Низкое давление масла с новым насосом???
Re: Низкое давление масла с новым насосом???
Сообщение maxxinv » Вс ноя 04, 2012 9:52 pm
протянул голову (2 болта на 180 остальные по 90 градусов подтянулись, усилие 12НМ)
5 из 20 кулачков распредов сточило (в хаотичном порядке) остальные в идеальном состоянии (может компенсаторам хана_)
завтра замена масла и поиск двигателя =(
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение Saahov » Чт ноя 08, 2012 1:33 am
Ребят, извините что влазию Но может масло фиговое?.. потому что если все колечки перебраты и все путем то остается одно, масло. Компрессию еще бы проверить можно было бы.
Saahov
Авто: VAZ
Сообщение makar418 » Чт ноя 08, 2012 7:17 pm
maxxinv, огромное спасибо, что отписал.
maxxinv писал(а): 1.проверить крышку маслозаливную 2. проверить правильность отвода картерных газов (маслоотделитель) залезть в впускной проверить наличие масла.)
На мой взгляд это возможные причины падения уровня масла, а не давления.
maxxinv писал(а): лазил в клапан фаз. 3. прочистить перепускной клапан (мог залипнуть)
И то и другое делал, а сейчас вообще насос новый стоит.
maxxinv писал(а):протянул голову (2 болта на 180 остальные по 90 градусов подтянулись, усилие 12НМ)
Может быть, кто знает... но я свой двиг только собрал, болты в норме.
maxxinv писал(а):5 из 20 кулачков распредов сточило (в хаотичном порядке) остальные в идеальном состоянии (может компенсаторам хана_)
Наверное компенсаторам.
makar418
Авто: 156, 2.0TS
Сообщение makar418 » Чт ноя 08, 2012 7:39 pm
Saahov писал(а):Ребят, извините что влазию Но может масло фиговое?.. потому что если все колечки перебраты и все путем то остается одно, масло. Компрессию еще бы проверить можно было бы.
Свежее мнение частенько помогает. Но это всё не то. Масло заливал SELENIA 20K - пробег 3-4 прогрева двигателя, после замены маслонасоса на всякий случай заменил (вдруг остатки продуктов износа) на SELENIA 20K FOR ALFA ROMEO. Масла куплены в Фиатпартс на ул.Сергия Радонежского, проверенный магазин. Результат один.
makar418
Авто: 156, 2.0TS
Сообщение maxxinv » Чт ноя 08, 2012 9:23 pm
масло залито проверенное было селения HPX
вобщем поставил в стоило. о результатах дефектовки отпишусь с фото =)
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение ershov » Пт ноя 09, 2012 12:34 am
maxxinv писал(а):о результатах дефектовки отпишусь с фото =)
Вообще, ситуация немного странная, поэтому ждем с нетерпением результатов...
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение ALFAGROZNY » Пн ноя 19, 2012 11:35 pm
Было такое, лампа загоралась на холостых после кап ремонта, грешил на насос который был перебран из двух насосов меряя шюпами зазор, но потом выеснилось что забыли поставить клапан вариатора, а он стравливал большую часть давления, поставили, щас гуд...
Если насос новый, то оно гдето стравливается, для уверенности проверить механическим манометром, и далее копать по магистрале начиная от насоса
ALFAGROZNY
Авто: ALFA R 156 2.0T.S
Сообщение makar418 » Пн июн 24, 2013 11:53 pm
Долго не было времени заняться машиной и вот наконец-то руки дошли... Решил начать конечно же с коленвала. Купил "пластигагу", снял поддон, 2-й, 3-й и 4-й коренные подшипники (вкладыши в норме), засунул "пластигагу", затянул на момент и ох...ел от результата: проволока не продавилась даже до 0,175 мм. Снял двигатель, извлёк коленвал и повёз в "Мотортехнологию". Промер показал, что все шейки вышли за пределы 1-го ремонта! ВНИМАНИЕ ВОПРОС: -Как специалисты "Механики" промеревшие колено дважды определили шатунные шейки под 1-й ремонт, а коренные - номинал? Откуда у них руки растут? В общем всем советую: если хочется пое...аться, обращайтесь в "Механика - Дзержинский" они помогут.
makar418
Авто: 156, 2.0TS
Вернуться в Двигатели
