Что заклинило на каппе? Двиг или КПП?
Сообщение Алексей » Вт апр 09, 2013 8:59 pm
Развалился поршень. Коленвал не вращается - клинит. Снял сверху - распредвалы, снизу - шатун и вычистил остатки поршня.
Все равно не крутится. Может ли быть причина в двигателе? или еще и в коробке что-то накрылось?
Вращения нет никакого абсолютно. Как приварили.
бензин 2,4; 5 цилиндров 20 клапанов.
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Re: Что заклинило на каппе? Двиг или КПП?
Сообщение Stas 155V6 » Чт апр 11, 2013 10:53 am
А какая разница, что именно заклинило? Все равно ж движок искать!
Мог коленвал привариться, мог другой поршень тоже встать.
Но, что одновременно заклинили и двиг, и коробка - нонсенс!
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Gundesvan » Чт апр 11, 2013 11:08 am
Алексей писал(а):Развалился поршень. Коленвал не вращается - клинит. Снял сверху - распредвалы, снизу - шатун и вычистил остатки поршня.
Могло и вкладыши провернуть и КВ погнуть. Нужно все разбирать.
Вернуться в Двигатели
