Отличие BUSSO 24кл
Re: Отличие BUSSO 24кл
Сообщение Cheetah » Вт апр 20, 2021 5:37 pm
Видимо есть замки под 701 и 038. Точно знаю, что на 701 замки есть в "тазмагазе", они тупо идентичные. Думаю там же можно взять и под красные, т.к. такой же типоразмер форс на современных тазах.
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Cesz » Вт апр 20, 2021 6:19 pm
Уплотнительные кольца на форсунки подходят от 2112 или любых других инжекторных жигулей))
Как на жёлтые, так и на красные
Cesz
Авто: 166 '99 , 166 '03 FL
Сообщение vengr » Вт апр 20, 2021 10:57 pm
Разговоры о тюнингах
Они всегда такие интересные sh:
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Mania4e11o » Ср апр 21, 2021 6:59 pm
Ромуальд писал(а):Я приобрёл красные, а поставить на 164ю рампу не смог. Вернее, не смог замки поставить : у красных проточка под замок ниже оказалась. Доработкой всё никак не займусь. А замки от 166 не подойдут, случайно? Их два вида у 166, я смотрел по еперу.
Вы можете их в принципе не устанавливать, если ваши не подходят. Они там только для того, чтобы форсы держались на рампе. Предполагаю еще для направления факела, но выставить форсу можно по старым. Проблемы в этом нет.
На рампу гтв фиксаторы гтв встали без проблем.
На 156 у меня рампа уже рестовая стоит, но замки я не ставил - выставил положение по оригинальным и больше не трогал.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Yaschkaa » Чт апр 22, 2021 10:22 am
Интересненько! Вот зачем фото нужно было!
Олды, мотор нервно работает, троит пятерит. Куда искать.
Знаю что с ДМРВ проблема. Не рабочий, смесь переливет люто, расход большой.
Yaschkaa
Сообщение ershov » Чт апр 22, 2021 7:13 pm
Вполне может из-за ДМРВ. Смесь не оптимальная, подуставшая свеча её поджеч не может, вот и результат.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение Cheetah » Чт апр 22, 2021 9:48 pm
Ооо, этот интереснейший квест: "подтраивает буссо" :D
- 6 свечей
- 6 катушек
- 6 патрубков дудок
- проводка катушек на массу
- фазы грм
- залипшие форсунки
Начнем все сразу или по очереди :-)
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Cesz » Пт апр 23, 2021 2:37 am
Cheetah писал(а):Ооо, этот интереснейший квест: "подтраивает буссо" :D
- 6 свечей
- 6 катушек
- 6 патрубков дудок
- фазы грм
- залипшие форсунки
Залипших форсунок не помню ни разу, а вот проводку на них мыши как-то раз сожрали, было дело :D (не ставьте машину у помойки)
Подсасывает воздух в 90 процентах случаев из под хром патрубков, прям много раз сталкивался.
По катушкам есть недорогой качественный вариант Hella или Behr. 2 тыс вроде за штуку.
Кстати может даже через щуп подсасывать, его тоже стоит проверить.
Проще всего "накурить" Буссо, чтобы понять откуда
Cesz
Сообщение leoner » Сб апр 24, 2021 9:43 am
и как решать вопрос? на герметик сажать?)
156'05 SW 1.8TS -> 156'98 2.5V6 -> 146'97 1.8TS -> 147'05 2.0TS Selespeed
leoner
Авто: Alfa Romeo 147
Сообщение Cesz » Сб апр 24, 2021 11:10 am
Там прокладки под них идут насколько я помню, может они уже просто померли от времени. Если нет возможности заказать, то да, герметик.
У меня ещё был случай, что была сорвана резьба, в площадке к которой прикручивается один из патрубков, поэтому он нормально не затягивался и сосал воздух.
Cesz
Сообщение sevastopol166 » Вс апр 25, 2021 9:56 am
год назад заказывал прокладки под впускные колектора,без проблем.
sevastopol166
Авто: 166, 75
Вернуться в Двигатели
