Альфа код на 146 1,4 boxer ar 33501
Сообщение Дима » Вс мар 12, 2006 1:13 pm
Горит CODE и форсунка,проблема образовалась,после попытки пуска на севшем аккумуляторе.Пробовал ввести electronic code так-вкл.зажигание,загорается code,потом форсунка,нажимаю и удерживаю педаль газа,форсунка гаснет,отпускаю педаль-ловлю количество вспышек форсунки ,соответствующее первой цифре кода с карточки,нажимаю газ,ф-ка загорается постоянно ,потом гаснет....следующая цифра.....после ввода пятой цифры,если отпустить педаль,ф-ка опять начинает моргать.
Второй вариант,который подсказали,такой-при нажатом газе вкл зажигание,жду пока ф-ка погаснет и нажимаю на педаль 4 раза(первая цифра) дальше нихрена не понятно ,удерживаешь газ-ф-ка гаснет,коротко нажимаешь-пошли вспышки как в варианте 1.
Приемник иммо и он сам работают,обмен между ключем и иммо идет.
Клеммы с аккум.сбрасывал на сутки с мозгов тоже.Живу в Пензе диагностов по альфе нет и не наверное никогда не будет,поэтому надежда только на вашу помощь.Заранее спасибо.Дима.
Дима
Сообщение Alfar » Вс мар 12, 2006 10:07 pm
Так это с иммобилайзером трабл какой-то... Ты вообще завестись не можешь? Или что?
Удачи в нелегком труде!
Alfar
Сообщение Дима » Пн мар 13, 2006 10:19 am
конечно не могу
Дима
Вернуться в Двигатели
