Подскажите по взаимозаменяемости моторов на AR156 cf2 b cf3
Сообщение cargobull » Ср фев 05, 2014 11:29 am
Один вместо другого, чем отличаются и насколько геморно.
И еще реально ли 2,0 вместо 1.8?
Просто ищу донора или мотор надо знать что подойдет...
cargobull
Авто: AR 156 1,8 TS 2000
Re: Подскажите по взаимозаменяемости моторов на AR156 cf2 b
Сообщение _Lonely_ » Ср фев 05, 2014 12:26 pm
Просто воткнуть вместо CF2 CF3 не получится. У них часть электронники разная, соответственно коса разная, мозги разные, педаль газа одна электронная а другая на тросу. По железу внутри моторы тоже отличаются. Как минимум поршнями.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение cargobull » Ср фев 05, 2014 2:07 pm
ок, а 2,0cf2 вместо 1,8cf2
cargobull
Сообщение ALFAGROZNY » Сб апр 05, 2014 3:27 pm
cargobull писал(а):Один вместо другого, чем отличаются и насколько геморно.
всё взаимозаменяется без проблем, элетронику оставляещ свою: дроссель, проводку двигателя, датчик температуры на термостате, выпускной коллектор, в железе разница только в поршнях, кольцах, и прокладке ГБЦ, для электроники и работы мотора это не отразится.
ALFAGROZNY
Авто: ALFA R 156 2.0T.S
Сообщение Tim » Сб апр 05, 2014 3:28 pm
Tim
Альфа-краевед
Авто: duetto/spiderosso
Сообщение Ivan-T » Чт апр 10, 2014 2:18 pm
_Lonely_ писал(а):Просто воткнуть вместо CF2 CF3 не получится. У них часть электронники разная, соответственно коса разная, мозги разные, педаль газа одна электронная а другая на тросу. По железу внутри моторы тоже отличаются. Как минимум поршнями.
Еще разные прокладки ГБЦ и ремни ГРМ. Но что бы заменить один на другой по моему достаточна лиш коллектора поменять.
ЗЫ. сейчас сами заместо евро3 ставим евро2. Кому интересно могу отписаться о результатах.
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение _Lonely_ » Чт апр 10, 2014 2:32 pm
Ivan-T писал(а):ЗЫ. сейчас сами заместо евро3 ставим евро2. Кому интересно могу отписаться о результатах.
Если отчет будет детальным, то это всегда интересно.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение Илья750 » Чт апр 10, 2014 3:16 pm
1.6 есо на 1.6 120 л.с взаимозаменяем???
Илья750
Авто: Alfa Romeo 147 1.6ts
Сообщение Ivan-T » Чт апр 10, 2014 10:48 pm
Все поставили, завели.
Меняли: впускной ресивер целиком с дросселем естественно, выпускной коллектор, и еще трубку со шлангом охлаждения которая идет от масленого фильтра к... не знаю как объяснить, эта трубка проворачивается к алюминиевой приблуде что за выпускным коллектором гайкой кажется на 32.
Все, больше вроде не чего не меняли.
Ivan-T
Сообщение _Lonely_ » Пн май 26, 2014 8:07 am
Т.е. на мозгах CF3 мотор CF2 завели без проблем? Как работает?
L&C2A
_Lonely_
Сообщение Ivan-T » Пн май 26, 2014 10:04 pm
_Lonely_ писал(а):Т.е. на мозгах CF3 мотор CF2 завели без проблем? Как работает?
Ага, совершенно верно.
Работает хорошо, мотор уже более 2 тыс. накатал.
Еще была разница в поддонах, там не было одного отверстия то ли для крепления промежуточного вала то ли центральной подушки... Но не критично, вроде все и без этого болта хорошо.
Ivan-T
Сообщение Ivan-T » Вс июн 08, 2014 9:56 pm
Уточнил, поддоны разные, тоже надо менять. Центральная подушка не совсем подходит.
Ivan-T
Сообщение _Lonely_ » Пн июн 09, 2014 11:22 am
Вчера забрал свое мыло. Вместо CF2 поставил CF3. Встало вообще без каких либо замен. Единственное, что осталось от старого мотора, это дроссель и выпускной коллектор. И еще по какой-то причине не встала защита приводного ремня. Она просто не влезла почему-то в моторный отсек.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение petrycho » Пн июн 09, 2014 7:39 pm
_Lonely_ писал(а):И еще по какой-то причине не встала защита приводного ремня. Она просто не влезла почему-то в моторный отсек.
Ремень ГРМ или привода вспомогательных агрегатов?
Я ставил на свой CF3 мотор от CF2.
немного переделывали крепление выпускного коллектора и все дела.
petrycho
Сообщение _Lonely_ » Пн июн 09, 2014 10:22 pm
petrycho писал(а):привода вспомогательных агрегатов
Еще у CF3 немного больше поддон картера, поэтому пришлось немного рихтовать защиту.
L&C2A
_Lonely_
Вернуться в Двигатели
