Вопрос совместимости поршней CF2 и CF3
Re: Вопрос совместимости поршней CF2 и CF3
Сообщение MidnightCat » Сб сен 08, 2012 3:15 pm
ALFAGROZNY писал(а):Всё элементарно! Я сам проверял, насадите на один палец рядом с друг-другом два поршня и увидете что евро два ниже на миллиметр, тем более зачем придумывать велосипед, завод лучше знает
Расстояние одинаковое у них от днища поршня до пальца. КАК вообще можно измерять что-то, подвесив на палец? :)
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Сообщение ALFAGROZNY » Вс сен 09, 2012 11:42 am
При чём днище!:-) зачем нам днище!? Сам же утверждаешь что поршень е2 выше, и чем он выше? Не днищем же:-) поставив на один палец два этих разных поршнях увидеш что верх е2 выше, а нет там днище и что то ещё,, ну и соответственно е2 выходит больше из блока чем е3.
ALFAGROZNY
Авто: ALFA R 156 2.0T.S
Сообщение MidnightCat » Вс сен 09, 2012 6:29 pm
Так это... днищем обычно верх и называют. И расстояние там одинаковое от верха до дырки под палец. И не может он выше выходить.
MidnightCat
Сообщение ALFAGROZNY » Вс сен 09, 2012 6:36 pm
Если ты сам не смотрел, то лучше не говорить...
ALFAGROZNY
Сообщение MidnightCat » Вс сен 09, 2012 9:08 pm
Не только смотрел, но и щупал :smt00614
MidnightCat
Сообщение ALFAGROZNY » Пн сен 10, 2012 5:28 pm
То явно что то не то щупал!
ALFAGROZNY
Сообщение MidnightCat » Пн сен 10, 2012 9:45 pm
Что ж, у каждого своя правда. Предлагаю на этом дискуссию прекратить. :smt006
MidnightCat
Сообщение ALFAGROZNY » Пт сен 14, 2012 11:02 am
Согласен, лучше скажи можно евро3 в евро2 переделать, механическая часть уже от2, хотелось и чтоб всё остальное
ALFAGROZNY
Сообщение Nikita156 » Пн сен 17, 2012 2:25 pm
В общем проверил лично поршни евро 2 выше на 1 мм. если ставить в мотор где стояли евро 3 то обязательно паранитовую прокладку иначе получаем удар поршней об ГБЦ.
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Вернуться в Двигатели
