Alfa Romeo 159 - 8 Hacks in 8 Minutes!
Re: Alfa Romeo 159 - 8 Hacks in 8 Minutes!
Сообщение DimChik2903 » Ср фев 19, 2020 1:41 am
dub32rus писал(а):Личинкой не пробовал,но думаю сработает. А вот что с сигналкой не понятно?? Вагон конца 7 года, но уже с рест мотор 210сил ti. Так же отсутствует парктроник и датчики света+дождя, но при этом на биксеноне. Тачка для немецкого рынка.
А у тебя ЦЗ, или сигналка именно?
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Сообщение dub32rus » Ср фев 19, 2020 7:50 am
Цз работает, в двери есть диод(но он не светится), по каким признакам можно определить наличие сиггалки?
dub32rus
Авто: 156sw3.0 › 159 ti2.4
Сообщение Privateer » Ср фев 19, 2020 9:27 am
Насколько понимаю кнопка должна быть на верхней панели. Без сигналки клавиша заглушена и отсутствует рисунок указывающий на наличие сигнализации.
https://zapchasti.lviv.ua/product/8819671290/
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение dub32rus » Ср фев 19, 2020 1:10 pm
Privateer писал(а):Насколько понимаю кнопка должна быть на верхней панели. Без сигналки клавиша заглушена и отсутствует рисунок указывающий на наличие сигнализации.
В моем плафоне ток 3 кнопки для освещения и 1 открытие багажника. Остальные 2 заглушены
dub32rus
Сообщение Privateer » Ср фев 19, 2020 1:35 pm
Все верно. Нет парктроников и сигналки.
Всему своё время.
Privateer
Сообщение root.anton » Ср фев 19, 2020 5:53 pm
нет у тебя сигналки.
у меня тоже нет
root.anton
Сообщение DimChik2903 » Чт фев 20, 2020 1:16 am
Странно. У меня тоже нет сигналки, но повторная блокировка работает
DimChik2903
Сообщение Privateer » Чт фев 20, 2020 9:36 am
Я полагаю, что отсутствие одного не исключает присутствия другого.
Всему своё время.
Privateer
Сообщение Hatori » Сб фев 22, 2020 9:47 pm
chip33 писал(а):
Hatori писал(а):Может кто в курсе "функции" сигнализации на Брере?
Если её поставить на сигнализацию, то секунд через 15-30 она быстро 3 раза раза пищит. И не всегда такое происходит, иногда всё нормально и тихо :smt0052
Описания работы сигнализации нигде не видел ни разу
Self-diagnosis and monitoring of doors/bonnet/boot.
If, after the alarm has been activated, a second acoustic signal is heard, turn the system off by pressing button "open", check for proper locking of doors, bonnet and boot, then turn the system on again by pressing button "close".
Otherwise if a door or bonnet/boot lid is not correctly closed it will not be controlled by the system. If the control signal is repeated when the doors and bonnet/boot are closed properly this means that the self-diagnosis function has detected a system operating fault, in which case it is necessary to contact Alfa Romeo Authorized Services.
Спасибо, добрый человек!
Значит у меня глючит сигнализация...
А откуда этот текст?
drive2: Alfa Romeo Brera ‘Blu Montecarlo’
Hatori
Авто: Alfa Romeo Brera
Сообщение nstk » Чт мар 12, 2020 11:47 pm
dub32rus писал(а):Читал про эти фичи в мануале, но не все работает. На сигналу при 2 нажатии не ставится и лампочка не моргает. Так же и окна не поднимаются после удержания кнопки закрытия дольше 2 сек.
С двойным закрытием у меня всё ок, а про поднимание окон, в видео их поднимают ключом в личинке, и выше написано, что с пульта только в доресте
Дорест. И с пульта не поднимаются
Фичи все есть в мануале.
AR159 1.9JTS and AR Giulietta 1,4TCT (ex. AR147 2.0TS/SS, AR156 1.8TS)
nstk
Авто: AR159 1.9JTS
