Куда делась компрессия на 33?
Сообщение Sharky » Пн ноя 28, 2005 3:10 pm
В 3 цилиндрах 10, в одном 5.
Я так думаю может быть либо поршневая с кольцами, либо клапана.
Как проверить?
На обычных рядных движках кольца проверить просто, залить немного масла в камеру сгорания и проверить компрессию, если поднялясь, значит смотри поршневую. Но как быть с аппазитником?
А вот как проверить клапана? Какой именно? Конечно при совсем плохом положении дела не будет зазора на кулачках, но если клапан прогорел и зазор есть.
Конечно нужно все равно разбирать, а запчасти пораньше бы прикупит хотелось.
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Сообщение FreeLSD » Пн ноя 28, 2005 3:20 pm
Полу-офф. Компрессия 5 - не в первом ли цилиндре?
+7 926 530 09 35 Владик
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение Sharky » Пн ноя 28, 2005 3:29 pm
Во втором. А какая разница?
Или 1 цилиндр особо одарён? :-D
Sharky
Сообщение FreeLSD » Пн ноя 28, 2005 4:26 pm
Sharky писал(а):Во втором. А какая разница?
Это личное. У меня в первом цилиндре компрессия была на порядок ниже остальных.
FreeLSD
Авто: 75
Re: Куда делась компрессия на 33?
Сообщение sergo_33 » Пн ноя 28, 2005 6:15 pm
Sharky писал(а):Конечно нужно все равно разбирать, а запчасти пораньше бы прикупит хотелось.
это у тебя тот мотор от 33, который ты так долго оформлял накрылся?
А покупать заранее ни когда ни чего не надо, сними одну голову, делов на пару часов.
sergo_33
Сообщение Бизон » Пн ноя 28, 2005 10:02 pm
Поставь поршень в верхнюю мёртвую точку-оба клапана закрыты открути свечу подбери резиновый шланг диаметром со свечное отверстие всавь его туда и дунь / минет наоборот/, лучше это сделать компрессором,если не куда не зашипит кроме картера--КЛАПАНА ЦЕЛЫЕ. :smt113
Сообщение Sharky » Вт ноя 29, 2005 8:45 am
двигатель не накрылся, он видимо решил пошутить надо мной.
Вчера уже было приступил к проверке и решил померить компрессию - 9.5, после этого не говорите что это кусок железа :-D в остальных всех тож по 9.5 после позовчерашних 10. Хоть клапана отрегулировал.
Кстати в чем разница? есть валы с отверстиями под шестигранник и пропилеными кулачками. А есть валы со сплошными кулачками и рег.шайбами.
Sharky
Сообщение sergo_33 » Вт ноя 29, 2005 10:58 am
Sharky писал(а):Кстати в чем разница? есть валы с отверстиями под шестигранник и пропилеными кулачками. А есть валы со сплошными кулачками и рег.шайбами.
валы с отверстиями под шестигранник это ранние моторы.
sergo_33
Вернуться в Двигатели
