Маркировка поршней
Маркировка поршней
Сообщение Mania4e11o » Пт ноя 23, 2012 9:25 am
Всем привет. Проводится капиталка.
Подскажите, что значат эти маркировки на поршнях?
1
2
3
4
И или мне кажется, или поршня стоят вверх ногами и маркировку надо читать, как 681 и 682 ? Но выемки для поршней стоят как надо, сверху большие для впускных, снизу поменьше для выпускных...Или маркировку надо читать по другому?
Mania4e11o
Авто: 166
Re: Маркировка поршней
Сообщение deni74 » Пт ноя 23, 2012 2:37 pm
Наверно уже лазили в двиг или на заводе керном маркируют поршни чтоб в нужный цилиндр поставить
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение elementar » Пт ноя 23, 2012 2:43 pm
Поршни нердные, 83 уже стоят - 2 ремонт
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение Mania4e11o » Пт ноя 23, 2012 3:24 pm
elementar писал(а):Поршни нердные, 83 уже стоят - 2 ремонт
А как ты определил? И что значит нердные, т.е. не годные к дальнейшей работе?
deni74 писал(а):Наверно уже лазили в двиг или на заводе керном маркируют поршни чтоб в нужный цилиндр поставить
Да, по всей видимости лазили недавно. Все в хорошем состоянии, кроме вот этих поршней.
По всей видимости кто-то не захотел гильзовать блок и просто поставил новые кольца...
Все понял, ты имел в виду неродные...как определил?
Последний раз редактировалось Mania4e11o Пт ноя 23, 2012 4:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение maxxinv » Пт ноя 23, 2012 4:01 pm
точки на поршне это номер цилиндра с завода идет пара блок поршень =) родные поршни с точками должны быть
а маркировка если не ошибаюсь вес
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение Mania4e11o » Пт ноя 23, 2012 4:13 pm
maxxinv писал(а):точки на поршне это номер цилиндра с завода идет пара блок поршень =) родные поршни с точками должны быть
Откуда информация? :)
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение maxxinv » Пт ноя 23, 2012 4:28 pm
из мануала по лянче том 1. сам делал капиталку лопатил кучу инфы =)
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение Mania4e11o » Пт ноя 23, 2012 5:01 pm
maxxinv писал(а):из мануала по лянче том 1. сам делал капиталку лопатил кучу инфы =)
Спасибо за инфу!
На ерпе я наткнулся на такую картинку.
Исходя из этого получается, что у меня поршня Borgo и 3 из них класса A, а одно класса B.
У кого какие мысли по поводу этого? И что значит цифра 8 посередине маркировки?(681, 682)
Т.е. как определить какие кольца мне нужно покупать на эти поршня?
Перевел слова Mondial и Borgo для интереса :)
Mondial - Глобальный, Всемирный
Borgo - Деревня
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение maxxinv » Пт ноя 23, 2012 5:19 pm
с кольцами проблем нету - они одни тока производители разные =)
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение adamzoom » Сб ноя 24, 2012 9:25 pm
maxxinv писал(а):с кольцами проблем нету - они одни тока производители разные =)
на счет колец поспорю, есть на эти 83тие кольца 1.2\1.5\3.0 и 1.2\.1.5\3.2
смотри каталог machle )))
adamzoom
Авто: AR 156 1.6 TS
Сообщение Mania4e11o » Вс ноя 25, 2012 1:24 am
Поршня сняты, размер у них 82, а не 83. Зазоры колец : Компрессионное - 1,5 мм, Компрессионное с фаской 1 мм, Маслосъемное 2 мм. Вот отсюда и жор масла. Пусть будут прокляты те руки, что засунули туда такие кольца. Ко всему, кольца по всей видимости менялись только компрессионные,а маслосъемные не поменяли, как может рука подняться так мотор собрать??.. Нет слов :what :what :what :what
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Mania4e11o » Вс ноя 25, 2012 11:56 pm
"Шатуны, в студию!"
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение maxxinv » Пн ноя 26, 2012 12:00 am
новый шатун стоит примерно 10000р. на экзисте =(
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение Mania4e11o » Пн ноя 26, 2012 12:08 am
maxxinv писал(а):новый шатун стоит примерно 10000р. на экзисте =(
В курсе уже =( :smt0052 :smt0052
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение maxxinv » Пн ноя 26, 2012 12:21 am
вроде как можно на заказ сделать
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=62993
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Вернуться в Двигатели
