производительность форсунок
Сообщение DIN » Пт мар 07, 2008 4:55 pm
предстоит тотальная чистка форсунок , скажите кто знает как именно померять производительность форсунок в частногаражных условиях.
по ТТХ у меня 236 см куб. в минуту.
получается открыть настежь форсунку и продавливать через неё бензин с давление 2.5 атм.? а как форсунку открыть? постоянным током ? - она сгорит
155 Q4 альфароссо,2.0 литра ,16 клапанов, турбина, полный неотключаемый привод с самоблокирующимся дифференциалом
DIN
Re: производительность форсунок
Сообщение Typhoon » Пт мар 07, 2008 6:56 pm
Стенды есть специальные для проливки форсунок. На них, кстати, заодно выявляется неравномерность по производительности, если есть такая. У тебя 155Q4? Там стоят форсунки Магнети Марелли, 354сс.
Сообщение DIN » Пт мар 07, 2008 7:21 pm
они конечно проливают но и открывают как то форсунки. думаю что измерения производятся на оборотах (частоте и скважности) близких к мах.крут. моменту, попробую как то померять
такой стенд не найду это и к бабушке не ходить, у нас и по инжекторам то нормльных спецов мало а о автоиталии вообще молчу
DIN
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт мар 07, 2008 11:39 pm
Думаю что производительность нужно мерять при оборотах максимальной мощности т.е. примерно 6000 об/м или 100Гц или 10мС. А форсунку открывать импульсом 2.5-3мС, причем 2 раза за 10 мС. Лучше, конечно, посмотреть осцилографом, но при нагрузке т.е в движении или на барабанах :) Давление топлива не менее 3-3.2 бар, иммитируем режим полного открытия дросселя
Размышления о временах относятся к 4 цилиндрам и параллельной работе форсунок :D
ALFA-Dnepr
Сообщение ToSHiC » Вт мар 11, 2008 1:17 pm
ToSHiC
Сообщение Raptor » Ср мар 12, 2008 10:41 am
Господа Италломаньяки! А какие аналоги форсунок IW058 MMарелли на Грал\155ку сейчас можно купить? или 8газовских вкрячить:)шутю
Raptor
Авто: LanciaDeltaIntegrale
Сообщение Komiss » Чт мар 13, 2008 12:06 pm
Raptor писал(а):Господа Италломаньяки! А какие аналоги форсунок IW058 MMарелли на Грал\155ку сейчас можно купить? или 8газовских вкрячить:)шутю
http://www.team-rs.ru/ctuning/documenta ... ectors.pdf
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Kotofay » Чт мар 13, 2008 12:13 pm
Komiss писал(а):http://www.team-rs.ru/ctuning/documentation/injectors.pdf
Дять, и где там про МаньеттиМарелли? :-D
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение DIN » Чт мар 13, 2008 1:54 pm
ничё не получилось замерять, 20-ти кубовый шприц уходил за 15 секунд но непонятно с каким давлением но зато получилось почистить, одна была забита но сдалась быстро
DIN
Сообщение Komiss » Чт мар 13, 2008 1:59 pm
Дять! Невы...пывайся :) - он спрашивал про аналоги!
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Kotofay » Чт мар 13, 2008 2:53 pm
Komiss писал(а):Дять! Невы...пывайся :) - он спрашивал про аналоги!
Интересно как можно подобрать аналог не имея инфы о форсунке? А?
А про установочные размеры и прочие сопротивления подумал?
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение Diesel » Чт мар 13, 2008 4:20 pm
Чистил-чистил форсунки, а они так и продолжают ссать струйкой. Перелопатил много инфы, выяснил что все ставят волговские форсунки 0 150 280 560. На опили, на чироки и еще куда-то (на ФВ, кажется)
Весьма полезная ссылка http://www.megamanual.com/v22manual/minj.htm
для расчета производительности форсунок под известные ЛС.
К концу недели расчитываю замерить все-таки давление в топливной магистрали. Если там все в норме, то точно воткну 560 волго-бош. Должны встать без подгибаний стоек рампы. У нас они по ~$28/шт. Расход, штоб его, 20 на сотню. Правда и манера "тапка в пол", но "за жопу кто-то удерживает.
Diesel
Сообщение Kotofay » Чт мар 13, 2008 5:32 pm
Diesel писал(а):Чистил-чистил форсунки, а они так и продолжают ссать струйкой. Перелопатил много инфы, выяснил что все ставят волговские форсунки 0 150 280 560. На опили, на чироки и еще куда-то (на ФВ, кажется)
На твой мотор подойдут как родные.
у тебя стоят 702 у них 189 кубсм
560 имеют 192, так что меняй смело.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение Diesel » Чт мар 27, 2008 8:20 pm
Воткнул сегодня взамен родных 702, Волго-Бош 560. По размеру идентичны. Цвет 702-желтый, 560- светло серый.
Поставил только 3 из 6, четвертая в запасе. Усиленно ищу еще две. ХХХводы все скупают.
Результат. На ХХ чуть меньше вибрации, но она есть. Монета на ребре не стоИт. ХХ не стабилен.
Пропал провал при троганье с места, стало больше тяги.
Расход пока неизвестен, одометр толком не работает.
Diesel
Сообщение Сергей12 » Пт мар 28, 2008 1:38 am
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Вернуться в Двигатели
