Номера деталей, взаимозаменяемость с других машин
Re: Номера деталей, взаимозаменяемость с других машин
Сообщение Valera_ » Пт мар 20, 2015 12:27 pm
Не догоняю, почему приведены два номера цепи :)
- Opel 06 36 177 (внутри будет Cloyes 9-4201S)
- Opel 06 36 176
Подходит любой?
Что-то кроме этого нужно для замены, либо все будет в комплекте?
Valera_
Сообщение KorzH » Пт мар 20, 2015 12:30 pm
не прочитал - на картинку глянул...
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение chip33 » Пт мар 20, 2015 1:45 pm
Прокладка крышки масляного насоса на 2.2 JTS:
- GM 0646902
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение chip33 » Пт мар 20, 2015 3:03 pm
Stifler писал(а):Кто знает, есть ли заменители гайки ступицы? артикул 6 068 8906, тысяча за гайку с конским периодом ожидания, слишком кучеряво
Прямая замена оригинала - Vema 13766.
В принципе подойдет и Vema 13758, резьба совпадает, только юбка немного уже. Она накручивается на многие альфические тачилы.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Valera_ » Пт мар 20, 2015 3:08 pm
chip33 писал(а):На альфу подходит любой, еще нужны прокладки. Не говоря о ремнях и роликах.
Прокладки/ремни/ролики есть взаимозаменяемые, либо только от Альфы?
Valera_
Сообщение chip33 » Пт мар 20, 2015 3:42 pm
Valera_ писал(а):Прокладки/ремни/ролики есть взаимозаменяемые, либо только от Альфы?
Прокладка только одна, написал выше. Ремни не знаю. Ролик такой же на опелях с двигателями Z22SE, Z22YH. Себе ставил SKF VKM34027.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение KorzH » Пт мар 20, 2015 4:30 pm
По ходу, в оригинале именно прямая замена и лежит, ибо ценники и доступность одинаковые.
А вот второй вариант - гораздо интересней. Только вот насколько повлияет ширина юбки? :|
KorzH
Сообщение Stifler » Пт мар 20, 2015 4:47 pm
есть еще Birth 4501,
Высота, мм 23
Диаметр фланца, мм 40
Ось установки Передняя
Размер резьбы M22 x 1,5
Резьба M22x1.5
Сторона установки спереди
Ширина зева гаечного ключа
36
Вес, г
100
Если кто полезет в колесе ковыряться, померяйте пожалуйста диаметр фланца
Stifler
Авто: AR 159 SW 1.9Jtdm Ti
Сообщение chip33 » Пт мар 20, 2015 10:27 pm
Stifler писал(а):Если кто полезет в колесе ковыряться, померяйте пожалуйста диаметр фланца
там M24x1.5
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение guchara » Сб мар 21, 2015 11:41 am
Ищи токаря, пол часа времени и всё готово)
guchara
Авто: 159 TBi
Сообщение Babai » Вс мар 22, 2015 12:48 am
Подшипники в механической коробке идентичны опелевским, номера не помню, но находил тут на форуме
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение KorzH » Чт апр 02, 2015 11:31 am
KorzH
Сообщение chip33 » Вт апр 28, 2015 7:40 pm
Сальник насоса ГУР на 2.2: Corteco 01026329B, размеры 15x28x6.3
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение chip33 » Пн май 04, 2015 7:25 pm
Уплотнительное кольцо корпуса ГУР: Опиль 0650742, размеры 66x70x2
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение KorzH » Пн май 04, 2015 8:27 pm
chip33 писал(а):Сальник насоса ГУР на 2.2: Corteco 01026329B, размеры 15x28x6.3
У нас есть замечательный магазин, под названием "Резинотехника", наверняка, такой есть в любом городе! Там по размеру что угодно подберут. Я так себе на сальник ГУРа для пежо подобрал там замену за 15 рублей))) sh:
KorzH
