Жре масло, не дымит и под машиной сухо, мистика?2.0 TS
Re: Жре масло, не дымит и под машиной сухо, мистика?2.0 TS
Сообщение kuvabara » Пн сен 12, 2011 1:04 pm
ALFAGROZNY писал(а):колега тоже самое было на 156 тс 2003 года, 3 литра на тысячу и практическе небыло дыма, чуть чуть на перегазовке, щас вскрыл двигатель, все маслосъёмные колпачки повылезли с направляек, 5000 км назад менял их с кольцами, для проверки взглянул на кольца, зазор на стыках 1,5 м.м
народ не берите кольца GOETZ полное гавно!
GOETZ - отличные кольца!! Просто или руки у кого растут не оттуда, или палево купил чел .. :idea:
kuvabara
Авто: Hyundai Veloster
Сообщение lsergey » Пн сен 12, 2011 3:14 pm
Может кто то ошибся с размером колец? 1,5мм как то слишком много для теплового зазора :wink:
lsergey
Автовладелец
Сообщение kuvabara » Пн сен 12, 2011 3:46 pm
lsergey писал(а):
ALFAGROZNY писал(а):, [b]все маслосъёмные колпачки повылезли с направляек, 5000 км назад менял их с кольцами[/b], для проверки взглянул на кольца, зазор на стыках 1,5 м.м
Одно это говрит - о руках человека кто это собирал)
kuvabara
Сообщение Lirik » Пн сен 12, 2011 5:05 pm
я знаю такие места! :-D
я знаю таких мастеров!!! :-D :-D
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Noxkiller » Пн сен 12, 2011 8:09 pm
посчитал скоко она ест.... 2,5 на 1000. жопа придется перебирать, обидно пздц. почему не дымит.. понять не могу, не из под щупа не из трубы(
Noxkiller
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение sayrax » Пн сен 12, 2011 10:46 pm
Была такая фигня, оказалась смешная проблема) Там где входит щуп в мотор должна была быть резинка, типа прокладки, вот она и похерилась. Стоит машина - масло на месте, только проехался - масло куда то ушло. Пака на подъемнике машину не подняли, везде предлагали перебрать мотор. Купил резинку за 20р и никаких проблем.
sayrax
Авто: 156/159/Brera/Camaro
Сообщение Noxkiller » Вт сен 13, 2011 9:32 am
сухая она снизу(
Noxkiller
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Tigra » Вт сен 13, 2011 4:53 pm
начнём с того, что в 2003 выпуске не было ТС.
Были и в 2004
Ну не может она не дымить при таком расходе масла. В бачке ож нет следов масла?
На евро3 моторах AR32310, до литра на тысячу нормальный расход, видел машины с таким расходом, с регулярным обслуживаниям уже на 40 тыщах пробега.
Эксперементируй с маслом, или смирись.
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение Noxkiller » Ср сен 14, 2011 1:21 am
а какое масло посоветуете? сейчас лью селению 20к, расход 2,5 литра на 1000 , мотор, как раз евро-3.
Noxkiller
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Lirik » Ср сен 14, 2011 1:58 am
любое
хуже уже не будет
поменяй кольца и колпачки
хон вздрючь
и будет счастье
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Noxkiller » Ср сен 14, 2011 8:01 am
извини за необразованность, в данном контексте "хон" это че? хоннинговка??
Noxkiller
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение ALFAGROZNY » Ср сен 14, 2011 9:29 pm
руки растут откуда надо, в отличий от некоторых, объясни сколько вариантов их не правильно поставить кроме направлений верха и стыка колец?
и скажите в чем отличия от колец cf3 и cf2, если только в толшине одного кольца, то нельзя прорез в поршне увеличить? а то все cf3 едят масло
хочу взять кольца SM oт cf2руки растут откуда надо, в отличий от некоторых, объясни сколько вариантов их не правильно поставить кроме направлений верха и стыка колец?
ALFAGROZNY
Авто: ALFA R 156 2.0T.S
Сообщение ALFAGROZNY » Ср сен 14, 2011 9:34 pm
хрень какая то с текстом!
и что думаете на счет поршней MAHLE 0635507
по очень разумной цене в экзисте 1700рупи
ну и кольца к ним 9011800
470р...
ALFAGROZNY
Сообщение ALFAGROZNY » Ср сен 14, 2011 9:36 pm
опечатка 0635500
ALFAGROZNY
Сообщение audio-terrorist » Чт сен 15, 2011 2:46 am
я на гец кольцах уже 50 ткм проехал
видимо левак
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Вернуться в Двигатели
