какой альфадизель ставили на гранд чероки???
Сообщение ALFAGROZNY » Чт янв 24, 2013 4:11 pm
Собственно нужны были вкладыши на него...
ALFAGROZNY
Авто: ALFA R 156 2.0T.S
Re: какой альфадизель ставили на гранд чероки???
Сообщение deni74 » Чт янв 24, 2013 8:10 pm
ALFAGROZNY писал(а):Собственно нужны были вкладыши на него...
http://en.wikipedia.org/wiki/Jeep_Grand_Cherokee
Вроде VM Motori
"Turbotronic" engine was unveiled in 1990. It was supplied to Alfa Romeo, Chrysler, Ford, General Motors, and Rover.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение slowrider » Чт янв 24, 2013 9:30 pm
Вроде VM Motori
Все правильно, ВМ мотори. Дерьмо редкостное и сложноремонтируемое. Если не ошибаюсь, ставили также на 164-е и точно на Вояджеры
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение yura piter » Пт янв 25, 2013 1:05 am
проблемно с запчастями но все очень хвалят этот мотор,когда он работает и стоит в альфе!
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Бизон » Пт янв 25, 2013 1:09 am
+100 Особенно поменять 1 свечу и снять коленвал.
Сообщение ALFAGROZNY » Пт янв 25, 2013 6:43 pm
Все хорошее когда новое, а дальше в альфу превращается))
Проблема с поиском шатуных вкладышей, раньше пришли правильные какие то израильского производства, а щас глико по каталогу от него, по факту ваше не подходит..
ALFAGROZNY
Сообщение Stas 155V6 » Пт фев 01, 2013 9:35 am
ALFAGROZNY писал(а):Все хорошее когда новое, а дальше в альфу превращается))
Разберись, в чем не подходит.
Бывало, когда на глико не были сняты фаски на вкладышах. Из-за этого закусывало колено.
Два движения шабером - и все подошло!
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение ALFAGROZNY » Сб фев 02, 2013 9:16 pm
Они совсем другого диаметра, скажите есть какието чуть меньшего диаметра вкладыши для твинспарка2.0, к весне чувствую ремонт ожидается на свою 156, а там уже второй ремонт стоит...
От 155Q4 2,0turbo, вкладыши колено одинаковы? Или они вообше разные моторы
ALFAGROZNY
Вернуться в Двигатели
