нашел груши двух разных номеров AMTR005 и 024000005010 обе MAGNETI MARELLI
Не пойму они одинаковые или нет?
Первая евро на 15 дешевле
kapitaneo
Сообщение KorzH » Вт ноя 17, 2020 1:09 pm
У нас один менял, она просто выкручивается и садится обратно новая. Без всяких приколов вроде. Разве что, возможно, насосом погонять надо будет. Воздух жы есь
KorzH
Сообщение Bajjio » Вт ноя 17, 2020 2:49 pm
Я менял (правда не сам, при мне в гараже), никаких приколов. Давление только долго травится.
Bajjio
Авто: Alfa Romeo 159
Сообщение kapitaneo » Чт ноя 26, 2020 3:12 pm
Поменял грушу.
Короче осталось две ошибки с утра на холодную машину. Но стало чуть по лучше.
Ну прям печаль какаято(((((
kapitaneo
Сообщение KorzH » Чт ноя 26, 2020 4:45 pm
kapitaneo писал(а):Поменял грушу.
А звук у электромотора нормальный? Не хрустит?
KorzH
Сообщение CrazyDr1v3r » Чт ноя 26, 2020 6:35 pm
Ну так реле поменяй. Вопрос на 2 минуты времени.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение kapitaneo » Пт ноя 27, 2020 4:53 pm
А что за реле? Можно подробней?
kapitaneo
Сообщение kapitaneo » Пт ноя 27, 2020 4:55 pm
Иногда да сначала нормально, а потом как пришимили чтото визжит))
kapitaneo
Сообщение kapitaneo » Чт дек 03, 2020 3:06 pm
По истечению нескольких дней вроде все стало на свои места) Подозвреваю был воздух
Ошибки пока не сыпет
kapitaneo
