Головы
Головы
Сообщение Лёша » Ср май 07, 2008 4:05 pm
Как очистить и отполировать впускные и выпускные каналы(окна). Есть какие-нибудь приспособы для этого?? Хочу головки до ума довести
А кто сталкивался с шлифовкой кулачков распредвалов?? Как качественно это делаеться и сколько примерно стоить может?
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Re: Головы
Сообщение ghibli » Ср май 07, 2008 7:07 pm
Каналы шарошатся с шагом фрезы в 0,5 - 1 мм. Валы перешлифовываются по заданным характеристикам в ОКБ 'Динамика' - 4500 за валик... Салют :smt006
ghibli
Re: Головы
Сообщение Лёша » Ср май 07, 2008 7:49 pm
А как каналы фрезой-то проарошить?? Они же с не прямые, а с поворотом. Да и направляющая мешает, или ее выпрессовывать надо??
С 2004
Лёша
Re: Головы
Сообщение kamikadZe » Ср май 07, 2008 10:01 pm
направляющие выпресовывал(всеравно менял), шарошил "пулей" с двух сторон вручную-от седла и с коллектора, доволил каналы шкуркой, но не до блеска-аксакалы сказали, что зимой "зеркало" заводится плохо. машинным способом точно шарошаться каналы на 21083, и то "на поток"-гончие шарошаться в ручную по спецпрофилю.
kamikadZe
Re: Головы
Сообщение Лёша » Чт май 08, 2008 12:58 am
А что такое пуля??? :oops:
С 2004
Лёша
Re: Головы
Сообщение Montekki » Чт май 08, 2008 10:36 am
Мне мой друг от нечего делать отполировал впускные каналы вручную, просто шкуркой и пастой ГОИ. Правда на твинкаме все элементарно, там впускной коллектор практически отсутствует как таковой, он очень короткий и каналы в нем прямые. Не знаю что это даст, установлен он будет еще не скоро.
Re: Головы
Сообщение kamikadZe » Чт май 08, 2008 1:10 pm
пуля-фреза такая.
kamikadZe
Re: Головы
Сообщение ToSHiC » Чт май 08, 2008 3:35 pm
надо шершавость оставлять на впускном канале - иначе бензиновая пленка будет плохо испаряться, будет тяжко заводиться, особенно зимой
ToSHiC
Re: Головы
Сообщение Shur » Ср май 14, 2008 12:58 pm
Валы только забрал из "Динамики" подъем 9.3 стал 10.5 фаза 254 стала 276
Каналы делал шарошками разной величины и в большом количестве израсходовал их.
Труднодоступные места шлифовал с помощью: шток на него резиновый шланг на шланг шкурочку, в шланг с другой стороны вставлял шток меньшего диаметра, чем отверстие в шланге, чтоб проворачивался шланг на штоке. Все это дело в канал, с помощью штока который проворычивается можно равномерно снимать с радиусных стенок .
Направляйки сточил, каналы расточил до 47 мм на входе.
Чудо-ве6&brera Q4&Ducati 848 EVO
Shur
Re: Головы
Сообщение Mitrij » Ср май 14, 2008 2:02 pm
ToSHiC писал(а):надо шершавость оставлять на впускном канале - иначе бензиновая пленка будет плохо испаряться, будет тяжко заводиться, особенно зимой
Шершавость уже через месяц обеспечит добрый слой нагара :-D
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Re: Головы
Сообщение Vit155 » Чт май 15, 2008 9:05 am
нет :D
тут по случаю смотрел впускные каналы головок, мотор которого перебирали полтора года назад - все чисто абсолютно, небольшой нагар только на юбках клапанов. каналы стандартные ;-)
Re: Головы
Сообщение Kotofay » Чт май 15, 2008 1:35 pm
нет
Наоборот, обеспечит бОльшую площадь испарения топлива.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Re: Головы
Сообщение Mitrij » Чт май 15, 2008 4:26 pm
Ды я вапче наоборот... каналы засруцо - и будет шершавость :-D
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Re: Головы
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт май 15, 2008 9:20 pm
А откуда нагар, копоть во впускном коллекторе на исправной машине?
ALFA-Dnepr
Re: Головы
Сообщение Kotofay » Пт май 16, 2008 12:51 pm
ALFA-Dnepr писал(а):А откуда нагар, копоть во впускном коллекторе на исправной машине?
1. перекрытие фаз клапанов (очень показательно на карбовом моторе без фильтра, как газанёшь хорошо так аж огонь из диффузоров летит 8) )
2. вентиляция картера
Kotofay
НЕальфавладелец
Вернуться в Двигатели
