2.0 TS дизелит — пациент жыф? (Видео)
Сообщение rapidbunny » Чт фев 20, 2020 1:58 pm
Здравствуйте товарищи эксперты, имеется Альфа 147, дрыгатель 2.0 Twin Spark. Работает вот так, видео снято после обычной езды. Это нормальные звуки работы? :? С Альфами до сего не сталкивался, хочу поинтересоваться мнением знающих людей.
https://youtu.be/DZZSRL2tdsA
rapidbunny
Re: 2.0 TS дизелит — пациент жыф? (Видео)
Сообщение dezz » Пт фев 21, 2020 12:22 am
бензин превратился в дизель, замена вариатора фаз
dezz
Авто: alfa156
Сообщение rapidbunny » Пт фев 21, 2020 12:50 am
а шо по средствам выходит?
rapidbunny
Сообщение dezz » Пт фев 21, 2020 1:36 am
если в экзист 20.000, если с европы 13-15
dezz
Авто: alfa156
Сообщение луч друма » Пт фев 21, 2020 1:53 am
ещё можно проверить сам клапан и электричество к нему и заодно тогда проверить каналы, может и продуть их.
Сообщение rapidbunny » Пт фев 21, 2020 7:16 am
Спасибо. Где можно почитать про устройство этой гадости? Проблема специфична только для альфы? — имею ввиду, если погнать на нормальный осмотр перед покупкой, моторист не скажет «ну эта нормально работает»?
rapidbunny
Сообщение Raptor » Пт фев 21, 2020 8:31 am
dezz писал(а):если в экзист 20.000, если с европы 13-15
а что сразу экзист-европа, в zzape всё можно найти дешевше
Raptor
Авто: LanciaDeltaIntegrale
Сообщение cyRUS » Пт фев 21, 2020 8:36 am
rapidbunny писал(а):Спасибо. Где можно почитать про устройство этой гадости? Проблема специфична только для альфы? — имею ввиду, если погнать на нормальный осмотр перед покупкой, моторист не скажет «ну эта нормально работает»?
Дизеление вариатора фаз типично для 16 кл. чугунных моторов "твинспарк".
Помогает замена вариатора на новый.
Решения из разряда "заварить и ездить" должны восприниматься как ругательные.
cyRUS
Авто: dju940 srf, 75 N0297
Сообщение cyRUS » Пт фев 21, 2020 8:38 am
cyRUS
Сообщение луч друма » Пт фев 21, 2020 8:57 am
с другой стороны, если подача масла будет забита, то там хоть заменяйся.
Сообщение rapidbunny » Пт фев 21, 2020 10:41 am
Понял, спасибо парни. Получается, сначала смотрим каналы масла, чистим если забиты. Если не поможет - то меняем?
rapidbunny
Сообщение rapidbunny » Пт фев 21, 2020 10:42 am
луч друма писал(а):можно проверить сам клапан и электричество к нему
Я так понимаю клапан регулирует фазы распределения, к нему электромоторчик который открывает \ закрывает его? Как это тестить?
rapidbunny
Сообщение луч друма » Пт фев 21, 2020 11:39 am
Тут такое дело, в отличие от товАРищей вариатор я видел только один и работал он вполне ничего себе.
Поэтому личной статистики у меня нет. Снятый вал с радиатором в запущенном случае проверяется вручную.
Клапан располагается на впускном. Соленоид толкает подпружиненный шток. Вот шток в вертикальном канале может заедать.
Тем с понятным видео валом.
Сообщение rapidbunny » Пт фев 21, 2020 12:10 pm
Спасибо за пояснения ;)
rapidbunny
Вернуться в Двигатели
