Господа! Сориентируете новичка.
Re: Господа! Сориентируете новичка.
Сообщение K » Ср апр 18, 2018 9:30 am
Сам стртер-то в норме?
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение Rotfeller » Ср апр 18, 2018 3:38 pm
При замыкании напрямую-заводит машину в штатном режиме. значит в норме
Rotfeller
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение Groswulf » Чт апр 19, 2018 1:35 am
Обычно это глюк блокиратора руля - это он отвечает за стартер. А пишет что то вроде - Вейне систем профект авалаблие?
Groswulf
Авто: Alfa Romeo 159
Сообщение Rotfeller » Чт апр 19, 2018 8:24 pm
Groswulf писал(а):Обычно это глюк блокиратора руля - это он отвечает за стартер. А пишет что то вроде - Вейне систем профект авалаблие?
Не... такого не пишет. Вообще посторонних надписей нет. Неужели никто не вскрывал этот злополучный блок? пойти расковырять его чтоле))))
Rotfeller
Сообщение K » Чт апр 19, 2018 9:31 pm
Была подобная проблема на дизеле 16V. Проявлялась только на горячую. Потом, была ситуация, похожая на то, что автомобиль стал самопроизвольно крутить стартером, на выключенном зажигании. Вскрыли блок, там есть одно единственное силовое реле, на 50А, вроде бы, может больше. Его заменили, проблема ушла.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение Ярослав86 » Сб апр 21, 2018 1:48 am
Надо усилить с помощью дополнительного реле управляющий выход на стартер. Просто берешь нормально разомкнутое реле, на катушку реле подаешь + выход с блока и массу, на замыкающиеся контакты постояный плюс и выход на стартер.
Ярослав86
Сообщение Ярослав86 » Сб апр 21, 2018 1:49 am
Втягивающее щелкает?
Ярослав86
Сообщение Ярослав86 » Сб апр 21, 2018 2:04 am
У меня было то что втягивающее щелкало, но стартер не крутил. Обычно это было на горячую. Первым делом перебрал стартер и поменял втягивающее - не помогло. Потом на форуме нашел информацию про слабый выход на втягивающее,
усилил его дополнительным реле - не помогло. А потом обнаружил что не оригинальное втягивающее не много не такое.. Если втягивающее стоит не родное, проверь плотность контакта. Там на шпильку одевается черный пластик (крышка), который не дает плотно прижать контакт провода. Получается, что кольцо провода контачит лишь со шпилькой и под нагрузкой обгорает в этом месте. Надо ставить проставку ( я использовал обычную гайку). После этого полет нормальный уже более двух лет.
Ярослав86
Сообщение Ярослав86 » Сб апр 21, 2018 2:14 am
Rotfeller писал(а):При замыкании напрямую-заводит машину в штатном режиме. значит в норме
У меня, кстати, такое тоже было. Всякую ерунду говорили.., что маховик клинит и т. д.
Ярослав86
Сообщение Rotfeller » Вс апр 22, 2018 2:09 am
Вроде разобрался.
У меня стояла нештатная пищалка- томагавк.
Один из проводов (подозреваю что ОН самый) был разрезан. Вставлено в разрыв реле. И уходило все в пищалку.
После удаления пищалки- сделал глупость- провода скрутил, а не спаял.
Началась чехарда со стартером. снял блок- разобрал. Там есть действительно два конденсатора и одно реле.
конденсаторы проверил- потери около 10% объема. Оставил на месте- не критично.
Реле вроде ничего. Сломал микрик- перепаял на максимально похожий.
Собрал все обратно, разрезанный провод СПАЯЛ.
2 дня вроде прошло полет нормальный.
Мне вот интересно- хоть одну 159 в России угнали? зачем вообще люди пищалку ставят??
Rotfeller
Сообщение Krush14 » Вс апр 22, 2018 3:21 am
Rotfeller писал(а):Вроде разобрался.
Где то видел в интернете про нее рассказывали. толи на Главной передачи, толи еще где, не помню. Там сказали про кражи, было 0)
Krush14
Авто: Ar 159 2.2 SS
Сообщение Majo » Пт апр 27, 2018 2:33 am
Была у меня 156, так на ней стояла хорошая сигналка, блокиратор коробки и замок на капот... естественно, угнать её не пытались, а человек купивший у меня попал - заблокировал коробку, только потом выяснив, что нужный ключ давно утерян.
Majo
Авто: Jag
