Man.K писал(а):maksimus писал(а):Что касаемо подогрева лобача если он не установлен с завода - нужно добавить реле в блок под капотом (еще раз спасибо Максу за быстрый подгон). И тогда все заработает. Я это прошел когда запитывал подогрев форсунок омывателя лобового через этот разъем.
Какое реле нужно? Поставить то я с подогревом поставил, а греть он не греет )
В блоке предохранителей под капотом в свободную ячейку воткнуть. В какую - не помню, но если есть книжка на русском (в сети не проблема) то там есть в описании блока.
