Проблемы с запуском 159-ой 2.2
Re: Проблемы с запуском 159-ой 2.2
Сообщение Groswulf » Чт авг 31, 2017 11:08 am
У нас в Питере Газпром заправляет водой,а Фаэтон - грязью маслянистой,сталкивался лично,правда слава богу,на 156,после фаэтона чистил всю топдивнуюсистему,а на ГАЗПРОМЕ в бензине постоянно вода,и это не гон,это грустный личный опыт...после заправки грязью на фаэтоне(обсыхал,торопился,плеснул чутка) заправлялся ТОЛЬКО на газпроме,и поставил доп топливный фильтр,(на альфе топливный фильтр в бензонасосе) так этот доп фильтр постоянно зимой постоянно замерзал ,будучи полный воды.. Сейчас,на 159 заправляюсь на лукойле,проблем вроде нет...
Groswulf
Авто: Alfa Romeo 159
Сообщение Groswulf » Чт авг 31, 2017 11:12 am
Попробуй промыть топливный фильтр,может поможет?
Groswulf
Сообщение MaXReLaX » Чт авг 31, 2017 11:18 am
serbravo писал(а):Пару недель назад, ездил в Оренбург. Дома заправляюсь только на Газпромнефти, всегда уверенный запуск с полоборота. По дороге да и неделю там пришлось заправляться на Лукойле и что вы думаете?
Да, после продолжительной стоянки, часов 5-6 , запускаться начала только со второй попытки. Вернулся домой, еще неделю мучался, пока докатывал полбака лукоиловского бензина. Заправился родным газпромом и к машинке вернулся уверенный утренний запуск.
Всё дело в бензине, обсуждалось здесь уже не раз.
такая-же фигня с глюкойлом и газпромнефть .Газпромнефть хоть зимой хоть когда с пол тычка ,а на лукойловском (лью его только когда деваться некуда) по привычке слишком рано руку с кнопки убираю - не успевает схватить .
Советую ещё посмотреть на свечки и определиться ,что там со смесью и как они поживают .Если проблема не в заправке ,может быть например в маслосъёмных колпачках
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Сообщение Werewo1F » Чт авг 31, 2017 11:42 am
В общем, сегодня после проделанных вчера итераций и с полным баком бензина завелась с первого раза с пол оборота.
В движении правда начала дергаться при низких оборотах, жмешь на газ, секунду затуп - потом пинок под зад и поехала.
Доехал до работы выдала две ошибки:
Изображение Изображение
Werewo1F
Авто: 155 & 159
Сообщение root.anton » Чт авг 31, 2017 1:31 pm
у меня последнее время появились эпизодические глюки после долгого простоя.
1 заводка машина пытается и практически сразу глохнет - пытается около 700-800 оборотов.
2 заводка - как молодая.
никаких ошибок нет. пробовал и 98 бенз - проявляется снова.
есть ещё 1 машина с такими симптомами, но там они начались на след утро после установки свечей denso)
человек купил ngk fr5cp и пока неделю полёт нормальный.
у меня, как раз, такие(denso ik16tt) и стоят от предыдущего владельца - думаю поменять на ngk fr5cp
root.anton
Сообщение alfa01159 » Чт авг 31, 2017 3:02 pm
Werewo1F писал(а):Стала плохо заводиться на холодном моторе. При чем проблема не постоянная, а плавающая. То может завестись нормально, то заведется, поработает секунд 30, потом начинает троить и глохнет. Может повториться один-два раза, после чего, после очередного запуска все приходит в норму и двигатель ровно работает.
Когда температура за окном меньше -15, машину завести практически нереально. Стартер крутиться, а мотор не схватывает вообще.
От -15 до 0, заводиться раза со второго с третьего. Иногда правда бывает и с первого заведется, потроит, пару раз заглохнет, потом все нормально.
С повышением температуры становится лучше, но до конца проблема так и не уходит.
Пару дней назад наконец-то высыпали ошибки P0300 и P0303 во время такого запуска:
Во время движения проблема никак не проявляется, если заводить горячий двигатель - то же всё нормально.
Ошибки по зажиганию. или бенз говно или катушка. у меня после нашей газпромнефти - АИ-98 такая же хрень была. какой льешь? не лей джи-драйв - это дерьмо!!!
Температура входящего воздуха 53.25 при температуре на улице +5-10 это вообще нормально ?
P.S. В памяти еще висят ошибки P0159, P1173, P1176, но они зарегистрированы в другое время, может к этой проблеме и не имеют отношение.
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение alfa01159 » Чт авг 31, 2017 3:03 pm
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение serbravo » Чт авг 31, 2017 7:49 pm
Werewo1F писал(а):В общем, сегодня после проделанных вчера итераций и с полным баком бензина завелась с первого раза с пол оборота.
Ошибки по ДМРВ, смотреть контакты, мерить сопротивление, менять.
serbravo
Сообщение Babai » Пт сен 01, 2017 12:36 am
Все вышеописанные проблемы - это бензин! Меняйте заправки.
И да, не лейте 98 и всякие улучшенные 95, обычный хороший 95 дает запуск с первого раза
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение Werewo1F » Пт сен 01, 2017 3:02 pm
Видимо все-таки ДМРВ.
Сегодня сначала завелась с первого раза, потом через 5 секунд заглохла, крутанул еще два раза - не заводиться. Скинул фишку с ДМРВ - завелась с пол оборота. Потом опять накинул на него фишку, еду с низов затуп по 1-2 секунды после нажатия на педаль газа, потом пинок и на верхах уже нормально едет.
В конце-концов отключил опять ДМРВ и автомобиль едет в принципе нормально, немного подтупливает когда резко на газ жмешь, но на порядок лучше чем с подключенным ДМРВ.
Заказал сейчас новый оригинальный на ebay, пока они есть в наличии по 75 евро. Как придет и поставлю, надеюсь станет окончательно понятно в нем все-таки дело или нет.
Werewo1F
Авто: 155 & 159
Сообщение alex5 » Пт сен 01, 2017 3:10 pm
Скинь ссылку на ebay
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение Werewo1F » Пт сен 01, 2017 6:31 pm
Werewo1F
Авто: 155 & 159
Сообщение zSERGIOz » Пт сен 01, 2017 6:42 pm
Интересно, кто производитель детали?
ZZAP дает замену на немецкий Bremi по цене от 3400
А, написано же, что Bosch, не заметил сразу. :smt0052
zSERGIOz
Авто: Alfa 159 2.2 MT-sold
Сообщение MaXReLaX » Сб сен 02, 2017 9:13 am
если мозги от боша ,то и датчики лепить можно смело
MaXReLaX
Сообщение serbravo » Вс сен 03, 2017 7:45 am
На али можно за 1,5 руб. найти по бошевскому коду, выглядит как оригинал, сколько проработает не знаю.
serbravo
