Сообщение Muherium » Ср июн 04, 2014 11:42 am
chip33 писал(а):2.2, пробег 105000
По ощущениям машина как ехала, так и едет, но как-то мягче чтоли...
В первое вскрытие один канал вообще был процентов на 50-60 забит.
Буду на выходных ковырять свой 2.2. У меня 134000 думаю там полный п.... :smt0052
Если не сложно расскажи как безболезненно снять ресивер. Я в елерне посмотрел, но вдруг есть подводные камни.
Muherium
Авто: 156 1.8, Brera 2.2M
Сообщение chip33 » Ср июн 04, 2014 12:08 pm
снять патрубок к заслонке, снять заслонку, справа вытащить два шланга и разьем, снять шланг рециркуляции, открутить все наружные болты и один снизу, отщелкнуть хомуты и снимать
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение KorzH » Ср июн 04, 2014 2:45 pm
прокладку менял?
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение chip33 » Ср июн 04, 2014 5:35 pm
KorzH писал(а):прокладку менял?
там нет прокладок
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение KorzH » Ср июн 04, 2014 8:34 pm
там нет прокладок
То есть как нет!? А прокладка впускного коллектора отсутствует хошь сказать? О_о
KorzH
Сообщение chip33 » Ср июн 04, 2014 9:33 pm
прокладка стоит дальше, между рампой и головой. рампу снимать нет необходимости
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение KorzH » Ср июн 04, 2014 9:49 pm
chip33 писал(а):прокладка стоит дальше, между рампой и головой. рампу снимать нет необходимости
ааа, я то думал, ты полностью разбирал.
KorzH
Сообщение chip33 » Вс июн 08, 2014 9:59 pm
KorzH писал(а):ааа, я то думал, ты полностью разбирал.
ну вообще...да, разбирал...старая прокладка подгнила с левой стороны, точно не знаю, но похоже она пропускала.
А сегодня занимался заменой масла в коробасе. Слилось чуть меньше 2-х литров, влил 2 литра тутелы. До кучи второй раз обновлял тормозуху в бачке сцепы.
Старая тормозушка чернее ночи, откуда там столько говен?
Задолбало что подтекают шланги на бачке гура, поменял родной хомут на самоподтягивающийся.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение chip33 » Пн июн 16, 2014 8:52 am
А тормозушка тем временем отстоялась...
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение TrainAlex » Пн июн 16, 2014 10:40 am
Поставил армированные тормозные шланги.
При экстренном торможении я думаю разницы нет, и на тех и на этих колеса заблокирует.
А так отклик стал по резче.Торможение контролируеться лучше.
Резюме- разница есть, мне нравиться, но на безопастность движения особо не влияет.
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Сообщение TrainAlex » Вс июн 22, 2014 7:44 pm
Протравил, оцинковал и покрасил, вернее отдал все это делать, решетки с низа бампера.
Очень хорошо,macchina quasi nova\.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение TrainAlex » Вс июн 22, 2014 7:47 pm
Отполировал патрубки наддува и покрасил коллектор,
Кто скажет что пошлость и цыганщина говорите сейчас или молчите вечно..
TrainAlex
все пропало!
Сообщение chip33 » Вс июн 22, 2014 8:17 pm
TrainAlex писал(а):Отполировал патрубки наддува и покрасил коллектор,
Сомнительный выбор цвета =)
Доделал второй шланг на ГУР.
И поменял рулевую тягу в связи с жутким скрипом.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение TrainAlex » Вс июн 22, 2014 8:43 pm
А у меня машина синяя.
А новая тяга без демпфера что ли?
TrainAlex
все пропало!
Сообщение chip33 » Вт июн 24, 2014 9:55 pm
TrainAlex писал(а):А новая тяга без демпфера что ли?
Да и нафиг он не нужен.
Другая сторона.
chip33
Авто: 159 JTS
