Притираю клапаны...
Притираю клапаны...
Сообщение Pufnooty » Вс сен 16, 2007 11:31 pm
Притираю дрелью через гибкую насадку из резинового шланга. Втулки и клапаны новые, седла правлены.
Есть пара вопросов:
1. Когда заканчивать притирать? Серое пятно в зоне контакта, если рассматривать фаску, занимает всего-лишь половину фаски, это нормально или надо чтоб вся фаска стала серой - притертой.
2. Проверяю герметичность соляркой, проверять надо при притянутых пружинами клапанах? Протекают...
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Сообщение Hermit » Пн сен 17, 2007 1:40 am
Когда ездил на тазе капиталил двигло - проверял солякой без пружин - считалось хорошо если пока сигарету выкуриваешь не все вытекает... :lol:
Добро всегда побеждает зло. Значит кто победил - тот и добрый.
156 1.8 - погибла
156 2.0 SS ROSSO 2004 г.
Hermit
Сообщение Сергей12 » Пн сен 17, 2007 7:19 am
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Pufnooty » Пн сен 17, 2007 10:20 am
Hermit писал(а):Когда ездил на тазе капиталил двигло - проверял солякой без пружин - считалось хорошо если пока сигарету выкуриваешь не все вытекает... :lol:
Ну по такому показателю у меня все идеально :) Вытекало в минуту по капле...
Pufnooty
Сообщение Nikel » Пн сен 17, 2007 4:50 pm
Проверять притирку можно и нанеся риски карандашом на фаску седла. Если все риски стерлись - хорошо (видна иногда неравномерность). Проверять лучше керосином, без пружин. В твоем случае может нужно шарошить седла из-за износа, если притирка не помогает.
AR75, 2.0, '87 (омская) и AR75 Milano (аля сцука из бузулука), Renault Clio III (техничка)
ex AR33VL/ex AR75, 2.0/ex Lancia Kappa Coupe, 3.0/ex AR155 2.5 v6
Nikel
Авто: AR75+AR75 Milano
Сообщение Mitrij » Пн сен 17, 2007 4:58 pm
Ширина "серой" фаски какая? Может и нормально - если седла точили (?), фаски на них "тройные" - с переходом - рабочая поверхность, соотв., уже.
А шлифуешь, пока звук не пропадет - шуршать не перестанет - тогда же и сопротивление вращению появится.
Проверяешь, как выше написали
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение SerJant » Пн сен 17, 2007 6:23 pm
Лучше дрелью не делать, а совершать круговые движения в разных направлениях.... Тогда не остается канавок на седле....
Transaxle-фанат-модератор
http://www.vintagegarage.ru
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение Pufnooty » Пн сен 17, 2007 7:50 pm
Спасибо всем, вроде понял, буду продолжать..
Pufnooty
Сообщение pit » Вт сен 18, 2007 2:44 pm
тереть, чтобы на поверхности седла и на поверхности клапана был цельный кольцевой след матовового серого цвета шириной 1,5-3 мм. Если прерывается на седле - седло кривое, если на клапане - клапан. Если направляющая втулка изношена - след может быть, а герметичности не быть. После притирки - тщательно вымыть от внедрившихся частиц абразива, иначе - быстрый износ
pit
Сообщение Kemal » Вт сен 18, 2007 6:51 pm
pit писал(а):тереть, чтобы на поверхности седла и на поверхности клапана был цельный кольцевой след матовового серого цвета шириной 1,5-3 мм. Если прерывается на седле - седло кривое, если на клапане - клапан. Если направляющая втулка изношена - след может быть, а герметичности не быть. После притирки - тщательно вымыть от внедрившихся частиц абразива, иначе - быстрый износ
ну ты сотона! :-D
ни слова не понял... " я тут за эту ручечку потянул, а это педальку нажал"
Сообщение Pufnooty » Ср сен 19, 2007 4:58 pm
ну ты сотона! :-D
Ну почему, мне все понятно :) У меня не прерывается, втулка новая и клапан в ней не люфтит, про абразив понял, думал уже об этом, спасибо за совет :)
Pufnooty
Сообщение SerJant » Чт сен 20, 2007 1:17 am
Ветер дует, лопасти крутЯтся - лампочка горит! (с)
:-D
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение romzen » Чт сен 20, 2007 8:51 am
Дрелью конечно совсем не гут. Фаски на седле при установке новых клапанов и направляющих адназначна править нада. Ширина пояска притертого т.е. рабочей фаски 1.5...2 мм. желательно. Проверять керосином без пружин.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение SerJant » Пт сен 21, 2007 11:16 am
Или соляркой, но не зибином...
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение Бизон » Ср сен 26, 2007 11:42 pm
Други читайте Хрулёва.
Вернуться в Двигатели
