Подвеска на 159
Re: Подвеска на 159
Сообщение omega_sarapul » Пн дек 26, 2016 9:48 pm
Лампочки новые. Да, для седана. Нижняя куплена по номеру чипа-выпадывает к сожалению, не дотягиваясь до контактов.
А где что писать и читать, друх, я уж сам решу, без твоих ненавязчивых советов, понятливый надеюсь.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Re: Подвеска на 159
Сообщение Krush14 » Сб янв 14, 2017 6:00 pm
Доброго времени суток, возникла потребность в замене Ходовой, а в частности сайлентбоков передних и передних вверхних рычагов, кто подскажет с выбором?
Krush14
Авто: Ar 159 2.2 SS
Re: Подвеска на 159
Сообщение atom_city » Сб янв 14, 2017 10:54 pm
а меня вот что интересует - менял ли кто поворотный кулак и че как прошло?
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Re: Подвеска на 159
Сообщение edouard » Вс янв 15, 2017 12:26 pm
Krush14 писал(а):Доброго времени суток, возникла потребность в замене Ходовой, а в частности сайлентбоков передних и передних вверхних рычагов, кто подскажет с выбором?
Большой сайлентблок нижнего правого рычага - 50708722 (оригинал)/ JBU 650 (TRW)
Большой сайлентблок нижнего левого рычага - 50708721 (оригинал)/ JBU 651 (TRW)
Втулки верхнего рычага JBU646 и JBU647 (Это на одну сторону, соответственно на другую нужна ещё такая же пара).
atom_city писал(а):а меня вот что интересует - менял ли кто поворотный кулак и че как прошло?
Не менял, но снимал. Самое сложное снять шаровые опоры верхнего и нижнего рычага. Нужен хороший съёмник, т.к. кувалдой по алюминию не побьёшь. В остальном всё просто. А ну да, ещё гайку ступицы на 36 открутить не забудь в самом начале работ.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Re: Подвеска на 159
Сообщение atom_city » Вс янв 15, 2017 1:48 pm
просто хочу заменить кулак, достался поведенным от предыдущих хозяев, стоит правда зараза как самолет за кусок алюминия((
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Re: Подвеска на 159
Сообщение edouard » Вс янв 15, 2017 5:43 pm
atom_city писал(а):просто хочу заменить кулак, достался поведенным от предыдущих хозяев, стоит правда зараза как самолет за кусок алюминия((
Да, некоторые запчасти удивляют ценообразованием. Может проще и дешевле взять б/у?
А как ты понял, что он поведённый? На сход-развале или по внешнему виду?
edouard
Re: Подвеска на 159
Сообщение atom_city » Вс янв 15, 2017 5:47 pm
на развале, после того как подвеску сделал, для меня кстати было неожиданностью, что на морде развал не регулируется, и его правильное положение достигается целостностью конструкции...
в общем морда цела, подвеска цела, значит кулак, уход небольшой, но есть =) да, скорее всего буду искать...
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Re: Подвеска на 159
Сообщение chip33 » Вс янв 15, 2017 7:40 pm
atom_city писал(а):на развале, после того как подвеску сделал, для меня кстати было неожиданностью, что на морде развал не регулируется, и его правильное положение достигается целостностью конструкции...
Пружины скорее всего просели. А параметры развала в программе были правильные выставлены?
chip33
Авто: 159 JTS
Re: Подвеска на 159
Сообщение atom_city » Вс янв 15, 2017 8:05 pm
ну насчет правильности не знаю, в станке же свое ПО загружено, но одно колесо в норме, а второе - не проходит, не может же одна пружина просесть...
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Re: Подвеска на 159
Сообщение edouard » Вс янв 15, 2017 10:12 pm
У меня из-за подсевших пружин развал был в красной зоне. После замены - ок.
А вот, когда коробку снимал, то после установки подрамника сказали, что надо делать развал. И действительно, одно колесо стало в красной зоне, а другое было в зелёной. Мастер приотпускал болты подрамника и двигал его ломом, а другой болты затягивал в этот момент. На моё удивление они всё сделали ровненько. Так что не торопись с заменой кулака, может действительно дело в пружинах или можно попробовать подрамником "поиграть".
edouard
Re: Подвеска на 159
Сообщение atom_city » Вс янв 15, 2017 11:08 pm
идея очень здравая, попробую, пасиба:)
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Re: Подвеска на 159
Сообщение Bajjio » Чт июн 22, 2017 5:50 pm
Менял сайленты верхних передних рычагов. Ставил TRW. Хватило на 2 000 км. Захрюкали. Говно это все.
Bajjio
Авто: Alfa Romeo Stelvio
Re: Подвеска на 159
Сообщение omega_sarapul » Чт июн 22, 2017 6:15 pm
странно. я поменял и проехал по нашим страшным дорогам уже больше 20 ткм на 19 колесах, недавно снимал посмотреть и все нормально...Видимо все-таки разные попадаются
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Re: Подвеска на 159
Сообщение repriman » Вс июл 30, 2017 12:38 pm
На днях прошелся по подвеске, поменял два передних больших сайлента и наконец нашли источник стука сзади - тяга стабилизатора под замену.
На развале я заметил, что переднюю резину сожрало очень сильно изнутри, развал показал 1.7 справа и 1.4 слева - оба в зеленой зоне. Заднюю кстати тоже жрет изнутри, но не так сильно. На вопрос как это решить и в чем проблема, пожали плечами и предложили менять по одному элементу подвески и таким образом искать причину, мол что-то могло погнуться.
Кто что может посоветовать, куда рыть и как можно решить эту проблему, или же действительно надо закупать все в сборе и менять поочередно?
repriman
Авто: AR 159SW TI TBI 2010
Re: Подвеска на 159
Сообщение AlekcandR159 » Вс июл 30, 2017 1:03 pm
repriman писал(а):На днях прошелся по подвеске, поменял два передних больших сайлента и наконец нашли источник стука сзади - тяга стабилизатора под замену.
Было похожее на правом переднем, поменял верхние рычаги, правое колесо переставил :smt0052 , после этого уже проехал 2000, жора нет.
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
