Ремонтные вкладыши для альфы
Сообщение pac21 » Вс июн 23, 2013 8:20 pm
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой нужны были шатунные вкладыши под первый ремонт НА АЛЬФА РОМЕО 147 2002 Г 1.6 105 Л.С. Мастер подобрал на 0.25 мм - не подошли. Выяснилось, что на данный двигатель ставилось два коленвала - один с "нормальными" шатунными шейками, а второй коленвал шёл с маленькими шатунными шейками, диаметром 40 мм. И ремонтных вкладышей на него не наблюдается. Слышал, что коленвал с такими шатунными шейками ставился на один из моторов Фиата. И есть первый ремонт 0.25 мм. Может кто подскажет на какую именно модель Фиата?
pac21
Авто: alfa romeo 147
Re: Ремонтные вкладыши для альфы
Сообщение maxxinv » Пн июн 24, 2013 12:45 am
Похоже придется наплавлять цеметировать и шлифовать в размер(
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение zeth » Пн июн 24, 2013 12:57 am
Вероятно это оно.
Но ничего кроме STD я не вижу.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение maxxinv » Пн июн 24, 2013 11:03 am
На кировском заводе вкладыши делают под колено.
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение Ivan-T » Сб июн 29, 2013 12:49 am
На 145 альфе с мотором 1,4 колено 40, и есть ремонт 0,25.
На 145 есть два вида вкладышей: 01-4160/4 STD - так же стояли на фиате брава/браво/мария 1,4
И 71-3996/4 STD - ставились на 145 и 147, 156 с 1,4-1,6
01-4160/4 0.25mm - ремонтный, так же стояли на фиате брава/браво/мария 1,4.
Вот чем два первых отличаются
Различия по ходу только покрытии.
От куда взята информация думаю понятно :D
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение Алексей » Чт апр 03, 2014 12:28 pm
перечитывал книжку про газ-51 - там описано, как из сталебаббитовой ленты в условиях совхозного поля сделать вкладыши - не боги горшки обжигают.
думаю, что сейчас - сталеалюминиевая лента чуть большего размера, измерительные жгутики, микрометр - что еще может понадобитья?
на кировкском заводе наверняка не итальянские гении работают.
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Сообщение tri_litra » Чт апр 03, 2014 2:25 pm
maxxinv писал(а):Похоже придется наплавлять цеметировать и шлифовать в размер(
Пробовал на примере колена от 33й. На этапе цементации его коробит. При попытке выправить-оно было поломанно. Нет конечно ничего не возможного, но опыт есть опыт.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение Алексей » Пт апр 04, 2014 6:27 pm
в наб.челнах ремонт коленвала с наплавлением - обыденное явление. но-для бедных или на продажу. потому как в половине случаев не ходят наплавленные,отслаивается.
и да, их ведет-правят прессом всегда. и не всегда удачно
Алексей
Сообщение Ivan-T » Сб апр 05, 2014 11:20 pm
Мне кто то говорил что наплавленное колено у него отходило ооооочень долго, и потом когда мотор разобрали на нем износа даже не было.
Но было это еще кажется даже в советские времена.
Зы. мне кажется что б/у колена покупать за 15 тыс. смысла совсем нет, ибо мотор стоит 35
Ivan-T
Вернуться в Двигатели
