Плохой ближний свет фар Alfa Romeo 159. Как быть?
Re: Плохой ближний свет фар Alfa Romeo 159. Как быть?
Сообщение Bajjio » Сб мар 11, 2017 6:32 pm
Тоже очень нравятся родной ксенон. Сейчас правда жопоруки при замене сайлентблоков сломали флажок датчика положения кузова, светит под нос.
Bajjio
Авто: Alfa Romeo Stelvio
Сообщение edouard » Сб мар 11, 2017 8:28 pm
Bajjio писал(а):Тоже очень нравятся родной ксенон. Сейчас правда жопоруки при замене сайлентблоков сломали флажок датчика положения кузова, светит под нос.
Можно временно механически поднять. Большой винт на фаре.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение siversky » Сб мар 11, 2017 8:55 pm
AlekcandR159 писал(а):
siversky писал(а):
Gregory26rus писал(а):
siversky писал(а):Мне и родной ксенон не нравится как светит.
Неожиданно. А сравнивали с чем-нибудь свет?
Сравнивал со своей предыдущей машиной а4. Там он лучше светил в плане дальности, а на 159 больше под нос светит.
На моей,ближний,ксенон,долбит так что и дальний не нужен ,все родное.
Мой то наверно тоже светит как надо, просто в сравнении немного ниже свет.
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение Smit » Сб мар 11, 2017 9:45 pm
вроде хромирование матовость дает, может никелирование? Не все конторы берутся за это. В Томске одна контора закупила оборудование, пыталась наладить бизнес, но результат был удручающий, в итоге от оказания таких услуг отказалась.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Babai » Сб мар 11, 2017 10:10 pm
господа недовольные светом, а вы на стенд регулировки света заезжали прежде чем здесь писать? Попробуйте, результат вас сильно удивит (вариант со стенкой ночью у дома не канает)
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение Paduk » Сб мар 11, 2017 10:42 pm
Babai писал(а): а вы на стенд регулировки света заезжали
Это и ксенона касается, с автокорректором?
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение maksimus » Вс мар 12, 2017 12:47 am
Первое что надо делать- вперед на стенд проверять регулировку.
Отражатели можно не восстанавливать, а подбирать. Как в общем и весь блок отражатель+линза.
Я бы уже давно фару разобрал - как показал опыт - при наличии терпения, места и желания все разбирается простым женским феном, хорошим ножиком и терпение терпение...
По поводу обломанного флажка датчика - этим флажком и выставить примерное положение света и искать датчик (подходит от Вольво). Никаких бросков в сторону кручения настроечных винтов на фаре делать не надо.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение Gregory26rus » Вс мар 12, 2017 2:36 pm
Babai писал(а):господа недовольные светом, а вы на стенд регулировки света заезжали прежде чем здесь писать? Попробуйте, результат вас сильно удивит (вариант со стенкой ночью у дома не канает)
Я проходил техосмотр как положено, в том числе и на стенде регулировки фар вписывали все параметры в лист. Степень освещенности точки на стенде все 15 люмен, в то время как на большинстве авто самые простые штатные лампы дают 29-30 люмен. Повторюсь, полировка не дала прибавки вообще.
На фото слева не полированная фара, справа полированная.
Gregory26rus
Авто: AR 159 2,0 JTDM 170
Сообщение Gregory26rus » Вс мар 12, 2017 2:44 pm
maksimus писал(а):Первое что надо делать- вперед на стенд проверять регулировку.
Это на 156й фару нужно было расклеивать. На 159й линзовый блок выкручивается и целиком снимается сзади, насколько я знаю. Дело не в этом. Я не уверен, что проблема вообще существует. Вот вы все умничаете. Дайте мне цифры со стенда, какова освещенность точки замера на ваших фарах. Просто у меня подозрение, что на всех 159х свет с завода никакущий. Я написал, у меня 15 люмен в штатной точке замера. Это показание вписано в лист прохождения ТО. Да и я сам я видел эту цифру, стоя у стенда во время ТО. Если у кого-то на 159й на галогене это значение превышает 20 люмен, то я сейчас пойду снимать фары и распиливать их для восстановления рефлекторов.... Я нашел человека у нас на КМВ, который восстанавливает рефлекторы серебром. Беда в том, что линзовый блок нужно отделить от рефлектора, а он приварен к нему. Предлагаете распиливать?
Gregory26rus
Сообщение maksimus » Вс мар 12, 2017 3:45 pm
Честно я не в курсе проблем отделить линзовый блок от рассеивателя и потом собрать обратно на болтах/заклепках. Если кто знает бяки от такого - буду рад послушать рассказ.
У меня лично что на первой, что на второй машинах родной ксенон и единственные проблемы с ним это:
1. Умирающая лампочка
2. Пескоструй стекла фары от грязи с дороги.
И то и то лечится. Свет мне нравится. Замеры не предоставлю, точнее если поеду натрегулировку тогда и выложу, спецом не поеду. :8
maksimus
Сообщение Bajjio » Вс мар 12, 2017 4:49 pm
Зачем же искать от Вольво - есть наши, родные. Но по 10 т.р.
Bajjio
Сообщение Gregory26rus » Вс мар 12, 2017 11:35 pm
В общем, друзья. Проблема оказалась банальнее! Не понимаю каким образом, или где раньше ездила моя машина. Но Снаружи все кажется нормальным и прозрачным, как не изголяйся и не свети на линзу... Но стоило мне все-таки пойти и снять фары, выкрутить линзовые блоки, как я увидел странный налет повсюду внутри фары...
Провел пальцем и...
В общем вот такая странная беда. Все резинки на месте, фары на вид герметичные, а внутри пыль сплошным слоем...
Протер все сначала влажными салфетками, потом бумажными салфетками с жидкостью для чистки оптики фотоаппаратов и микрофиброй для оптики... В общем все стало прозрачным.
Естественно, такая же картина и с рефлектором, причем на нем пыль почерневшая. При этом хватило её просто стереть, чтобы он из мутного превратился в зеркальный. В общем теперь сижу, собираю фары, сушу герметик...
А еще какая-то беда с новой лампочкой, которую очень хвалили.... Изнутри появилось какое-то зеркало на одной из двух. Проработали они пока всего часа 3 в машине.
Ну это все не беда. Отделался малой кровью. Завтра буду собирать все обратно. Но вот почему наши фары такие пылесосы- мне непонятно. Все крышки всегда плотно одеты... Кто-нибудь разбирал свои фары?
Gregory26rus
Сообщение Privateer » Пн мар 13, 2017 1:34 am
Эта беда не только с основным светом... У противотуманок это бич... Задние потеют...
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение MaXReLaX » Пн мар 13, 2017 8:44 am
года берут своё .Видимо это влага .Слой типа накипи образуется со временем .Так-как фара имеет канал для стравливания воздуха при нагреве и его притока при остывании .Выпадая иногда конденсат на поверхностях ,такой слой и оставляет ...
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Сообщение KorzH » Пн мар 13, 2017 10:09 am
Все просто - там есть вентиляция.Без нее фары будут потеть. Это такие резиновыег-образные пипки на задней стенке корпуса.
со временем мелкая пыль туда и залетает потихоньку.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
