електрика boxer
електрика boxer
Сообщение cruel » Вт окт 07, 2014 11:45 am
здравствуйте где можно найти електро схему проводки? на боксер , или распиновку подкопотной косы? кто может поделиться инфой?
и расположение всех датчиков в подкапотном пространстве
1.6 боксер
cruel
Авто: 145
Re: електрика boxer
Сообщение zeth » Вт окт 07, 2014 12:25 pm
Датчики они там все на виду. Схему искать в мануале.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: електрика boxer
Сообщение cruel » Вт окт 07, 2014 3:04 pm
да на виду то на виду а где какой не знаю, мануал где найти?
cruel
Авто: 145
Re: електрика boxer
Сообщение zeth » Вт окт 07, 2014 4:32 pm
cruel писал(а):да на виду то на виду а где какой не знаю, мануал где найти?
Может стоит изучить общее устройство инжектерного автомобиля?
На впускном коллекторе ваккумная трубка - идет к мап-сенсору (или мап-сенсор прямо на коллекторе - был такой вариант)
На впускной гофре - дтвв.
На дросселе - дпдз.
На правой гбц - дтож, там-же прямоугольный одноконтактный - датчик критической температуры. На левой гбц - датчик на стрелку.
На задней крышке мотора слева - дпкв.
На коллекторе выпускном - лямбда.
zeth
Re: електрика boxer
Сообщение cruel » Вт окт 07, 2014 6:03 pm
На дросселе - дпдз.
"На правой гбц - дтож, там-же прямоугольный одноконтактный - датчик критической температуры. На левой гбц - датчик на стрелку."
у меня с левой стороны стоит датчик но на него нет проводов, а с правой стороны 2 датчика рядом , первый одноконтактный(папа) , второй фишка двуконтактный) ,не могу именно с ними разобраться.
в какой последовательности нужно закручивать гбц к блоку? и на сколько ньютонов ? первый раз и затяжку?
cruel
Авто: 145
Re: електрика boxer
Сообщение zeth » Вт окт 07, 2014 6:16 pm
cruel писал(а):"На правой гбц - дтож, там-же прямоугольный одноконтактный - датчик критической температуры. На левой гбц - датчик на стрелку."
Двухконтактный - дтож на эбу. Одноконтактный прямоугольной формы - на лампочку, одноконтактный вкручиваемый - на приборку (скорее всего он на левой голове).
в какой последовательности нужно закручивать гбц к блоку? и на сколько ньютонов ? первый раз и затяжку?[/quote]
Мануалы на 33, там все есть, где взять на 145 незнаю.
http://alfaromeo33.extra.hu/
zeth
Re: електрика boxer
Сообщение cruel » Вт окт 07, 2014 7:17 pm
zeth писал(а):Двухконтактный - дтож на эбу. Одноконтактный прямоугольной формы - на лампочку, одноконтактный вкручиваемый - на приборку (скорее всего он на левой голове).
на левой голове тоже двух контактная фишка , но при покупке авто в нее ничего не было вставлено))),а температура работала, сейчас нет)
спасибо.!
cruel
Авто: 145
Вернуться в Двигатели
