дооснащение передним оригинальным парктроником.
Re: дооснащение передним оригинальным парктроником.
Сообщение chip33 » Сб апр 02, 2016 4:36 pm
Понятно. Подскажите хотя бы расположение переднего зуммера.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение chip33 » Сб апр 02, 2016 8:50 pm
chip33 писал(а):Понятно. Подскажите хотя бы расположение переднего зуммера.
Слева от блока предохранителей у руля.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение AUTOKAUFER » Вт апр 05, 2016 9:40 am
думаю что все пройдет успешно. В крайнем случае придется поменять прошивку в блоке парктроника на ту которая стоит в блоке автомобилей оснащенных 8 парктрониками
AUTOKAUFER
Авто: 159, MiTo,
Сообщение chip33 » Ср апр 20, 2016 7:17 pm
Процесс внедрения начался. Поставил передний скрипер. А также надыбал блок для работы этого всего.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение chip33 » Вс апр 24, 2016 4:34 pm
Возможно для кого-то не новость, но дело такое. Поменял блок на тот, который работает и с передними парктрониками. Так вот без передних датчиков не работают и задние. Как-то не логично.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Fatherrr » Вс апр 24, 2016 11:21 pm
Парктроник не работает весь, даже если только один датчик неисправен.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение chip33 » Пн июн 13, 2016 2:19 pm
Закончил установку переднего парктроника.
Для тех, кому интересно что для этого нужно, приведу список необходимых запчастей:
1. Бампер передний с отверстиями под датчики (156059759). На худой конец можно просверлить.
2. Буфер за бампером, центральный (60699863).
3. Проводка к датчикам. Совмещенная с проводкой для противотуманок (60691693).
4. Блок управления в багажнике (60693882).
5. Зуммер (46555998).
6. Ну и собсно 4 датчика (735393479).
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Ярослав86 » Пн июн 13, 2016 8:40 pm
А прошивать, кодировать? На щиток провода тянули? На щитке рисует?
Ярослав86
Сообщение chip33 » Пн июн 13, 2016 9:05 pm
Ярослав86 писал(а):А прошивать, кодировать? На щиток провода тянули? На щитке рисует?
Прошивать? Кодировать? Провода? Все работает само по себе. Надо только вилку сунуть в розетку. На щитке включается компьютером.
Пока проверил не на 100%, ибо подглючивает зад.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Landers » Вт июн 14, 2016 12:29 am
chip33 писал(а):Закончил установку переднего парктроника.
Дорогое это удовольствие однако. Блок управления в багажнике (60693882) 16 тыр.
или этот блок с полной установкой для тех у кого и задних парктроников нет?
Landers
Авто: 159 2.2
Сообщение chip33 » Вт июн 14, 2016 8:31 am
Landers писал(а):Дорогое это удовольствие однако. Блок управления в багажнике (60693882) 16 тыр.
Этот блок на перед и зад, есть еще только на зад. Блок можно поискать, БУ в три раза дешевле, что я и сделал.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение KorzH » Вт июн 14, 2016 11:33 am
Меня больше интересует - можно ли заменить датчики парктроника на обычный афтермаркет. Ибо они тупо более живучие.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Landers » Вт июн 14, 2016 1:55 pm
KorzH писал(а):Меня больше интересует - можно ли заменить датчики парктроника на обычный афтермаркет. Ибо они тупо более живучие.
сорри не понял суть вопроса, шо значит афтермаркет?
Landers
Авто: 159 2.2
Сообщение KorzH » Вт июн 14, 2016 3:48 pm
универсальный
KorzH
Сообщение Landers » Вт июн 14, 2016 4:13 pm
KorzH писал(а):универсальный
ну дык оригинал неадекватных сумм стоит. Я заказывал с али, все живет и работает исправно
Landers
Авто: 159 2.2
