Звук от скрипов типа пластмасса-металл, металл-металл до стуков металл-металл.
Особенно проявляется при разгоне-замедлении, при торможении нету звука.
При выжиме сцепления (снятие нагрузки с колеса) звук исчезает.
Вначале заменил колодки - звук исчез на пару дней и появился снова.
Заменил тормозные диски (старые проелись уже) - звук исчез на пару дней и появился снова.
Что это может быть такое? А то снятся фильмы ужасов про биение вала в коробке передач
и исковерканного шруса
Ключ к отгадке видимо заключен в том, что меняется в конфигурации переднего колеса при разгоне,
и что за что там может цепляться то? Снаружи никаких потертостей не видно.
