вкладыши!!
вкладыши!!
Сообщение чума » Пн ноя 21, 2011 11:14 am
можно ли поменять все вкладыши на коленвалу сняв только поддон?? и как они крепятся в их держателе? зарание спасибо!!
чума
Авто: alfa 146
Re: вкладыши!!
Сообщение aspic » Пн ноя 21, 2011 3:24 pm
можно только шатунные, они изнашиваются быстрее, но не перепутать крышки шатунов!!!и какой стороной ставятся.
aspic
Авто: 147
Re: вкладыши!!
Сообщение MidnightCat » Чт ноя 24, 2011 8:21 pm
А смысл?
Если только на продажу и "помолясь".
Если новые вкладыши будут биться об изношенный вал с задранными шейками, то их ненадолго хватит. И с чего такая мысль появилась?
Но если без лишних вопросов, то можно.
Главное - шатунные крышки и бугели местами не поменять. То есть ставить именно так, как было и с нужным моментом затянуть потом. И, чтобы было проще вытянуть верхние коренные, лучше сначала все бугели немного ослабить, а потом снимать их по одному. Если открутить сразу все, то вал вместе с маховиком, сцеплением, и прочим повиснет на сальниках, отчего им придёт трындец. Да, вкладыши третьей коренной шейки другие, ещё там стоят полукольца осевого смещения. Полукольца стоят проточками к валу.
И насчёт первого и пятого бугеля не уверен, что их можно легко снять
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Вернуться в Двигатели
