Маркировка поршней
Re: Маркировка поршней
Сообщение Mania4e11o » Пн ноя 26, 2012 12:34 am
maxxinv писал(а):вроде как можно на заказ сделать
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=62993
Представляю, какая будет цена на заказ... Контрактник искать что ли.. :smt0052
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение maxxinv » Пн ноя 26, 2012 12:52 am
ты бы замерил шатун - напиши сюда размеры - может завалялся у кого такой :wink:
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение Mania4e11o » Пн ноя 26, 2012 1:03 am
maxxinv писал(а):ты бы замерил шатун - напиши сюда размеры - может завалялся у кого такой :wink:
Да он стандартный стоит там. Двигатель 1.8 TS 144 л.с. Подходит и от 2.0 TS и вообще почти от любой Альфы с объемом 1.8 и 2.0 TS...
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение maxxinv » Вт ноя 27, 2012 3:02 pm
Нашел шатун? )
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение Mania4e11o » Вт ноя 27, 2012 3:31 pm
maxxinv писал(а):Нашел шатун? )
Да :)
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Mania4e11o » Пт ноя 30, 2012 10:46 am
Мужики, давайте разберемся все таки с маркировками...
681 и 682.
6-Borgo
8-?????
1 - Класс А [2 - Класс В + 0,01мм, если я не прав, поправьте, пожалуйста]
А теперь главная проблема:
6-Borgo
- это CF3 ??!?
Почему я так считаю....Искал кольца стандарт. Нашел 2 позиции на EXIST
1 - http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=204064C8&flag=385894100
2 - http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=9EE03C17&flag=385894100
Я так понял, что разница в них как раз в CF2 и CF3.
Начал искать эти кольца в паутине, нашел вот такое....http://alfaromeo.in.ua/avtozapchasti/category/767784-1010501-shatuni-i-porshni?eper_code=T7_116.623.0.0
Мой VIN ZAR93200001129765. По нему определил, что у меня CF2. Смотрю по этому списку поршней и колец, и вижу, что ПОРШ. ПАЛЕЦ, КЛАСС А AE-BORGO не совместимы с моей машиной, т.к. эти поршня CF3.
Вопрос:
Я правильно все понял из выше указанного, Что в мой двигатель засунули поршня CF3 и теперь мне брать кольца для CF3??
Или все таки Borgo - это не значит что поршня CF3 и брать мне кольца под поршня CF2 ?
Просто из этого каталога нигде напротив поршней CF2 нет надписи Borgo, а напротив CF3 есть. Я только из этого сделал такой вывод.
Помогите мне, пожалуйста! :smt00618 :smt00618 :smt00618
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение maxxinv » Пт ноя 30, 2012 11:01 pm
я чего то не понял - поршни идут по мануалу 1блок - поршень 2гильза поршень
или я что то путаю?
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение Mania4e11o » Сб дек 01, 2012 1:18 am
maxxinv писал(а):я чего то не понял - поршни идут по мануалу 1блок - поршень 2гильза поршень
или я что то путаю?
Перефразируй вопрос, я не понял что ты хочешь понять
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение MidnightCat » Сб дек 01, 2012 4:16 am
Поршни CF2 и CF3 сильно отличаются. Судя по фотке, у тебя CF2. Могу завтра в гараже посмотреть те и те и сказать наверняка. Самое заметное отличие - по кольцам. У Евро-3 толщина 1.19, 1.2 и 2 мм; у Евро-2 - 1.2, 1.5 и 3 мм.
Если будешь покупать на Экзисте, смело можно брать Goetze, они идут вместе с оригинальными поршнями.
Теперь по маркировке:
Первая цифра.
1 или 2 - поршни, поставляемые на конвейер.
6 - в розничную продажу.
То есть у тебя уже их кто-то менял.
Вторая цифра.
8 - не знаю, что такое. Все поршни, которые я видел, имели здесь букву G.
Третья цифра.
Всё правильно, это класс поршня (A B C), отличаются на 0,01 мм.
Пример: я покупал поршни номинал группы С, маркировка была 6G3.
О! А может, второй символ в маркировке указывает на ремонт +0.4? Измерь диаметр поршней, станет ясно.
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Сообщение MidnightCat » Сб дек 01, 2012 4:34 am
Блин, расписал всё, и только сейчас понял, что написал для двигателя 2.0.
Не судите строго, посмотрите время сообщения :D
Для 1.8, судя по каталогу, ширина колец другая.
CF2 - 1.5, 1.5, 3 мм
CF3 - 1.2, 1.2, 2 мм.
MidnightCat
Сообщение Mania4e11o » Вс дек 02, 2012 1:27 am
MidnightCat писал(а):Блин, расписал всё, и только сейчас понял, что написал для двигателя 2.0.
У меня как раз 1.2, 1.2, 2 мм. Вчера замерял.
И как я смотрел по каталогам отличия только в 1-ом кольце CF2 - 1.9 CF3 - 2 мм.
А где ты смотрел?
Mania4e11o
Авто: 166
Вернуться в Двигатели
