Нужна сток прошивка для 159 2.2 на механике
Сообщение Radio538 » Ср апр 21, 2021 10:16 pm
У товарища проблема. Мотор 2.2jts на механике. Вот уже полгода не может решить проблему с работой мотора. На холостых все отлично, на ходу, с нажатой педалью газа, тоже работает ровно, но при трогании с места и сбросе педали газа при движении ужасные вибрации и провалы. Поменяно все что уже можно: фазовариаторы, грм, цепь, свечи, форсунки, все возможные датчики и еще гору всего по мелочи и не очень. Проблема не уходит. Ошибки показывает вроде как по топливной системе, форсункам и фазам. Но там уже все что можно было поменять поменяно. Цепь сто раз проверена на предмет правильности установки. Ну короче тупик своего рода. Спецы по электрике и чип-тюнингу начинают указывать на проблемы с эбу или прошивкой.
Собственно отсюда и вопрос. Хотим перешить мозг в сток, чтобы проверить как будет работать на сток прошивке. Прошивка сейчас точно не сток, раньше на машине стоял компрессор от автодельты, но он демонтирован. Какая стояла прошивка на момент покупки авто несколько лет назад, неизвестно. Возможно та самая от автодельты, возможно еще какая-то, но продавец ему тогда сказал, что прошивка не родная. Компрессор уже был снят с машины на момент покупки и прилагался в багажнике.
Если у кого имеется прошивка для 2.2 на механике, поделитесь пожалуйста ))) альфабрата нужно выручить.
Radio538
Авто: 159 Rosso SW TBI TI
Re: Нужна сток прошивка для 159 2.2 на механике
Сообщение KorzH » Чт апр 22, 2021 9:04 am
А комплект от автодельты полный?
Сообщение alfa01159 » Чт апр 22, 2021 9:41 am
Radio538 писал(а):У товарища проблема. Мотор 2.2jts на механике. Вот уже полгода не может решить проблему с работой мотора. На холостых все отлично, на ходу, с нажатой педалью газа, тоже работает ровно, но при трогании с места и сбросе педали газа при движении ужасные вибрации и провалы. Поменяно все что уже можно: фазовариаторы, грм, цепь, свечи, форсунки, все возможные датчики и еще гору всего по мелочи и не очень. Проблема не уходит. Ошибки показывает вроде как по топливной системе, форсункам и фазам. Но там уже все что можно было поменять поменяно. Цепь сто раз проверена на предмет правильности установки. Ну короче тупик своего рода. Спецы по электрике и чип-тюнингу начинают указывать на проблемы с эбу или прошивкой.
В Питере в "Лаборатории скорости" есть стоковые прошивки на эту машину, надо найти ближайший филиал Вашего региона, они запросят с Питера прошив и зальют Вам её. Они занимаются удалением катов и перепрошивкой
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение p-lot » Чт апр 22, 2021 6:37 pm
Привет. Есть на такой блок. https://drive.google.com/file/d/1MCFDT7 ... sp=sharing
p-lot
Авто: AR 159 2.4JTDM
Сообщение Radio538 » Пт апр 23, 2021 4:07 pm
p-lot писал(а):Привет. Есть на такой блок. https://drive.google.com/file/d/1MCFDT7 ... sp=sharing
Спасибо!!!
Radio538
Сообщение Radio538 » Сб апр 24, 2021 2:21 pm
KorzH писал(а):А комплект от автодельты полный?
Точно не скажу, но стоял на машине и работал.
Radio538
Сообщение KorzH » Пн апр 26, 2021 8:03 am
Просто, где-то слышал, что там иногда еще и форсунки меняют.
А если не секрет - зачем дельту сняли?
Сообщение Radio538 » Пн апр 26, 2021 10:41 pm
KorzH писал(а):А если не секрет - зачем дельту сняли?
Этого не знаю. Товарищ купил уже с демонтированным компрессором. Если сильно интересно могу уточнить. Может и компрессор этот лежит у него где-то.
Radio538
Сообщение луч друма » Вт апр 27, 2021 12:40 am
И кстати, тут есть? http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=7&t=72349
